Доброго времени суток уважаемые форумчане... у меня такая проблема. Недавно попал в аварию, из-за чего вылетело несколько транзисторов из иммобилайзера. В остальном машина полностью рабочая (ford galxy 1996 1.9 TDI). Что мона сделать? обращаться к дилеру или что-то мудрить со старым. Мастера говорят, что если ставить новый, нуна менять всю электрику. Заранее спасибо
coolermaster92
4 February 2007
Вопросы по Ford Galaxy до 2006 года выпуска
evgen911
Сомневаюсь, что кто-то понял, что вы хотите и для чего...
Уважаемые форумчане!!! Форд галакси 2005, 2.3 Порвался передний правый сайленблок "бабочка",кто менял,и вообще как подвеску этого авто лучше ремонтировать!
приветствую !помогите советом.и если не в тему простите)
ехал цепленулись зеркалами и разбил себе левое зеркало..а точнее левый зеркальный элемент)
на даче валяються от форда фокуса 1 и форда рейстайл 2.подойдуи ли элементы?зеркала сами?у меня галакси 06 года.спасибо за ответ
Помогите!!! Форд Галакси 2005,2.3 бензин.140 л.с. Очень большой расход бензина.20 литров на 100 км.Кто сталкивался с такой проблемой,помогите!!!
evgen911
Первое, что приходит на ум - посмотрите состояние свечей... С тягой все нормально или "ехать" хуже стала?
Свечи смотрел,светлые,юбки в саже т.е смесь богатая,авто греется долго,минут 15,пока не поедешь,еще порвана сетка на гофре глушителя но она лямды,после ,при заводе ез выхлопухи бензом прет,труба не всаже,
evgen911http://mikrob.ru/ зайди на сайт в раздел шаранов, там ответы будут и по галакси
Всем доброго времени суток.
Помогите в моих поисках,если можете. Купил отцу Галакси 1999г.в. Машина из германии и инструкция на немецком, перерыл Интернет, найти нормальное так и не смог,одни то платные,то с вирусом...
Авто бензин 2,3 145л.с Может у кого есть инструкция и пособие по ремонту, выручите...
Programmer02
21 June 2013
Так получилось что на опускали и поднимали одно стекло одновременно(с переключателем с пассажирского места и с водительского на то же стекло). После этого стекло больше не поднимается, а так же дверь открывается только ключом. В чем может быть поломка и как ее исправить? Заранее спасибо.
Programmer02
Машина после 2006 года выпуска?
Предохранители в багажнике FA1, FA2, FA3, FA4 проверьте (для машины после 2006 года).
Programmer02
тогда не знаю... Предохранители по любому смотреть надо...
Ребята!Вопросик возник? Сколько всего подушек двигателя на Гелекси ?
Demitra
двигатель и кпп какие?
Demitra
11 July 2013
vad-ff51
Ну например у фокуса их три.(квадрат,восьмерка и гидро) Сколько имеет Гелекси?
Интересует вообще то конкретно на Аляхамбру,тот же Шаран. 2,0 бенз - ручка.
vad-ff51Я так понимаю номер 1,3 и 5 (см.картинку)
Вопрос - почему номер 1 Сторона установки - Задняя ось ?
Здравствуйте, у меня такая проблема. Перестало опускаться водительское стекло. При нажатии на кнопку вверх или вниз мигает дважды аварийка
witenau
Другие с текла нормально работают?
Сигналка нештатная стоит, нормально работает?
Люди добрые, помогите!!! Появился ооочень неприятный и страаааашный звук справа, похожий на звон, парррдон, железок. Появляется при подаче газа и на ухабах. ну т.е. тоже когда газ дергаешь. Если педальку газа не трогать - то все впорядке, не звенит. И на непрогретом движке свист тоже справа. Форд Галакси 2003 г.в. 1,9 TDI. Зарание всем спасибо)))
Да вроде да... подозреваю что-то с генератором, с роликами и ремнем. Ну или помпа, хотя никакого чрезмерного нагрева или, упаси Господь, перегрева нету..
Flute это все слушается стетоскопом
Глупый, наверно, вопрос... А без этих сложностей никак?
А без этого из разряда лечу по фотографии
ЛианаХайруллина
21 November 2014
Автомобиль Форд Galaxy 1.9 дизель, меняла радиатор печки, после этого дует еле теплым воздухом! воздушную пробку прогоняли!в чем может быть причина?
