Защита передних колесных ниш, подкрылки
Сняв передние колеса, я увидел большие "окна", незащищенные пластиковым подкрылком. Окна ведут в подкапотное пространство. Особенно озадачила открытость окна в передних частях ниши (с задней все более-менее ясно - там рул тяг, рычаг, стаб - боятся имхо нечего). Слева видна каробка, справа трубки еондея и даже шкив с ремешком.
По опыту людей из регионов, где есть осень с дождями и грязью, насколько сильно попадает грязь через эти окна на силовой агрегат?
Мне думается закрыть эти дыры "ралицким" линолеумом для улучшения грязе-камне защиты. Нужно ли?
подкрылки, грязь, кузов, брызговик, своими силами, защита кузова, защита от грязи, арка
maxim@103
7 November 2005
234,3K
Indi
27 July 2013
а я такие поставил SRUMTO FDFOC05413L, FDFOC05413R
----> Дэнчег, плюсую за наводку.
только ещё шумки сверху налепил .. "зря/не зря" - не знаю ) но вроде как то и по тише чуток. Внутри под подкрылок антигравием прошелся. (банально черный "боди")
малось коряво встал водительский - пришлось подправить 2 дырки и нормуль.
Den0207
29 July 2013
Поставил себе новые передние подкрылки!
Долго выбирал! Поэтому считаю надо рассказать, чтобы у вас, друзья, не было головняков!
Поставил Feituo. По качеству намного лучше оригинала!!! Крепления совпадают. Цена 900 рэ за оба!!!
Финисты:
левый: FDFOC05-413-L
правый: FDFOC05-413-R
Теперь про крепления! Если не осталось старых!
Решил однозначно не ставить оригинал за нереальные деньги!!! тк стоимость набора гораздо выше стоимости подкрылков!
Подобрал в обычном магазине для Автотазиков саморезы и клипсы к ним. Цена 5 рэ саморез, вместо 78 рэ за оригинал! и 2 рэ за клипсу, вместо 40. На каждый подкрылок надо штук 9 саморезов и клипс.
Внимание, единственное, что не удалось подобрать!! это клипса 1 060 318, их надо 2-4 штуки на один подкрылок...это такой пластмассовый пистон в который вворачивается саморез; дырок подл него 4, но мои старые с завода крепились на 2-х. Саморез в него пойдет из магаза для автотаза.
Да, и не забудьте еше купить шайб по числу саморезов! Я купил 20 штук в магазе крепежа на 10 рэ!
Вот и все! Можете не заморачиваться и делать! Проверено на себе!
Ex-term1nator
18 April 2014
Хочу немного дополнить все выше написанное недавно ставил подкрылки Фетуйо передние все подобрал но вот эти скобы с отверстиями под саморез потерял вот их финис 1 479 612 без них никак (старые остались но не все пришлось где то ставить где то нет)Сори что без фотоотчета !!!
Собственно про Feituo встали нормально.
gluh64
20 February 2014
Den0207:
FDFOC05-413-R
это финисы для рестайла?
Automative
13 May 2014
Приветы. FF2 рестайл 2008 1.8 Ghia исп.
Не знаю, в какую тему с этим лезть.
Обнаружил такое явление в арке правого переднего колеса:
Изделие на ощупь резиновое. Где оно должно стоять и как его туда вернуть?
MaximSaratov
1 June 2014
Хочу поставить подкрылок на перёд фирмы EUROBUMP FOR15FO003 или FLORIMEX 210546, кто нибудь ставил их на авто. Что можете сказать про них? Или на край фирма LOGEM LFO1076.
Smile_63
10 June 2014
MaximSaratov Привет! Тоже вот думаю поставить подкрылки EUROBUMP. Ты их поставил? Как они?
roman_ispu
15 June 2014
Automative:
забей, у меня каждую зиму отваливались - отрываешь тупо при движении задним ходом хоть по снегу хоть по траве. Какой-то умник решил, что саморез может прижать и держать резину. Лечится установкой зажимов для бумаги и выкидыванием ручек от них - все держится и ничего не видно, хотя проблему потери этих зажимов не решает. Есть отдельная тема про брызговики по моему.
P.S.: судя во фото у тебя уже и зажимы что выше стоят потеряны, а вот они достаточно хорошо держат и потерять их проблема
Dimas87
15 June 2014
Automative:
Смотри здесь:
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #8372195)
Automative
17 June 2014
R
roman_ispu:
забей
Если эти резиновые штуки выпадут навсегда, что изменится?
Попытался найти такую слева. Похоже, ее там нет.
roman_ispu
17 June 2014
Так что брать нынче из подкрылков? Feituo то нет в наличии
gluh64
25 June 2014
roman_ispu
Как нет???на все сайтах смотрел?собирался на след неделе заказать
Shortgun
26 June 2014
roman_ispu
в Экзисте есть, только что смотрел
roman_ispu
26 June 2014
Я eurobump взял все таки, по ощущением как оригинал. Но цена... конечно не фейтуйоё
gluh64
26 June 2014
Shortgun
Скинь в лс пожалуйсто финисы,а то в теме долго рыть)если не сложно конечно
Shortgun
26 June 2014
gluh64
и рыть не надо, они тут на каждой странице по 5 раз
FDFOC05-413-R правый
FDFOC05-413-L левый
gluh64
26 June 2014
Shortgun
Спасибо)
gluh64
3 July 2014
да...подарожали фетуйки((
Shortgun
7 July 2014
gluh64
мне экзист выдает 558,04р. за шт. По сравнению с тем, что тут писали, что 900 оба вышли - да, подорожали ))
alex8204
18 July 2014
Протерся правый подкрылок. Купил сегодня FDFOC05-413-R правый за 372 р.
alex8204
19 July 2014
Поставил подкрылок FDFOC05-413-R, встал почти идеально. Пластик хороший.
Shortgun
21 July 2014
alex8204 кто производитель? Просто под этим номером не только фетуйо идет
alex8204
21 July 2014
Shortgun
Srumto FDFOC05413R
focus 05подкрылок пер. правый fdfoc05413r
djdeniska
13 August 2014
Подскажите пож-та - снял сегодня передние подкрылки и на правом подкрылке обнаружил клипсу вверху по центру внешнего края. Код клипсы удалось идентифицировать - 1357580.
Фото прилагаю.
Вопрос - должна ли она там быть? В крыле никакой ответной части нет. Машину покупал новую и никто подкрылки не трогал (если только официалы во время ТО1 или ТО2 - но там был стандартный набор работ).
P.S. Машина - ФФ2 хэтч рестайл.
roman_ispu
15 August 2014
Кто-то видимо доколхозил, чтобы не выскакивали
djdeniska
15 August 2014
R
roman_ispu:
Ок, понял.
А что - реально выскакивают? Я думал снять ее. Лучше оставить?
roman_ispu
16 August 2014
ну если от температуры поведет или неоригиналы, или погнуть... вобщем у меня только к 4 году эксплуатации стало видно вот эти прорези на подкрылке, а иак не вылезает и не выпирает
Shortgun
27 August 2014
Внимание! Экзист под видом Feituo поставляет подкрылки Locool.
Сегодня от таких отказался, мотивируя тем, что заказывал иные
gluh64
9 September 2014
djdeniska
Это не колхоз,а крепление подкрылки сверху.Если проведешь внутри крыла в том место то почуешь выемку на крыле на всей протяженностью.Обрати внимание на некоторых машинах сверху подкрылка свисает,а эта мелочь не дает вылезать подкрылке из под крыла.
P.S. Спасибо за финис,давно их потерял)
djdeniska
9 September 2014
gluh64:
djdeniska
Все верно. Я поглядел при установке обратно и обнаружил, что левый подкрылок сам по себе ложится на этот бортик и клипса там и не нужна. А вот правый подкрылок, как его не закрепляй - не ложится на внутренний бортик крыла и видимо клипса там была к месту.
