Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
986,4K
1,4K
10K
Russian_Mouse
1 August 2013mobile
Tihii
Тему дали. Расхождение в зависимости от прошивки =0 или =40, действительно. Стрелка может быть точной или пятипозиционной, в зависимости от прошивки.
Timy
2 August 2013
Приветствую, подскажите, часто заливаю контакты и перестаёт работать гидроусилитель. (дырка в подкрылке)
Первый раз залил из-за большой лужи, на бортовике писало, что рулевое управление не исправно и руль вообще не крутился, но кое как доехал до дома, прошло несколько часов, видимо отсохло и заработало, в следующий раз залили после мойки, опять вырубило гидрач, пытались подчистить, продуть, но всё равно, до дома и несколько часов (обычно 2-3 хватало).
Сегодня в 8 утра заехал помыл машину и опять гидро вырубило, доехал до дома, подождал пару часов, отсохло, но через какое то время опять ошибка и перестал крутиться руль, так пару раз то нормально всё, то не работает, в итоге машину поставил до вечера и вечером решил проверить, руль ни в какую не крутит, через пару часов тоже самое, снимал 3 разъёма, на самом большом увидел окислившийся контакт, подчистил, капнул вд-шки подождал часик, и всё равно ни как.
Может я ни к тем контактам прицепился? Может в другом разъёме дело? Фото выкладываю тех разъёмов, что продували.
2 August 2013
Timy
Возможно у Вас что-то из этой серии Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #7449511)
Timy
2 August 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
Timy
подозреваю, что возможно, но на сколько это точно, что дело в этом?
2 August 2013
Timy
Как говорится, вскрытие покажет...
Timy
2 August 2013
Timy
спустился утром, всё заработало, как часы )
Спасибо за ссылочку, на будущее пригодится )
Замирович
2 August 2013
Народ поможите беда фф2 2006г вин wfo5xxgcd56b78315 немец гиа . Ситуа ция такая не запускается авто ,иммо моргает при повороте ключа тухнет.Но насос не качает стартер не крутит.В добавок хозяин снял клему с акб заблокировало магнитолу.Ключ с пультом + пульт сигналки и в бардачке с права сенсорный пульт 012345* с цифрами.Помогите решить проблему или ткните в тему ккому.Пожалуйста срочно. Уменя фф1 там по другому потому и прошу помощи в вашей ветке.Забыл ещё при повороте ключа приборная панель не реагирует ни как ни дёрганий стрелок ни миганий индикаторов короче 0.Ставил новый акб со своей машины тож 0.
FeodorY
2 August 2013
Замирович
Двигатель не заводится
Замирович
2 August 2013
FeodorY:
Замирович
Спасибо но не то.
639956
2 August 2013
Приобрел фф 2 с пробегом 100ткм 10 год 2л автомат.
при резвом трогании с места, отпускаю педаль газа, коробка включает вторую и в левом переднем колесе происходит громкий щелчок.(описана ситуация с 95% появлением щелчков). также нередко щелкает при включении задней передачи.
Слышал что вроде как у форда по этим щелчкам была отзывная и лечится все шлицевым герметиком.
а теперь вопросы:
1. О тех ли щелчках, как у меня идет речь в отзывной?
2. если посадить на шлиц герметик типа Loctite 641 или 648, есть риск что потом неразборное соединение получиться?
2 August 2013
639956
Ты все понял правильно.
Нет абсолютно неразъемных соединений герметиком, есть определенные параметры при которых они считаются неразъемными.
Заклеивай герметиком и не парься. Только дай просохнуть ему.
Timy
3 August 2013
Вопрос по звуку.
Радио и CD играет с обеих колонок, а usb флешка и с айфона по блютус играет в основном с одной колонки (редко бывало с двух, но в последнее время только с одной играет) почему так?
mur
3 August 2013
Добрый Всем денечек! форд фокус 2 ,универсал 1.8!TDCI 115л.с ,2007г.мкп.Проблемма такая снимал модуль GEM для чистки,сушки т.к лопнул патрубок отопителя и всалоне у блока была влага,снимал с отключеной акб.Через два дня пошел ставить все на место после установки на приборке стала моргать лампа накала свечей, плюс к этому перестал крутить стартер.Что делать,куда рыть?
- Casey -
3 August 2013
mur
Проверь контакты фишек, переподключи, бывает такое что коряво встают или недожимаются.
mur
3 August 2013
несколько раз переставлял.может еще чего.
Smash71
3 August 2013
Timy
Мало входящей информации по устройствам.
Если стоит Новеро, то схему подключения смотреть тут.
Мое мнение контакты 5 или 6 разъема Новеро в зависимости от право / лево между Новеро и магнитолой не обеспечивают соединения. И блютуз и мп3 передается на магнитолу по входу Аукс. То есть там полный аналог. А магнитола диски и радио гонит в динамики изнутри своей тушки без использования доп подключений
Timy
4 August 2013
Smash71:
Timy
а как узнать новеро или нет?
штатная мага, фокус рестайл от 09 года максимальная комплектация
West
4 August 2013
Здравствуйте. Хочу установить дополнительную кнопку на консоли рядом с кнопками вкл./выкл. обогрева зеркал (место есть) для вкл./выкл. розетки 12V в подлокотнике. Можно ли это сделать. насколько хлопотно. Заранее спасибо.
Ice Storm
4 August 2013
West
12 вольт в салоне/багажнике
mur
4 August 2013
Зравствуйте !Не пинайте если не туда.Фокус 2 2007г.1,8tdci 70т.км.Не заводится двигатель.После снятия и установки джем модуля не крутит стартер.EML 327 выдал такие ошибки: b1318,u1900,u2510,b1600,p0625,p0406,p2505,p1622,p0A09,p0562,p0341,u0405,p0380,p0071,u0140 нахожусь за 200км.от Питера Эвакуатор или можно что то сделать? Заранее Спасибо.
AVP8
4 August 2013
mur
Видимо, после подключения приборы перестали узнавать друг друга.
B1318 Низкое напряжение батареи
D900 = U1900 Ошибка передачи данных по CAN шине
U2510 - Канал связи CAN между PCM и щитком приборов
P0071 Ambient Air Temperature Sensor Range ... A Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)
P0341 Camshaft Position Sensor A Circuit Range ... Reference High Resolution Signal B No Pulses
P0380 Glow Plug/Heater Circuit " ... Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit ... Malfunction
P0562 System Voltage Low
P0625 Generator Field/F Terminal Circuit Low ... High
P0A09 DC/DC Converter Status Circuit Low Input ... / Immobilizer Code Words Do Not Match
P1622 Immobilizer ID Does Not Match
P2505 ECM/PCM Power Input Signal ... Forward Switch Circuit Short to Ground
B1600 PATS Ignition Key Transponder Signal ... With Ride Level Control Module
U0140 Lost Communication With Body Control ... From Gear Shift Control Module
U0405 Invalid Data Received From Cruise ... / Immobilizer Code Words Do Not Match
Кроме ELM, попробуйте ещё так: Тестовый режим компьютера
mur
4 August 2013
Я так понимаю что слетели ключи и до дома придется на эвакуаторе
FeodorY
4 August 2013
mur
Обозначения кодов DTC по русски
Попробуйте проверить и пошевелить разъемы в GEM модуле.
Smash71
4 August 2013
Timy
Хм... Вообще по vin номеру.
На джойстике магнитолы должна быть кнопка voice, при нажатии на нее тетка должна говорить по английски или еще как (русского точно нет). В потолочном плафоне должен быть микрофон, кнопки "зеленая трубка" и "красная трубка" на магнитоле должны быть активны - то есть зеленая - прерывать звук магнитолы и выводить на дисплее последний набранный номер телефона. По кнопке aux должны пролистываться usb и BT audio. Для сопряжения по BT устройство магнитолы должно называться Ford Audio. Снаружи вроде все. Если машина в первых руках и ничего с ней не делали - там точно заводской модуль.
А если что засунуть в вход AUX в бардачке играет один канал или 2 ?
mur
4 August 2013
FeodorY:
mur
Пробывал и просто фишки снимать и целиком джем ,правда фишки очень уж свободный ход имеют
FeodorY
4 August 2013
mur
Судя по количеству и виду ошибок, все таки контакты в фишках являются проблемой!
mur
4 August 2013
AVP8:
mur
В тестовом показывает 4 ошибки: низкое напряж.d900,E510 и еще чего то сейчас не помню
mur
4 August 2013
FeodorY:
mur
подгибать пины что то страшновато
Russian_Mouse
4 August 2013mobile
mur
Вообще похоже на полную потерю шины данных в сторону "под капотом". Проблема в том, что эта шина идет не с ГЕМ, а со щитка приборов. Зачем снимали ГЕМ? Что послужило причиной? Снимали ли аккумулятор? Не переполюсовали ли его?
mur
4 August 2013
Russian_Mouse:
mur
лопнул патрубок отопителя в салоне с пасажиркой стороны протеко ,снимал что бы промыть и просушить,клему скидывал перед снятием джема
