вот мой вариант работы над звуком в машине...
Решил установить новые динамики наперед ну и задние так же прикупил...
брал вот такие:
Перед - Auditor Rip-130C -
http://www.avtozvuk.com/az/2009/07/018-auditor.htm
Задние - Auditor Rip-690C -
http://www.avtozvuk.com/az/2009/09/058-audit.htm
Передние установил сам без всяких проблем (аудиопроводка у нас очень даже не плохая - провода очень толстые (по крайней мере у меня))
а размеры магнитов у родных Fordовских и тех что я прикупил разница почти что в 2,5 раза
правда пришлось залазить в мануал и смотреть где к динамику идет "+" а где "-" (ц меня серые (с разноцветными линиями) провода - "-", а вот белые (с разноцветными линиями) это "+") а потом снимать магнитолу и смотреть и сравнивать в реале (на всякий случай), как говорится "доверяй но проверяй"...
Штатных задних динамиков у меня нет. по этому вопрос с задними динамиками был отложен на неопределенное время (нужно что то вроде полки придумать на потолок около задних дверей). По вин номеру на ETISе выдает:
С компл.для уст. радиоприемника 1
ICE-Низк.уровня CD + Радио AM/FM
ICE Feature Pack 26
С 2 динамиками
С аудио рег. на джойстике рул.кол.
по этому я не знаю есть ли у меня вообще проводка для задних динамиков? хотя при снятии магнитолы колодка имеет полный набор проводов для передних и для задних динамиков
так как менять штатную магнитолу на данный момент нет лишних средств, то решил хотя бы воспользоваться AUXом, но разъема нигде не нашел... Решил сделать сам:
почитал интернеты и вот что нашел:
http://www.drive2.ru/cars/ford/fusion/fusion/vy...967447/
- тут идея
<a href='http://mondeoclub.ru/forum/topic/70962/ ' target='_blank'>http://mondeoclub.ru/forum/topic/70962/ ... </a> - тут схемы
<a href='http://autokadabra.ru/shouts/30961 ' target='_blank'>http://autokadabra.ru/shouts/30961 ... </a> - тут то же интересно
по первой ссылке автор не указал никак где он брал +5v и -5 v, для питания Bluethootha с нашего магнитофона (а сам я ох как не силен в этом деле - паял - так руки тряслись и прибором (мультиметром) советского образца помню как пользоваться отдаленно)
по последней ссылке автор забыл указать что он использовал ГАРНИТУРУ Bluethooth с управлением плеером, и я наверное час с лишним потратил на поиски что же он мастырил, а мастырил он вот такой прибор - аналог Nokia BH-111
http://www.mobile-review.com/accessories/review...1.shtml
, вместо блютуз можно так же и "Проводная гарнитура Nokia HS-45 с адаптером AD-56.")
с чего я начал:
Взял набор щупов (измерять зазоры на клапанах)
выбрал 4 самых толстых (1,0мм 0,95мм 0,90мм 0,85мм)
вот они же крупным планом
потом взял отвертку и вынял клавиши которые находятся около отверстий замков
вот так получается
и вот все сняты
а дальше вставляем щупы
щупы нужно вставлять под небольшим углом (немного направляя в сторону дверей), вы почувствуете как каждый щуп станет на свое место, да кстати щупы 0,85 и 0,90 лучше вставлять в верхние замки, а 1,0 и 0.95 в нижние...
немного нажимаете на щупы (теперь тяните отверстия в сторону дверей) слегка... и понемногу типа как кантуете шкаф или комод
и тут же магнитола начинает выходить
Вынимаем магнитолу и видим вот такую картину
и вот ближе к пучку проводов
Продолжение следует...
Идем дальше:
но сначала небольшое исправление. т.к. я почему-то не имею права редактировать свое же сообщение
ТУТ Идея
ТУТ Схемы
ТУТ то же полезно
продолжаем
отключил жгут проводов и пошел домой, достал старый еще тестевский мультиметр (советский), паяльник, кусачки и клеевой пистолет, дрель, сверло и уселся перед компьютером (за стол сынишки, а его отправил играть на моем ноутбуке...)
Разъем Ford 6000 CD
нас интересует верхняя часть картинки
итак начинаем курочить аппарат:
переворачиваем магнитолу откручиваем 4 винтика (6 гранная звездочка)
потом так же еще 4 боковых, по 2 шт. с каждой стороны и получаем вот это
откручиваем 4 черных винта и только тогда можно снять лицевую панель открепив защелки
и в 4 пластиковых высоких защелок снимаем плату и можем приступать дальше
находим звуковую карту (старую или новую - ту которую не жалко) или приобретаем просто сам разъем вот такой
у меня валялась плата с системного блока компьютера - "Front Audio" на этой плате вход и выход звука, 2 USB и 1 разъем контроллера 1394, соответственно и проводка есть и штырьки там всякие...
у него 5 ног: 3 ноги идут по центру и 2 вынесены немного в сторону (идут в шахматном порядке)
1-я нога слева - общий или масса или "G" - земля, 2-я нога слева - это левый канал, а 4-я - правый, ноги 3 и 5 нам не нужны и я их выкусил...
получаем вот такую штуку с проводами, которая полностью готова к подключению на выход AUXа с задней стороны магнитофона, а черные квадратные "штекерочки" с той же платы что и 3,5 jack female...
я выбрал розового цвета по аналогии с компьютерными разъемами: зеленый - выход. розовый - вход
и тут я подумал а зачем мне иметь удлинитель который будет подключен к разъему AUX на задней панели магнитолы да еще и с разъемом 3,5 jack female, если туда сразу де можно сделать с разъемом 3,5 jack male. Сказано - сделано, вот:
так но остался то еще неиспользованный розовый разъем и я решил встроить его в магнитолу
а значит продолжение следует...
Продолжим!
будем устанавливать разъем AUX непосредственно в магнитофон!
сам магнитофон мы уже разобрали, розовый разъем подготовили, осталось примерять куда его поставить, высверлить отверстие под вход, закрепить сам разъем и подпаяться на плату
итак по порядку:
вот панель вид изнутри, сверху у нас окно для экрана и забора CD, а справа я высверлил отверстие под вход, сначала взял маркер (можно и белый корректор) обвел по контуру вход разъема, и плотно приложил с корпусу сам разъем, при этом отпечатался кружок входа розового разъема. на этом месте я подобрав сверло высверлил отверстие как раз по диаметру входа - плотненько.
само отверстие справа
вид снаружи (но только вверх ногами)
и вот наш разъем (в оригинале розовый но на фото пока что еще зеленый) плотно посажен
и вид снаружи и опять таки в перевернутом виде
он же крупнее
место где разместить разъем выбрано не случайно, сам разъем не помещается под плату и в плате придется что нибудь вырезать, и как раз на этом месте есть большой участок платы без дорожек - в общем пустырь! в нем и будем делать "нишу" под разъем
я использовал обычный канцелярский нож (он же для ковролина, он же для линолеума) и кусачки, но кусачки очень осторожно, некоторые платы просто таки рассыпаются, по этому я долго пилил канцелярским ножом (часто сламывая кончик, что бы нож хорошо врезался в текстолит)
прикладываем плату и намечаем линию обрезки
вот крупнее
переносим на лицевую часть платы и начинаем по контуру ножем...
все глубже и глубже
и только потом берем кусачки
и подравниваем
готов чистовой вариант
примеряем полученный результат
подпаеваемся к ножкам и вставляем разъем на место на суперклей и на клеевой пистолет и только потом накрываем платой (когда остынет клей из пистолета)
получаем вот такую картину
ставим железную пластину на место и собираем магнитофон
собрали магнитофон почти полностью, но нижнюю крышку на место ставить не будем (рано)
ищем место на плате куда мы будем подпаеваться. в нижней части платы, правее середины ищем 4 контакта в форме квадрата (я на плате их уже выделил)
находим и берем крупнее
прозваниваем что бы убедиться что совпадают каналы и "земля"
и вот совсем крупным планом, я заранее прозвонил и подписал
определились с контактами теперь нужно припаять то разъем что мы вклеили на переднюю панель к этим контактам
а клеевым пистолетом я просто зафиксировал провода что бы они не болтались и можно было без опасения вставлять и вынимать магнитолу (не боясь оторвать эти провода)
Все! готово, теперь можно накрывать нижней крышкой и нести в машину проверять! Теперь у меня 2 AUX входа - первый подпаяный и выведен на лицевую панель магнитофона, а другой выведен в бардачек и подключается на задней панели магнитофона к 4-штырьковому разъему AUX
да!!! самое главное - не спешим защелкивать магнитолу, а сначала подключаем и проверяем работоспособность!!! нет ли помех (криво подпаяли коротит и фонит), соответствует ли левый канал левому а правый правому - не перепутали часом контакты и т.д. и только убедившись - защелкиваем, предварительно еще раз проверив подключена ли радиоантенна!
Вот FM/MP3 плеер (180 грн в интернет магазине в харькове) играет через разъем на передней панели
а вот через 3,5 jack male, который выведен в бардачек (можно и к ноуту подключить)
ВСЕ КОНЕЦ...
P.S.
Скрытый текстте кто был по внимательнее наверное заметили что разъем на передней панели уже присутствовал в первых фото, там где только снимаем магнитолу и разбираем ее!
Поясняю: сначала все сделал а потом решил отснять весь процесс по этому есть так сказать "постановочные кадры"
x
