BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 127 | 17,1% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 133 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 89 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 358 | 47,1% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 80 | 10,5% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 8,9% |
Иная | | 84 | 11,1% |
Total 729 votes, last 9 April.
Palexan
13 July 2013
Вибрация на 120 и более от грязи на задних колесах. Снимаешь колесо и чистишь щеткой по металлу диск изнутри. Ставишь на место, и едешь наслаждаться результатом. У меня первый раз вибрировалотак, что ощущения были - как телефон на вибраке. Руль бросаешь, аж видно вибрацию
kastro:
И чем грозит несвоевременная замена? Нет времени ща менять, а ездить надо( |
У друга подшипник загорелся и колесо отвалилось
Клина можно словить, закрутит тебя... Лучше болезнь сразу лечить, выделить 6300р и поменять... 5400 ступицы snr и я гайки еще поменял
roman_ispu
7 July 2013
У меня проблема такая. Воет на 120-140 и гудит на 60-80 км/ч, как в резонанс попадает. На остальных скоростях не так очевидно.
При вывешивании колес - люфтов нигде нет, гула при вращении рукой тоже. Единственно - левое заднее крутится с щелчками, а если снять колесо и крутить только ступицу - чувствуется хруст, как будто песок в подшипнике. При этом в правый поворот гул усиливается, в левый снижается. Стало быть думаю на левый задний.
Как лучше менять ступичные? парами (правый и левый) или только дефектный?
Болты с задними ступицами в комплекте идут?
roman_ispu
По всем признакам "полетел" левый подшипник. Для большей уверенности крутни колесо и возьмись за пружину, хруст должен передаться на нее. Меняй только дефектный. В упаковке вместе с подшипником должны быть болты.
Ага. Не дождавшись ответа заказал. Да и пружину уже некогда тетешкать было. Гул нарастает с каким-то угрожающим темпом. За день проезжаю 50-70 км. Уже около 40 км/ч гудит
Спасибо. В выходные поменяю.
Ребят, подскажите пожалуйста.
Гудит справа, как выяснить, что гудит: перед, зад, может быть вообще промежуточный подшипник на правом валу? Колеса вывешивал, крутил, дергал во все стороны - все ок, ни звуков ни люфтов.
belbucha
Можно вывесить перед, завести мотор, воткнуть 5ую передачу и потом идти вперёд слушать - что именно гудит. Если сильно гудит ступичный, то перекаты в подшипнике немного отдают в пружину с соответствующей стороны - можно почувствовать рукой.
belbuchaНаверно еще не сильно гудит
На пеньках крутнуть на передаче до 120, нейтралка (чтобы мотор и коробка не мешали своим шумом) и бегом слушать колеса. Но это если уже в салоне слышен небольшой рокот, а не легкий шум. С легким шумом на разгруженном подшипнике можно не услышать ничего.
На пеньках крутнуть на передаче до 120, |
это перебор )
вполне достаточно 4-й на холостых...
yoyon4ik
Вот две недели назад на мондео 1,8 МТ75 проверяли. Гудел уже почти как самолет. На 4 на холостых скорость порядка 60км/ч, шум мотора, коробки и колес сливается и ничего не слышно. А если газануть до 100-120 и на нейтралку - то коробки не слышно, мотора тоже. А вот шум подшипника уже четко слышно.
На 4 на холостых скорость порядка 60км/ч, шум мотора, коробки и колес сливается и ничего не слышно. |
ну да где то 60
мне было все прекрасно слышно...
Ребят, у меня АКПП тоже так же делать, в коробке ничего не испортится? Я то знаю, что нельзя переключаться в движении, а вот на разгруженных колесах не знаю.
у меня резко появился сильный гул, проявляется при движении с 30 км/ч. При входе в левый поворот на скорости гул пропадает. Думаю ступица но не могу понять какая, подвешивал авто перекатов не ощущаю если раскручивать колесо тоже тихо. Подскажите как еще продиагностировать??? Или это вообще не ступица, может не важно но не за долго до появления гула застучали передние амортизаторы, правый потек левый сухой но просел. Запчасти заказал жду теперь. Прошу помощи по поводу гула..
забыл если ехать накатом шум остается
Dreik
левый, а при раскручивании руками ты ничего и не услышишь, только на вывешенной машине с помощью мотора
yoyon4ik
читал где то выше что при сильном проявлении гула должны ощущаться перекаты подшибника, особое внимание уделял левому т.к при левом повороте нагрузка пропадает на нем
Dreik
Вероятно левый - но теория с поворотами не дает 100% точности. Желательно покрутить двигателем на пеньках.
кто знает по ходу вращения колеса небольшой люфт вперед назад, предполагаю что на шлицах это нормально??
Dreik
Скорее всего это люфт внутреннего шруса и дифференциала. На шлицах ступицы такого, что можно сказать "небольшой" не может быть. Бывает небольшой зазор, но проявляется он в виде щелчков при смене направления. Качением его не видно.
BlackGoga
вот как раз при смене направления он и ощущается
Dreik
Руками вы его не почуете. На ходу щелчок. У вас скорее всего люфт внутреннего шруса и коробки. Вы при вращении держите вал привода и смотрите будет ли там люфт.
господа, поделитесь - какие шансы съема датчика АБС со ступицы для последующего нагрева последней? Говорят намертво прикипают или все таки нет
taylor2k
11 July 2013
dimm33, да не намертво, просто плохо стараются. Вд-шка и с покачиваниями он выдергиается...
Дабы ускорить процесс, я исползовал тоненькую шлицевую отвертку.
BlackGoga
вывесил колеса и слушал на 4 передаче что к чему. на холостых тишина, даешь газу и бегом смотреть гудит с левой стороны правда тихо. Я только не понял почему у меня левое колесо крутится быстрее чем правое (на холостом 4 передаче). Это нормально или причина в разбитом подшибнике?
Dreik:
BlackGoga вывесил колеса и слушал на 4 передаче что к чему. на холостых тишина, даешь газу и бегом смотреть гудит с левой стороны правда тихо. Я только не понял почему у меня левое колесо крутится быстрее чем правое (на холостом 4 передаче). Это нормально или причина в разбитом подшибнике? |
Так и должно быть, так работает диффиренциал)))
Dreik:
вывесил колеса и слушал на 4 передаче что к чему |
вывешивай поочередно, только упор под домкрат нормальный поставь - ни куда она не уедет
это нормально
roman_ispu
13 July 2013
Однако мне повезло. Заказал ступицу SNR152.79, прислали 152.69 с датчиком за ту же цену. Видать на складе перепутали.
Видел картинку 152.79 на предыдущей странице и читал отзывы ранее. Почему то, так и не понял, если заказать без датчика ABS там будет гарантированно дырка под него, или может быть заглушено?
а сколько стоят подшипники ? И если взять ступицу в сборе то она по чем примерно ? Извиняю за вопрос . Ша в деревни инет только телефон :-)
