Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
roman_ispu
5 July 2013
Вибрация на 120 и более от грязи на задних колесах. Снимаешь колесо и чистишь щеткой по металлу диск изнутри. Ставишь на место, и едешь наслаждаться результатом. У меня первый раз вибрировалотак, что ощущения были - как телефон на вибраке. Руль бросаешь, аж видно вибрацию
BlackGoga
5 July 2013
kastro:
И чем грозит несвоевременная замена? Нет времени ща менять, а ездить надо(
У друга подшипник загорелся и колесо отвалилось
Kedq10
5 July 2013mobile
Клина можно словить, закрутит тебя... Лучше болезнь сразу лечить, выделить 6300р и поменять... 5400 ступицы snr и я гайки еще поменял
roman_ispu
7 July 2013
У меня проблема такая. Воет на 120-140 и гудит на 60-80 км/ч, как в резонанс попадает. На остальных скоростях не так очевидно.
При вывешивании колес - люфтов нигде нет, гула при вращении рукой тоже. Единственно - левое заднее крутится с щелчками, а если снять колесо и крутить только ступицу - чувствуется хруст, как будто песок в подшипнике. При этом в правый поворот гул усиливается, в левый снижается. Стало быть думаю на левый задний.
Как лучше менять ступичные? парами (правый и левый) или только дефектный?
Болты с задними ступицами в комплекте идут?
Панчо
8 July 2013
roman_ispu
По всем признакам "полетел" левый подшипник. Для большей уверенности крутни колесо и возьмись за пружину, хруст должен передаться на нее. Меняй только дефектный. В упаковке вместе с подшипником должны быть болты.
roman_ispu
9 July 2013
Ага. Не дождавшись ответа заказал. Да и пружину уже некогда тетешкать было. Гул нарастает с каким-то угрожающим темпом. За день проезжаю 50-70 км. Уже около 40 км/ч гудит
Спасибо. В выходные поменяю.
belbucha
9 July 2013
Ребят, подскажите пожалуйста.
Гудит справа, как выяснить, что гудит: перед, зад, может быть вообще промежуточный подшипник на правом валу? Колеса вывешивал, крутил, дергал во все стороны - все ок, ни звуков ни люфтов.
Ne_lgi_mne
9 July 2013
belbucha
Можно вывесить перед, завести мотор, воткнуть 5ую передачу и потом идти вперёд слушать - что именно гудит. Если сильно гудит ступичный, то перекаты в подшипнике немного отдают в пружину с соответствующей стороны - можно почувствовать рукой.
BlackGoga
9 July 2013
belbucha
Наверно еще не сильно гудит
На пеньках крутнуть на передаче до 120, нейтралка (чтобы мотор и коробка не мешали своим шумом) и бегом слушать колеса. Но это если уже в салоне слышен небольшой рокот, а не легкий шум. С легким шумом на разгруженном подшипнике можно не услышать ничего.
yoyon4ik
9 July 2013
это перебор )
вполне достаточно 4-й на холостых...
BlackGoga
9 July 2013
yoyon4ik
Вот две недели назад на мондео 1,8 МТ75 проверяли. Гудел уже почти как самолет. На 4 на холостых скорость порядка 60км/ч, шум мотора, коробки и колес сливается и ничего не слышно. А если газануть до 100-120 и на нейтралку - то коробки не слышно, мотора тоже. А вот шум подшипника уже четко слышно.
yoyon4ik
9 July 2013
ну да где то 60
мне было все прекрасно слышно...
belbucha
9 July 2013
Ребят, у меня АКПП тоже так же делать, в коробке ничего не испортится? Я то знаю, что нельзя переключаться в движении, а вот на разгруженных колесах не знаю.
Dreik
10 July 2013
у меня резко появился сильный гул, проявляется при движении с 30 км/ч. При входе в левый поворот на скорости гул пропадает. Думаю ступица но не могу понять какая, подвешивал авто перекатов не ощущаю если раскручивать колесо тоже тихо. Подскажите как еще продиагностировать??? Или это вообще не ступица, может не важно но не за долго до появления гула застучали передние амортизаторы, правый потек левый сухой но просел. Запчасти заказал жду теперь. Прошу помощи по поводу гула..
Dreik
10 July 2013
забыл если ехать накатом шум остается
yoyon4ik
10 July 2013
Dreik
левый, а при раскручивании руками ты ничего и не услышишь, только на вывешенной машине с помощью мотора
Dreik
10 July 2013
yoyon4ik
читал где то выше что при сильном проявлении гула должны ощущаться перекаты подшибника, особое внимание уделял левому т.к при левом повороте нагрузка пропадает на нем
BlackGoga
10 July 2013
Dreik
Вероятно левый - но теория с поворотами не дает 100% точности. Желательно покрутить двигателем на пеньках.
Dreik
10 July 2013
кто знает по ходу вращения колеса небольшой люфт вперед назад, предполагаю что на шлицах это нормально??
BlackGoga
10 July 2013
Dreik
Скорее всего это люфт внутреннего шруса и дифференциала. На шлицах ступицы такого, что можно сказать "небольшой" не может быть. Бывает небольшой зазор, но проявляется он в виде щелчков при смене направления. Качением его не видно.
Dreik
11 July 2013
BlackGoga
вот как раз при смене направления он и ощущается
BlackGoga
11 July 2013
Dreik
Руками вы его не почуете. На ходу щелчок. У вас скорее всего люфт внутреннего шруса и коробки. Вы при вращении держите вал привода и смотрите будет ли там люфт.
dimm33
11 July 2013
господа, поделитесь - какие шансы съема датчика АБС со ступицы для последующего нагрева последней? Говорят намертво прикипают или все таки нет
taylor2k
11 July 2013
dimm33, да не намертво, просто плохо стараются. Вд-шка и с покачиваниями он выдергиается...
Дабы ускорить процесс, я исползовал тоненькую шлицевую отвертку.
dimm33
11 July 2013
taylor2k
спасиб. бум пробовать
Dreik
12 July 2013
BlackGoga
вывесил колеса и слушал на 4 передаче что к чему. на холостых тишина, даешь газу и бегом смотреть гудит с левой стороны правда тихо. Я только не понял почему у меня левое колесо крутится быстрее чем правое (на холостом 4 передаче). Это нормально или причина в разбитом подшибнике?
vazovik
12 July 2013
Dreik:
BlackGoga
Так и должно быть, так работает диффиренциал)))
dimm33
12 July 2013
Dreik:
вывешивай поочередно, только упор под домкрат нормальный поставь - ни куда она не уедет
Dreik:
Это нормально или
это нормально
roman_ispu
13 July 2013
Однако мне повезло. Заказал ступицу SNR152.79, прислали 152.69 с датчиком за ту же цену. Видать на складе перепутали.
Видел картинку 152.79 на предыдущей странице и читал отзывы ранее. Почему то, так и не понял, если заказать без датчика ABS там будет гарантированно дырка под него, или может быть заглушено?
мордвин
13 July 2013
а сколько стоят подшипники ? И если взять ступицу в сборе то она по чем примерно ? Извиняю за вопрос . Ша в деревни инет только телефон :-)
