Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
731,2K
9,9K
Evzhuravl
19 July 2013
Demitra
Как сзади может стучать шрус? что за машина то?
iNemcev
19 July 2013
dmitrymislivets42
Самое вероятное стойки, потом думаю серпы...
dmitrymislivets42
19 July 2013
Evzhuravl
фокус первый
Vovan_mail
19 July 2013
Evzhuravl
Хорош флудить, там ответ предыдущему пользователю, а то без подлитра потом не разберемся тут.
Funken
19 July 2013
Стойка стабилизатора стучит на мелкой ямке. Амор на крупной. А с/блоки не стучат...точнее, стук не звонкий, а бухающе-глухой. Кстати, глушитель еще могет по пузу долбить)))
Vovan_mail
19 July 2013
Funken
У тя сайленты вынимались пальцами с посадочного места и когда тот же серп бьет по рычагу уже. Там звон стоит ого го причем только при определенной нагрузке или вылете. Иногда бывает что нет запчасти а ехать нада
Demitra
19 July 2013
Vovan_mail
Funken
19 July 2013
Vovan_mail
Не. Я не воевал. Молодой ышшо.
milavas
20 July 2013
DeepNavy
Обрати внимание на подшипник ступичный.
Funken
20 July 2013
milavas
Подшипник стучит лишь тогда, когда его роняют на пол с верстака.
milavas
20 July 2013
Funken
Либо если роняют на пустую голову.
DeepNavy
Немного ослабла ступичная гайка. При этом при езде вперед по сухому были щелчки. В дождь начинало скрежетать, как будто локер задевает. Завернули гайку, все стало ок.
Funken
20 July 2013
milavas
Гайка наборная, предотвращающая расконтривание. Не сталкивался с тем, чтобы она ослабевала.
stanly62
20 July 2013
Гайка была однозначно не до затянута, поэтому и произошло ослабевание затяжки. Смысл такой гайки в том, что если ее затягивать, то наборные пластины заходят в распор на резьбе, и тем самым эта гайка представляет собой как две в одной, и гайка и контрогайка. Очень практичное, простое и гениальное изделие.
СерегаФФ
21 July 2013
Подскажите поставится ли в машину магнитола типа такой с большим экраном, влезет ли??
Mystery MDD-7170NV 7 дюймов экран
Размеры (ШхВхГ) 178x100x170 мм
Типоразмер 2 DIN
deni9876
21 July 2013
СерегаФФ
Установка 2 DIN магнитолы.
vini70
21 July 2013
СерегаФФ
pilev
21 July 2013
Всем доброго дня. Подскажите пжста что за провод у меня болтается под капотом? На конце штекер. Не могу точно сказать, то ли он и раньше болтался или я его нечайно отсоединил. Последнее что делал - снятие защиты дна, слив антифриза из радиатора и замена термостата, сборка в обратном порядке. Фото не мое. Если нужно могу сфотать. Пока на чужом нарисовал, примерное место видно. Выделено красным кругом. Заранее спасибо
Oleg_59_rus
21 July 2013
pilev
в том расположении проводов нет, наверно надо свое конкретное фото провода откуда он идет...
vvhispers
22 July 2013mobile
"Поиск по форуму не дал результатов"
Добрый день. Подскажите у меня фф1 2003 г. 1.8. 115 лс.
Купил был сломан кондиционер. Перебиты патрубки
Отдал в ремонт все поменяли промыли компрессор масло. Отдал 7000 кандер заработал от души. Но беда машина стала дохлее прям ощутимо. Едет с натяжкой. Причем при выключенном кондее. С включенным хуже. Но и просто хуже чем было. Слабее на разгон и т.д подскажите что может быть?
шурец
22 July 2013
vvhispers
может у тебя направление обдува на стекло? при этом кондей работает и ворует лошадок
MAXUSSR
22 July 2013
vvhispers
попробуй колодку с муфты компресора снять если поедет то проблема с проводкокой если нет то надо снять ремень гены и покрутить рукой шкиф компресора может он подклинивает. он должен легко вращатся.
MAXUSSR
22 July 2013
pilev
в районе компрессора чуть выше есть датчик на трубке гура может от него.
vvhispers
22 July 2013
и еще вопрос, начали грешить на свечи, стали раскручивать а они в масле какого то х** , сам низ свечи нет, а резьба и все в масле, даже ключ свечной, как специально налили, машину только взял, это нормально нет? Свечи нормальные как новые, может специально налили масла что бы не грелось, или выкручивались я х.з
Funken
22 July 2013
vvhispers
Прокладка клапанной крышки.
vvhispers
22 July 2013
Funken
ей хана? менять? вопрос цены?
Funken
22 July 2013
vvhispers
Прокладка - вещь одноразовая. По ценам - милости прошу в соответствующий раздел сайта))) Я ж тут на коммерческой основе нахожусь и могу вести беседы о цене только в Услуги-Запчасти.
vvhispers
22 July 2013
Funken
вопрос в другом, ездить так можно? просто до ближайшего магазина где могут быть запчасти на фёдора около 100км , даеду нечего не случится?
Funken
22 July 2013
vvhispers
За уровнем масла следи. Доедешь до магаза,
mouse74
22 July 2013
Здрасти! На Ваш форум меня привела проблема с Форд Фокус 1 американец. Пол года назад стоя на светофоре произошел хлопок и вытек весь антифриз на дорогу...сервис...хомуты поменяли...не прошло и месяца...опять хомуты...все тоже самое...далее я начала посещать сервиз каждый месяц,и все по этой же проблеме,термостат поменяла,свечи тоже,все что говорили. Вроде все было нормально,но не прошло и месяца как на днях резко упало давление и запахло гарью...вышибло патрубок и весь антифриз оказался на движке...сервиз...поменяли патрубок,но ошибку что загорелась не устранили...(значёк желтый , типо моторчика с крышачками)сказали,что моя крышка бочонка куда заливается антифриз не исправен. Ок,не прошла и два дня,как сново та же картина,и сново мне меняют патрубок,но вместо антифриза заливают воду...не доехала я до работы...закипела вода...бочок рванул... Пожалуйста подскажите что именно надо поменять(что машину это понятно)в чем причина...а да, ошибку ребята мне убрали простым способом...отсоединили аккумулятор на пару минут...ездить страшно,а советы разные дают. Помогите!
ХАД
22 July 2013
mouse74
На крышечке которая стоит на расширительном бачке есть клапан который спускает избыточное давление (когда нагревается жидкость), видимо он не исправен (клапан). Необходимо заменить крышку, для того чтобы проверить можно просто эту крышку не затягивать и в системе не будет избыточного давления.
