Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
furgon
24 July 2013
C
chizhikk63:
По аналогии приобрел комплект КК. В комплекте есть дополнительно бухта провода, это для чего необходима и куда ее монтировать?
это проводка на случай если у тебя отсутствует от рулевой рейки и до модуля GEM,ставь кнопки в руль и проверяй в тестовом режиме,если при нажатии кнопок звукового сигнала не будет то значит проводка у тебя отсутствует и надо ее устанавливать,ну а если звуковой сигнал будет то соответственно данную проводку ставить не надо
mihan1
26 July 2013
Плату сделал под круиз контроль.В первый раз в жизни
BlackGoga
26 July 2013
mihan1
Пойдет
Только флюс смойте, а то может мешать своим сопротивлением.
mihan1
26 July 2013
BlackGoga
Чем смыть?
BlackGoga
26 July 2013
mihan1
Спирт
Судя по фотке - простая канифоль? Тогда спирт - лучше всего (ну или водку). Там с обратной стороны кнопки же? Растворителем можно расплавить их.
mihan1
26 July 2013
BlackGoga
Смыл
mihan1
26 July 2013
SIMych
А кнопки с какой стороны должны находится ?Где дорожки?
SIMych
26 July 2013
mihan1
Извиняюсь за долгий ответ. Я в турции, с интернетом здесь плоховато кнопки паять со стороны печатного монтажа, то есть дорожек. Канифоль можно не смывать, ничего страшного, плата для первого раза вообще шикарно получилась, молодец. Так, стоп! Плата зеркальной получилась, я рисовал "как есть" поэтому кнопки паяй со стороны обратной дорожкам, а резисторы со стороны дорожек.
З. Ы. Проездом забрал в москоу сити купленный давеча руль с кнопками КК, вот что я скажу - ехать по трассе с КК - кайф до ростовской пилил на самодельной плате КК, в ростовской области (500 км от ростова) поставил руль, у бабушки в деревне, до аэропорта в ростове ехал как белый человек
mihan1
27 July 2013
SIMych
Кнопки располагать со стороны где нет дорожек.я правильно понял?Был у меня круиз с 4х спицевым рулём с завода.Но мне нравится 3х спицевый.
SIMych
27 July 2013
mihan1
правильно понимаешь, кнопки располагать со стороны отсутствия дорожек, а резисторы с другой стороны.
Вот фотки того что было и как теперь у меня с круизом
mlk
29 July 2013
I have the following problem with cruise-control in my colleague’s Focus 2 1.8 tdci from beginning of 2007 (preFL) with GEM version 4M5T-14A073-BJ
Using ELMConfig I selected cruise-control in GEM and HEC, then read PCM (6M51-12A650-YB), selected ‘Integrated Speed Control’ and wrote back to PCM.
Went for a test drive – cruise control doesn’t work.
Enabled test mode of GEM – GEM response for all cruise-control buttons except ‘SET –‘ - what the f…k?
Then I measured resistance of cruise-control buttons and it appeared as it should be: 120, 300, 600 1100 and 2100 Ohm
Those cruise-control buttons works fine in my Focus (my gem is: 7M5T-14A073-Jx)
What could be the problem? Colleague's model of GEM doesn’t support cruise-control or the problem is in PCM?
Please help
burunduk1984
29 July 2013
-3
mlk:
I have the following problem with cruise-control in my colleague’s Focus 2 1.8 tdci from beginning of 2007 (preFL) with GEM version 4M5T-14A073-BJUsing ELMConfig I selected cruise-control in GEM and HEC, then read PCM (6M51-12A650-YB), selected ‘Integrated Speed Control’ and wrote back to PCM.Went for a test drive – cruise control doesn’t work.Enabled test mode of GEM – GEM response for all cruise-control buttons except ‘SET –‘  - what the f…k? Then I measured resistance of cruise-control buttons and it appeared as it should be: 120, 300, 600 1100 and 2100 OhmThose cruise-control buttons works fine in my Focus (my gem is: 7M5T-14A073-Jx)What could be the problem? Colleague's model of GEM doesn’t support cruise-control or the problem is in PCM?Please help
Такого еще не было
Кто нибудь понимает по английски?
Видимо, человеку реально помощь нужна, раз он на русский форум написал..
mandalore105
29 July 2013mobile
Товарищ млк уже давно на форуме общается, так что было.
А пишет он о том, что кнопки круиза в его фокусе работают, а в фокусе коллеги не работают.
2 mlk, it seems to me, you should activate something more in pcm ore somewhere else. Maybe you should ask DarkLeo by private messages? He knows it all and definitely can help you.
BlackGoga
30 July 2013
И пишет он, что выставил опции круиза в GEM, HEC, также прошил PCM. Но круиз не работает - не включается. Но в тесте GEM у него не звучит кнопка "SET-", остальные тест проходят. Причем эти же кнопки, на его машине работают отлично.
Вот он и спрашивает совета - что может быть с машиной?
Была у меня недавно похожая ситуация. Прошил товарищу круиз. Переделал аудио-джойстик для круиза. Все работало. Через неделю круиз перестал работать. Тест кнопок проходит. Ошибок нет.
Замерил тестером сопротивление - 1860 Ом. Снял джойстик, разобрал. Все в порядке с ним. Вспомнил, что забыл смыть флюс после пайки. Промыл плату - сопротивление поднялось до 2к. Все - круиз заработал.
Паял с первым попавшимся флюсом взятым у жены. И попался не канифольный, которым она клемники паяет, а глицериновый для smd монтажа и забыл промыть после пайки
Ну тут немного другая ситуация - сопротивление цепи в норме.
mlk
I had a similar situation recently. Set audio joystick for the cruise. Everything worked. After week - cruise not working. Buttons test - ok. In PCM and GEM are no errors.
Measured the resistance - 1860. See joystick - It's all right with him. I remembered that I forgot to wash off the flux after soldering. After cleaned pcb resistance again 2k. Cruise started working again.
Well here is a little different situation - the resistance of normal. I do not know what to advise.
Anikiy
5 August 2013
Кароч разобрал я на выходных кожух рулевой колонки, гля, а проводка то есть. Тогда я схватил в руки ELM-ку и давай прошивать. Потом схватил паяльник и давай паять, но дача она на то и дача, чтобы с радиотехнической продукцией на ней было не очень. В итоге из какого-то древнего ресивера НТВ+ вытащил кнопки, из него же подобрал сопротивления (некоторые пришлось делать в виде гирлянд ). Примотал все эту к джойстику изолентой типа попробовать. В итоге это оказалось даже удобно, отматывать не стал и домой с дачи я поехал с новослепленным круизом Теперь вот жду пока в тунингшоппе кнопки появятся или может руль с кнопками подвернется. Так что не минусите за страхолюдство, я это только ради искпиримента Спасибо создателям темы за тему и исполнителям за исполнение соответственно
furgon
5 August 2013
Anikiy
Отличное техническое решение-да еще и в полевых условиях
Anikiy
5 August 2013
furgon:
Anikiy
Техническое решение фигня, в сравнении с программными замороками. Мне было очень сложно решиться прошить PCM да еще и на даче. Учитывая, что я ниразу этого не делал ни этим адаптером, ни вообще - шанс превратить карету в тыкву был весьма велик И как бы умом понимал, что лучше в Москву приехать и прошить. Но жажда творчества заглушила крики разума
furgon
5 August 2013
Anikiy
Тут главное правило ВДВ-главное вписаться,а там по ходу разберемся
kontiki
6 August 2013
Ну наконец и я поставил штатные кнопки
вот они китайские
работа не для слабонервных снять подушку и резать руль
правда приливы получились не очень хорошо(рвется материал руля )
Focus898
6 August 2013
kontiki
А разве это китайские кнопки, я вижу по крепежу (проушины под винты) что это как раз оригинальные
furgon
6 August 2013
Focus898:
Полностью согласен-это не китаец,а оригинал Китайские кнопки не имеют отливов и нет проушин крепления под винт
zhambot
6 August 2013
Искал и не нашел. никто не ставил КК на 3-х спицевый руль дорестайл? дайте пжл направление. есть возможность купить китайский КК, часто езжу по трассе. удобная вещь!
burunduk1984
6 August 2013
zhambot:
Так их на тёхспицевый нет, вро де как)
Все в джойстик встраивают(управления магнитолой) Кстати, довольно удобно)
Lis_011
6 August 2013
zhambot
У меня 3-х спицевый руль, установил КК, но не на руль, а по варианту перепайки джойстика управления магнитоллой, кстати удобно - не напрягает!Схема перепайки есть в теме.
P.S.Джойстика в базе не было - купил здесь, прорезал под него отверстие в нижнем кожухе рулевой колонки - и теперь доволен, как слон!
Lis_011
6 August 2013
burunduk1984
Чуть-чуть я опоздал!)))
burunduk1984
6 August 2013
L
Lis_011:
Ничего страшного Вдвоём мы сможем убедить zhambot внедрить КК в джойстик намного быстрее)))
Igor62
6 August 2013
Парни, не пинайте где дешевле заказать кнопки круиза?
astrahanec030
6 August 2013
Дешевле самому вживить в джойстик магнитолы. Если такового нет, то можно рублей за 500 б\у на форуме прикупить.
zhambot
6 August 2013
burunduk1984
Lis_011
ребята, а как вам вот такая картинка? не реклама конечно, но, КК стоит на 3-х спицевом как родной
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Fo...16.html
кстати, а вот и кожа на руль, если кому нужно.
burunduk1984
6 August 2013
zhambot
Ну так это же всё те же китайские кнопки КК, которые на 4х спицевый руль ставят.
Один в один.
Если не ошибаюсь, то на форуме уже кто-то ставил таким образом эти кнопки на 3х спицевый руль.
Приделать то всё можно))
