ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
oleg-29
16 July 2013mobile
Здраствуйте а блок света с фьюжена - фиесты подходит на фокус
anton2011
16 July 2013
FeodorY
Спасибо за помощь.
zijaa
16 July 2013
Помогите, никак не могу разобраться с освещением заднего хода.
Напряжение в проводе, идущем к лампе нету, напряжение на датчике ЗХ в коробке - нету (отсоединял клемму с датчика и проверял тестером), предохранитель(141) в норме, напряжение на нем есть. Ошибок в ГЕМ модуле нету.
Уже не знаю что и делать, куда копать?
Я так понимаю схема такая - от гем через предохранитель провод идет к датчику ЗХ, а от него к лампе? Значит что то между ГЕМ и датчиком или в самом ГЕМ?
Все перестало работать через несколько дней после установки ксенона в ЗХ. Ксенон 15w запитан напрямую.
Никто не может помочь? Где мне искать проблему?
FORDIAGNOSTIC_1
16 July 2013
anton2011
Подходит.
oleg-29
16 July 2013mobile
Нутак кто-нибудь знает подходит ли блок света от фиесты
dimas-p9
16 July 2013
Господа, не могу понять следующее:
Смотрю на схему из ecat, смотрю на свой движок и вижу что картина различается, хотя ecat открываю по своему vin.
У меня фф2, 1,6(100), 2005г.
Коля
16 July 2013
oleg-29
Если вы имеете в виду центральный переключатель света, то там уйма вариантов, но номера на фокусе и фьюжене разные.
Коля
16 July 2013
dimas-p9
А чем отличается?
oleg-29
16 July 2013mobile
А если поставить блок с авто светом менять что-нибудь надо
dimas-p9
16 July 2013
Коля
Уменя вот такой
Клапанная крышка гладкая, датчиков рапредвала на ней нет. Мне кажется что на этой картинке
крышка от движка с регулировкой фаз газораспределения, хотя, могу ошибаться.
Коля
16 July 2013
oleg-29
Чтобы свет включался сам, как минимум нужен нужен датчик.
oleg-29
16 July 2013mobile
Какой
Коля
16 July 2013
dimas-p9
Картинки одинаковые, но номера крышки на 100 и на 115 выдает разные.
Коля
16 July 2013
oleg-29
Датчик освещенности, дальше не знаю.
Speek
16 July 2013
подскажите пожалуйста, жжжужит датчик климата, он ремонто пригоден или под замену?
Ice Storm
16 July 2013
Speek
Неисправности климат-контроля (сообщение #10695955)
Руслан1983
16 July 2013
Всех приветствую.У меня фф2 2006г,2литра.Не работал кондей в начале лета.В сервисе сделали.Оказалась сломанная трубка от компрессора к радиатору кондея.Они мне её заменили,заправили систему,всё стало хорошо.Прошла неделя,кондей не холодит.Включаю кнопкой,а звука вкл. компрессора нет.(кстати я писал тут про это).Я поехал опять к этим спецам.Оказалось,что опять эта трубка сломалась.Они опять мне её заменили и заправили систему.Вкл. кондей,слышен звук вкл.компрессора и идёт холод.Всё прекрасно.Сегодня с утра поехал за город.Включ.конддей,звук компрессора слышен,но холода нет.Что включ.кондей,что нет,воздух выходит одинаковый.Но проблема не в этом.По пути загорелся ,,чек''.На работе машины это никак не сказалось.На бортовом тоже ничего не пишет.(в смысле о неисправностях).Приехал домой,заглушил.Через час завёл.Машина работает ровно,как и всегда было,но ,,чек''на приборке так и горит.Что делать теперь?Клемму я не скидывал.
Russian_Mouse
16 July 2013mobile
Руслан1983
Причину возникновения check engine (номер ошибки) можно прочитать только диагностикой (в сервисе или внешним бортовым компом).
aleksey_n_k
16 July 2013
Добрый день уважаемые форумчане.
Вопрос бывалым:
автомобиль ff2 рестайлинг хетч, пробег 75000.
менялись стойки стабилизатора - на 55000
менялась рулевая рейка - на 70000
ТО через 15000 - регулярно
что скорее всего предстоит по крупному ремонтировать в ближ будущем в автомобиле?
и какие симптомы будут ?
Ice Storm
16 July 2013
aleksey_n_k
Топик для тех кому за 60 000 км. пробега
Топик для тех кому за 100 000 км. пробега
Speek
16 July 2013
просмотрел ветку про тюнинх интерьера, понравилась приборная панель от рестайла, у меня дорестайл, 1,6 АКПП, приборки взаимозаменяемы? Конфликтов не будет?
dimas-p9
16 July 2013
Коля
а нафига тогда он мне выдает номера датчиков, которых у меня нет
Indi
16 July 2013
Speek
тогда почитай Установка рестайлинговой приборки ...
прописывание ключей.. конфигурирование под свою машину и т.д.
Snezhnii
16 July 2013
Руслан1983:
Если перед этим недавно заправлялся по возможно бензин хреновый и срабатывает датчик детонации, остальное тут Горит ошибка CHECK ENGINE
Snezhnii
16 July 2013
dimas-p9:
Вопросы по финисам и отличиям тут FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
DODEM
16 July 2013
FF2 1.6AT 2008 рестайл. В жару вентилятор радиатора выходит на максимальные обороты, при этом возникает ощутимая вибрация, заглянул под капот, пластиковая пластина с вентилятором ходит взад-вперед. Выключил ,посмотрел ,все в пазах, все на месте, единственное попробовал рукой пошевелить, ход взад-вперед есть, в защелках верхних болтается немного, но они целые, по центру больше. Сам вентилятор крутится рукой легко, без проблем, люфт так же не нащупал. На малых оборотах вентилятор работает как положено.
Что может быть, дисбаланс вентилятора или подшипник заканчивается? Или банально пластину надо крепить к радиатору чем-то?
Ilya_Greznev
16 July 2013
Нашел сайт с китай-копиями штатных магнитол кто-нибудь пробовал ставить.
Ilya_Greznev
16 July 2013
кстати ребят кто-нибудь заказывал так и если да пришло то что нужно???
alex-b-35
16 July 2013
Ilya_Greznev ,скинь ссыль в личку
Коля
16 July 2013mobile
dimas-p9
Возможно, косяк в каталоге.
5 people online
5 people online
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация аудио ч.4
