Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
ejik78
5 August 2013
ittrium:
ejik78
Это в каких?
P.S. Если будет общедоступная возможность прописывать ключи, то фокусы начнут уезжать от своих хозяев в разы чаще. Поэтому я поддерживаю позицию, что функций, затрагивающих PATS? в открытом доступе быть не должно.
ScanDoc ключи пишет , кулькуль в комплект не входит
на счет доступности Вы конечно правы , но с другой стороны , кто занимается угонами и без наших программ "прекрасно" живут
rjyjdfkjd3518
5 August 2013
civil-zz
Так можно же, на платных условиях это сделать?Ведь в АДСке так сделано?(Я по поводу ключей и привязки модулей)
ittrium
5 August 2013
ScanDoc ключи пишет
Он же далеко не бесплатный.
С общедоступным howto угнать фф2 заниматься угонами будут больше.
ittrium
5 August 2013
rjyjdfkjd3518
В случае с ELM327 "платные условия" не защитить. Потом весь интернет будет в ссылках ElmConfig Crack Full Version Download
А вообще за обсуждение коммерции сейчас нас тут всех забанят
ValenOK
6 August 2013
Доброго времени суток.
Прошу вашей помощи вот по какому вопросу: интересует возможность отображения значений различных датчиков, а конкретно давление в топливной рампе в реальном времени.
Не подскажете, могу ли я это сделать с помощь какой-либо программы или эту задачу можно решить только врезая манометр в систему и выводить на лобовое?
За ранее благодарю.
pfyelf73
6 August 2013
ValenOK:
Это зависит прежде всего от вашего двигателя, на дизельных моторах чаще всего возможно, так как есть датчик давления в топливной рампе. На бензиновых ФФ2 такого датчика просто нет и вывести показания просто неоткуда. Позволяет такой мониторинг практически любая программа под ELM, предназначенная для диагностики, которая не только ошибки считывать/стирать позволяет.
systemroot
6 August 2013
pfyelf73:
не на всех
pfyelf73
6 August 2013
systemroot
А можно пример бензинового ФФ2 с датчиком давления топлива, установленного штатно? Я с такими не встречался..., интересно! Может на американских фокусах?
systemroot
6 August 2013
pfyelf73
Focus 2 ST штатно датчик на рампе
ValenOK
6 August 2013
pfyelf73
Благодарю, значит завтра бегу за манометром.
Хотел еще порасспрашивать, но почему то форум не дает ссылки включать в сообщения
На всякий: 1,6; 115; механика; ГИА.
pfyelf73
6 August 2013
systemroot
Да, как-то вылетело из головы...
grisha13
7 August 2013
добрый день люди добрые, извините что не по теме маленько, вот такая ситуация произошла, неделю назад купил элмку327, соединился с елмконфиг на скорости 500к всё отлично, прочитал VID, в HEC тоже всё прочиталось, решил побаловаться поменять пробег на 3км побольше-всё поменялось. Отложил адаптер до перепайки. Неделю спустя, проехал около 50км, на скорости 60км/ч машина заглохла, стартер крутил но машина не заводилась, дотащил на веревке до гаража, вставляю ключ лампочка иммобилайзера быстро моргает стартер не крутит, пишет неисправность двигателя и системы ESP, простояла ночь-без изменений, вот и хочу узнать ваше мнение, что могло произойти, и связано ли это с тем что я неделю назад подключался через элмку? машина форд фокус2 2006год 2.0 145л.с дорестайл
буду рад любому ответу, заранее спасибо!
quicko
7 August 2013mobile
grisha13
Ошибки считай елм'кой из PCM и выложи сюда
grisha13
7 August 2013
quicko
хорошо вечером сделаю, надеюсь подключится норм, сканмастер подойдёт для считывания ошибок? или нужна другая программа? сканмастер есть, подключался успешно до данной проблемы! спасибо большое за то что не проходите мимо! рассчитываю только на помощь форума, больше рассчитывать не на что(
-sav-
7 August 2013
grisha13
Судя по блоку у тебя дорестаил!, (и приборка то ж походу дорестаил), дык вот у них есть болезнь такая!, отваливается пайка от соединительной колодки на самой приборке, сними приборку, (зажигание только не включай когда приборка снята будет, отвалится привязка PCM и IPC), разбираешь приборку, и пропаиваешь ножки колодки!,
Из - за этого приборка потярала связь с РСМом, и задействовала иммо!,,,.
Сори за офф!
grisha13
7 August 2013
-sav-
спасибо большое! тоже вычитал уже что дело в пайке часто бывает, сниму приборку вечером и погляжу! говорят можно для начала просто постучать по ней(помогает), буду думать, давно хотел поставить приборку от рестайла, может быть пришло моё время!
Sholoiko
7 August 2013
grisha13
Воспользуйся elmconfig, если посмотреть на картинку выше, то в левом нижнем углу есть "прочитать DTC" , после прочтения программа покажет ошибки только на высокой шине. Но думаю для выявления причины ошибки или "куда копать " дальше будет достаточно
grisha13
7 August 2013
Sholoiko
хорошо, сделаю как буду дома, кстати нашел сгоревший предохранитель в блоке под капотом F35 заменил его, результат не дало, еще раз спасибо за помощь
Romich811
7 August 2013
grisha13
Ошибки еще можно считать программой FORScan, она их умеет читать по двум шинам (если адаптер переделан).
тут
ZelDol
7 August 2013
civil-zz
Маленькая просьба - нельзя ли сделать так, чтобы окно программы не липло к верху экрана при запуске. У меня панель задач наверху и окно каждый раз при запуске запрыгивает под нее. Достается оттуда конечно же легко и не очень сильно напрягает, но если есть возможность...
Nikitoz78
7 August 2013
ZelDol
Проблема не в программе,а в том что стоит на вашем компьютере.
Работаю с этой программой на четырех разных компах с разными ОС Windows, ни чего ни куда не липнет.
ZelDol
7 August 2013
Дык я тоже вроде не вчера родился
На моем ноуте с Windows 7 x64 и разрешением экрана 1366х768 окно программы подпрыгивает вверх, при этом неважно - где панель задач находится внизу или вверху (только что специально проэкспериментировал).
Timonych
7 August 2013
Уважаемые подскажите, а почему сканмастер не хочет работать с FTDI, сначала все нормально, находит порт проходит на 38400 скорости за чем то потом 112500 тоже проходит и после пишет не найден интерфейс что то типа такого?
alf1996
7 August 2013
Timonych
у меня тоже самое...елмка с зелёной наклейкой,FTDI,1.4...и работает только на 38400,хотя тест скорости проходит до 500000...
grisha13
7 August 2013
Timonych
у меня тоже интерфейс не найден, а подключение проходит! через элмконфиг скорость не менял? если менял то нужно снова поставить на 38400, только на ней сканмастер будет работать.
Timonych
7 August 2013
grisha13
Спасибо попробую!
mlk
7 August 2013
Could you please look at this log?
situation was as follows:
Mondeo4 2.5T end of 2007 (BCM type 7G9T, so quite normal) - using ELS27 (I checked with two laptops and both kind of drivres) I almost couldn't do anything, even reading or clearing DTC from any module was causing program hang-up or a pop-up window with info about timeout .
I tried to read configuration from BCM, but I've got also an error in first block
Then I connected with ELS to my SMax and FF2 and everything worked fine.
What could be the reason? I could understand that BCM or PCM can be very specific (=not supported) in that Mondeo, but not EATC or ABS modules!
Maybe stupid, but the only explanation I have so far is that there is some electric problem (damaged wires?) with OBD socket in that Mondeo.
grisha13
7 August 2013
еще раз доброго времени суток, сегодня нашел причину не распознавания ключей иммобилайзером, для начала сделал тест приборки, выявил ошибки D900 и E510, с помощью елм327 через скан мастер не получилось соединится, зато через елмконфиг соединился, приборку прочитал(ошибки подтвердились), оба ключа опознались, а вот PCM не прочитался, я уж испугался что дело в блоке управления двигателем, решил проверить все предохранители, начал с блока под капотом, и сразу нашел перегоревший f9,заменил его и машина завелась! радости моей не было предела, ведь с такими признаками у многих проблемы на много серьезнее, спасибо большое всем кто не прошел мимо, очень благодарен форуму, отдельное спасибо создателям елмконфиг, прога супер, сегодня с помощью её активировал на панель мгновенный расход и управление ESP, мелочь но приятно)))
allexx1305
7 August 2013
Добрый день,подскажите, после чтения hec модуля 3 страницы стали тормозить показания мгновенного расхода топлива, раздражает очень,что сделать,что бы исправить,машина c-max 2007 межрестайл
ittrium
7 August 2013
А чего во множественном числе? Создатель-то один, это civil-zz
Остальные тестеры, советчики и прочие сочувствующие
allexx1305
Только после чтения или запись нажимали?
А вообще проблема давно тут известная, поискали бы сначала.
Если ответить коротко, то решения пока нет.
