Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
898K
3,2K
andrey251978
26 June 2013
Philter
Чего-то по фото не пойму, что они тебе сделали, напиши подробнее.
Бедуин
26 June 2013mobile
мне показалось, что гаек нет. Или это сварку болтами законтрили
Philter
26 June 2013
andrey251978
я точно не знаю что они сделали, меня не было в тот момент с машиной, а мастер приемщик начал что то втирать про то, что там что то соприкасалось, а должно не соприкасаться.. я потом открыл багажник и увидел то что сфоткал) раньше такого не было, насколько я помню, и на левой стороне полки таких следов нет
VOVAN_NPC
27 June 2013
andrey251978:
Philter
Они точечной сваркой приварили два элемента...видать они были плохо приварены.
alex-92
1 July 2013
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, как скрипы в передней двери в шве обшивки около динамика.Может посоветуете что можно с этим сделать?На фото я обвёл место скрипа
quatrott
1 July 2013
Господа, а как вы ловите этих сверчков то ? У меня сугубо как правило, на холодную появляется какой то неприятный такой стрекочащий скрип чтоли, и в момент когда оттормаживаются и набираю скорость на низах.
Думал сидушка, сел сзади, туда-сюда мотал, не могу поймать звука. Подвигал кресло по заклеппкам вперед назад, на другие зубья, сделал ниже, выше - не помогает, звук на месте. Толи откуда то от стойки идет справой стороны(пассажиры), толи откуда то оттуда. Никак не могу ни я ни супруга установить во время движения этот стрекочащий скрип.
И еще момент такой, во время резкого набора скорости, дребезжит что то под торпедой, именно набор скорости(видимо от двигателя вибрация чтоли), это как то победили ?
подскажите, может видео какое скините из топика, и я узнаю свой звук и полезу туда куда лезли )
а то выше напугали, что разобрав стойку, устанешь потом обратно ее закреплять)
Бедуин
1 July 2013mobile
ничего подобного. Стойка снимается так же просто Как и ставится. Только под ней искать нечего. Скрип снаружиглянцевая накладка. Приборка у лобового стекла издает звуки. Где обдув стекла
noname_456
1 July 2013
alex-92:
Я маленькими отвертками запихал в эту щель маделин.
VOVAN_NPC
1 July 2013
alex-92 я затолкал туда отверткой паролончика тонкую полоску...вроде прошло... элемент не съемный он на клепках сзади панели
alex-92
1 July 2013
noname_456
VOVAN_NPC
благодарю товарищи!) завтра буду пробовать что-нибудь затолкать в эту щель)
alex-92
2 July 2013
Попробовал я туда паралон затолкать-не помогло,попробовал даже хамуты-тоже не помогло!) Просто раздражает когда музыку слушаешь и иногда начинает дребезжать!
YYYYY
3 July 2013
Еще ноу хау... вырезаем из пористой резины (коврик для мыши подойдет) несколько прямоугольников (где - то 1.5 х 3 ) и засовываем их под тарахтящую накладку со стороны стекла. Там отверстия (воздуховоды), прижимаем резинку двумя пальцами к панели и заводим в отверстие, потом тянем назад и засовываем между накладкой и жестким пластиком. Достаточно легко и быстро делается ничего не видно и не дребезжит )
One-two
4 July 2013
DEN83, большое спасибо за ваш способ решения! Долго маялся с дребезжащей торпедой, снимал аудиосистему, подкладывал плотный поролон, вставлял двусторонний скотч между воздуховодом лобового стекла и жёсткой панелью. Ничего не помогало, или помогало временно. Сделал все точно также, как в отчёте за 2-3 мин, дольше ездил искал скобы. Теперь тишина;-)
pravednik
5 July 2013
Надо за такую сборку затолкать руки сборщиков поглубже в ж... Машина пробежала 9000 км. уже дребезжит левая сторона обшивки передней и задней двери. Периодически просыпается сверчок в торпеде. Сам салон при движении "поет" то там то тут скрипнет. Кузов универсал.
Решение, делать доп шумку или оглохнуть.
Полежаевский
5 July 2013
DEN83, И от меня тоже прими огромное спасибо!!!
Вчера все сделал, а сегодня уже кайфую от езды!!!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
И ДА, ЕГО СООБЩЕНИЕ МОЖНО И В FAQ ВЫЛОЖИТЬ!!!
Silverest
5 July 2013
512
1. А воздуховоды хуже работать не станут?
2. Можно фото, где ты там карточкой пихаешь
YYYYY
6 July 2013
1.2. посмотри снаружи через лобовое на воздуховоды, на уплотнитель и все поймешь... если нет то и не заморачивайся
usvff
6 July 2013
Полежаевский
Если не сложно, сделайте ссылку на сообщение от DEN83, очень интересно, или скажите на какой странице?
One-two
7 July 2013
DEN83:
Всем привет, боролся с большим насекомым в торпедо, где жёсткий пластик, были вариации на метод как у SANSKILL, только я пробирался туда через динамик, его снимать 5 сек, обматывал спленом пластиковую крышку от электрокороба, и подсовывал её туда в распор, даже торпедо немного приподнималось в этом месте, но звук бренчания только усиливался , если постучать, решил убрать это хозяйство, и от противного пойти, если рукой нажать на пластик, то не гремит, попробовал такой вариант как писал раньше в теме, поджать верхнюю часть панели к нижней в месте обдува лобовухи(звук идёт именно от туда у центра), направляющие дифузоры там состоят из двух частей, нижняя и верхняя, с гремучим пластиком, применил 4 скобки крепления кожуха печки 2108, по размеру похожи были в магазе на глаз, защелкиваются на первых 2 дифузорах справа от антены сиги(вроде) и слева норм(поджимая пластик)., далее они идут больше и скобка не встает. Трудности возникают с установкой, пару раз терял скобу в воздуховоде, вентилятор печки на всю, и её выдует к краю, там можно подцепить, пальцы в кровь можно порезать об острые края пластика . Склонять к методу не буду ибо он не панацея от этого дребезга, и геморный, просто как вариант, но мне помогло, ничего не гремит теперь на шероховатом асфальте как раньше . Всем удачи.
http://media.ffclub.ru/up200642-___2108.jpg
usvff, вот, пожалуйста.
YYYYY
8 July 2013
Снимая магнитолу или бардачок до верхней накладки добраться нельзя... только до гладкого пластика торпеды, декоративная накладка лежит на нем...
http://www.vitocars.net/spimg/137659.jpg
http://avtozap-ufa.ru/images/stories/virtuemart...035.jpg
YYYYY
8 July 2013
Никто не пробовал через воздуховоды в щель между верхней накладкой торпеды и жестким пластиком зашприцевать немного силиконового гермета (через трубку) ?
WOT_37
8 July 2013
должно помочь!?
Titor
8 July 2013
Как же меня тоже задолбал этот дребезг!!А если вместе скоб использовать пластиковые хамуты..???завтра буду пробывать, правда там у меня еще и поролон запихан, стоит ли заморачиваться вытягивать или так и оставить?
Полежаевский
8 July 2013
Titor
а чем скобы не устраивают?
One-two
9 July 2013
Скобы как родные встают, защелкиваются.
Andrew_Savkin
9 July 2013
One-two
фото скоб в студию
VOVAN_NPC
9 July 2013
Andrew_Savkin:
фото скоб в студию
А что мешает чуть на 5-7 постов вверх почитать где есть фото скоб КРУПНО.
Andrew_Savkin
9 July 2013
VOVAN_NPC
спасибо, чёта не заметил
Денис__
10 July 2013
Меня тоже задолбал этот дребезг,этого пластика жесткого у лобового стекла.Все отношение к машине портит.Если с кем-то едешь,прямо стыдно становится.Вроде машина не дешевая,а дребезг идет как-будто от развалюхи какой-то.4 скобки крепления кожуха печки 2108. А можно ли купить эти скобки в автозапчастях?
One-two
10 July 2013
Денис__, да, можно. Я в Кэмпе нашел, правда долго искали, и сначала не те принесли. У них они под каким то другим названием фигурируют.
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
