Бортовой компьютер, глюки, неисправности
19 years ago
Наш дилер при комплектации Trend II ничего вразумительного по поводу сабжа сказать не смог (якобы в опциях его нет). Подскажите, сабж всё-таки опционально идет или включается в базу или это зависит типа комплектации (где-то встречал что в Giha он входит стандартно)?
бортовой компьютер, БК, комплектация ФФ2, маршрутный компьютер, приборная панель
Assa
24 February 2005
416,9K
1,2K
voovius
15 July 2005
KatranNN
Т.е. электроника не дает одномоментно потреблять более 30 л/100. Может это причина не слишком высокой приемистости движка 2.0 о которой писали некоторые фокусоводы?
Если мы открываем газ на 100%, то дроссельная заслонка
открывается тоже на 100%. Режим максимальной мощности.
Например с 1500 об/мин открываем газ _полностью_, компутер может отрыть его плавно,
но откроет в результате на 100%. И вот тут самое интересное - какая смесь?
Знают настройщики этого мотора. От этого зависит мощность и момент...
Хотя можно смесь померять линейным кислородным датчиком (на
серийные машины не устанавливаются).
Думаю, что 30л - это просто внутренняя "шкала" компутера. Дальше - просто "много"
и сильно неточно, визуализировать нет смысла. Да и сам мнгновенный расход на мой
взгляд "плюс/минус лапоть", я не очень представляю как точно
длительность импулься впрыска перевести в расход, тут же погрешности
очень большие: влияние бортового напряжения, времени открытия и закрытия форсунок,
температурные факторы (температура топлива) и т.д.
Можно померять точно: для этого надо расходомеры бензина установить
на прямую магистраль и обратную. Откалибровать их. И мерять разность
показаний этих приборов. Вот тогда - да, все учтем "на автомате".
Иначе сильно неточно, это скорее ориентир много/мало, но сколько
именно фактически - далеко от истины, я б и не "грузился" этими показаниями.
Garik_spb
15 July 2005
voovius
Все считается относительно расхода воздуха, положения дроселя и оборотов и датчика скорости(при движении) . какие нафик импульсы ты чего? И это достаточно точно, погрешность в районе 100-200 грамм.
То что больше 30 не показывает действительно оч. странно. Лично наблюдал как мой приятель на Королле 1,4 даванул тапочку в пол на первой с места... додавил до 54,5 л/100км Сразу видно серьезный аппарат Блин а фокус как обычно кастрированный даже тут оказался
voovius
15 July 2005
Garik_spb
Спорить не буду по этому методу, но если копать дальше, то еще больше вопросов,
чем ответов..
Но скажу, что через импульс впрыска - проще (при фиксированном давлении топлива
и известной производительности форсунки)...
ведь как перевести расход воздуха в топливо - ума не приложу,
при тапке в пол показания лямбды неизвестны (они игнорируются компом)...
состав смеси по-этому тоже неизвестен... "попугаи" еще похлеще получатся...
На БМВ больше 30-ти л тоже не кажет. Видимо, это не интересно, "много" и все тут.
Может с БМВ Форд показометр расхода топлива скопировал?
YAN
16 July 2005
Жаль ни в одном борткомпьютере не делают полезный на мой взгляд параметр: количество оборотов двигателя. Пусть он будет измеряться в миллионах или миллиардах, не важно.
По этому показателю (разделённому на пробег) можно судить как эксплуартировался двигатель: при высоких значениях можно сделать вывод что движок крутили до одурения (отсечки), иначе - ездили спокойно.
__*Mike*__
16 July 2005
НУ, Во многих машинах автопроизводители выодят всё же этот "полезный параметр: количество оборотов двигателя" - он отображается рядом со спидометром (ну разве что в некторых французких автомобилях- где то в другом месте...).
НО, вы ошибаетесь, полагая, что чем выше показатель обороты двигателя/пробег, тем "жестче" эксплуатировали двигель... Если "по-полной" нагрузить машину и двигаться на повышенных передачах , то обороты будут минимальны, а нагрузка на двигатель- максимальна!
FStep
16 July 2005
YAN, привет.
А если я в пробках много стоял???
voovius
16 July 2005
YAN
В спортсистемах я такое видел, комп запоминает в статистике
суммарное количество оборотов мотора...
подключившись ноутбуком можно поглядеть этут статистику...
там полно всякой всячины, вроде солько секунд вращали стартером при пуске мотора,
максимальные/минимальные/средние значения параметров работы двигателя
(параметров эдак 50), при наличии g-датчика скорость и ускорения
при прохождении поворотов, истинная скорость и скорость по датчику
скорости (учет пробуксовки), гистограммы сколько времени как нагружали мотор по
оборотам и по открытию газа, по давлению наддува...
Давление топлива, масла и температуры оных...
Все это можно "проиграть" поездку в офф-лайне, неспеша дома под кружку пива
Куча графиков о таблиц...
С задаваемой периодичностью, скажем каждые 0.1с (т.е. 10 отсчетов за 1сек).
В итоге - полная картина того, как на машине ехали
вплоть до времени включения передачи, скорости прохождения участка трассы или
разгона на такой то прямой...
Вот это - настоящий мониторинг системы,
а то что называют "бортовой комп" и спорят о размере экрана - дрова полные,
току - 0 в сравнении с тем что бывает
DenRassk
17 July 2005
Просветите по такому вопросу:
прочитал в инструкции, что если штатная музыка, то время устанавливается на ней, а если нет то на компе. А если была музыка с завода и её поменяли на другую - часы появляются в компе или нет?
Просто хочу заказать с подогревателем, а диллер говорит - нельзя без штатной музыки - типа часов не будет и соответственно работать не будет.
А как в компе на самом деле?
AndreMalone
17 July 2005
DenRassk
ППП нельзя заказать без штатной музыки! Выход - нештатная музыку = нештатный ППП! Штатная музыка - штатный ППП!
DenRassk
17 July 2005
AndreMalone
Это вы точно знаете или думаете?
Сейчас скачал инструкцию - на 26 странице "Настройка часов" написано - Примечание"Это окно есть только на версиях автомобиля оснащенных ППП, но не имеющих аудиосистемы ФОРД. Усли такая система есть, то время настраивается на них.
Получается, что дилер просто разводит на деньги ... или сами не знают
AndreMalone
17 July 2005
Прочти вот здесь!
Предпусковой Подогреватель!
я на 90% уверен что тебя не разводят! но остаются те 10%!
DenRassk
17 July 2005
AndreMalone
Прочти вот здесь!
И..? Что там интересного? Ждем 24 июля, когда получат первую машинку с ППП.
Тогда станет понятно, что именно стоит.
Еще раз внимательно перечитал инструкцию ... музыка ППП не нужна, время будет из компа.
Tehnogen
17 July 2005
DenRassk
A tsjasi dlja kompa vistovljajutsja po krainei mere u menja na 6000CD
DenRassk
17 July 2005
Tehnogen
Так так и должно быть!!! Ведь там так и написано - есть музыка - ставим на ней, нету - на самом компе.
Или у Вас в инструкции не так написано?
AndreMalone
17 July 2005
DenRassk
Бред какой-то получается! Не первый раз слышу, что ППП не закажешь если нет штатной аудио системы! Но никто на 100% не уверен...
Позвонил своему дилеру - он сказал, что нельзя без штатной аудиосистемы!
DenRassk
17 July 2005
AndreMalone
Это не бред, это бардак.
Ни кто толком ничего не знает и сказать ничего точно не может.
Кому теперь верить - инструкции или диллеру?
Tehnogen
17 July 2005
DenRassk
U menja instruktsija voobse na estonskom, Na ruskom ne dajut , a na estonskom vlom tsitat
DenRassk
17 July 2005
Tehnogen
попробуй скачать инструкцию на русском
аликс
18 July 2005
А не кто не перевел с английского на русский, что там написано в тестовом режиме? А то с английским плохо у меня
KatranNN
18 July 2005
Присоединяюсь к Аликсу. Вчера снял все показаная борт.компьютера в тестовом режиме и больше половины так и не понял. Реально данные отличаются от всех описанных раннее на этом сайте, часть совпадает, но много чего-то другого. А понять не могу. Помогите...
MindKilla
18 July 2005
KatranNN
Дык... Нам бы ваши проблемы!
Списывайте по буквам и через инет-переводчики переводите или сюда скидывайте - поможем.
аликс
18 July 2005
Я не имел в виду дословный перевод. Я вчера выписал и дал жене перевести – чего то перевела, но больше половины не смогла, много технических слов. У кого есть точный перевод?
MindKilla
18 July 2005
аликс
Для того, чтобы, например, лично мне заиметь точный перевод, необходимо:
а) дождаться заказанной машины;
б) покопаться в компутере;
в) проанализировать изложенную в нем информацию;
г) ответить.
Предполагаю, что большинству тоже - увы, пока в конфе мрачнеющих с каждым днем вследствие возрастания степени нетерпения ждунов гораздо больше, нежели чем испытавших нирвану счастливых покусо-два-обладателей.
Сколько из этих счастливых обладателей в достаточной мере владеют английским и заходят на конкретный топик, чтобы ответить на Ваши неконкретные вопросы, вы можете понять по количеству ответов на них: НИ ОДНОГО.
Так шааа... Без обид - либо переходите к конкретным вопросам (типа "А шо энта фихня по-аглицки значит?"), либо не парьте бабушку.
аликс
18 July 2005
Постараюсь завтра конкретику представить
zxd
25 July 2005
вчера был в салоне спросил у дилера про бортовой компютор и по повуду второго дисплея он мне ответил что бортовой компютор ставится только на Тренд и Гиа
А второй большой дисплей предназначается только у кого каробка автомат
Major
28 July 2005
Народ, подскажите, пожалуйста, кто точно знает - при сбросе показаний счетчик среднего расхода топлива тоже обнуляется или нет? Такое ощущение, что нифига. И второй вопрос, хоть и Ghia, а не показывает мгновенный расход то же топлива. У меня одного такой умный компьютер? Спасибо.
DenFF2
28 July 2005
У меня то же отсутствует мгновенный расход
rusel
28 July 2005
Major
Для того что бы обнулить средний расход топлава, надо выбрать выбрать на компе показание среднего расхода и нажать на кнопке Reset
Мгновенного расхода у меня тоже нет
Major
28 July 2005
rusel
Спасибо за ответ, а я ,дурак, не додумался.
Parus
28 July 2005
и у меня нету
А вот на большой дисплей кроме сведений о коробке, что нибуть вывести можно?
