Распорка передних и задних стоек
FAQ по установке распорки от Focus ST
FINIS распорки: 1366278
Инструмент, который понадобится:
- ключ торцевой на 15
- Ключ торцевой на 13
- ключ торцевой на 10
- плоская отвертка
- отвертка Т25 или Т30 (в моем случае Т25, но по отзывам одноклубников Т30)
рекомендую использовать торцевые ключи с трещеткой (в народе головка), но все действия можно произвести и обычным рожковым или накидным ключем.
Список совместимости:
- все кузова
- вся линейка бензиновых двигателей
- турбодизель 1.8
фотоотчет по установке
Личные ощущения после установки распорки
управляемость ФФ2, распорка, распорка стоек, жесткость кузова, стойки, кузова ФФ2
lvsw
13 August 2010
395,7K
1,9K
Moriak
19 June 2013
Экспресс
25,5 - 26 мм. Производитель - Китай. На стабилизаторе написано "Super-R", но больше для понта, т.к. фирмы такой никто, наверное, и не слышал. Но в общий синий интерьер вписался - уже хорошо.
Экспресс
19 June 2013
Moriak
Ну и как тебе сейчас в повороты входиться,по отклику руля острее должно стать ?У тебя пружины Сток или занижение?
mlk
19 June 2013
распоркa от Kuga подходит к FF2?
Du-Bass
19 June 2013
Moriak
А говорил стаб не будешь ставить на форд)
Moriak
19 June 2013
Экспресс
Заходит, как надо, аки по рельсам, подвеска Eibach Pro-Kit + Bilstein B8 Sprint, а сзади всему этому стабилизатор UltraRacing помогает, ну там еще по мелочи всякой имеется - HardRace сайлент-блоки, распорки синие.
Du-Bass
ТехноМастер
19 June 2013
Добрый день.
У меня только в мае по производству прошло 45 растяжек ФФ-2 и если у кого не совпало или боязно установить я приму её назад и верну деньги.
Можно пойти проверенным путем- найти среди форумчан машину в Тольятти и прикатить ко мне. Я еще раз проверю посадочные и на эту машину оставлю растяжку бесплатно. До этого времени у меня было только две машины.
Можно также в производстве сделать отверстие больше, чтобы подходило кому подходит и кому не подходит.
Можно сделать с шарнирами на чашках и регулируемую посередине... только она работать перестанет.
В эту сторону самое большее, что я делаю так это ставлю скрутку от рулевых тяг.
Ну а рассуждения, что сожрет резьбу а потом опоры и затем стойки... не серьезные.
С уважением, Фёдор
Т.р. 8(8482)206999
Алег
19 June 2013
а не проще купить в экзисте оригинальную распорку и тупо скопировать?
ТехноМастер
20 June 2013
Если я был бы коммерсант, то наверно пошел бы тупым путем:)
У меня есть свои мысли, своя технология, да и на моей растяжке и крепление для газового упора капота уже предусмотрено. Если кто потом решит поставить его то уже не нужно платить за нижний кронштейн.
А потом покажите хоть одного человека который учится на чужих ошибках, что бы их не совершать нужно сначала шишек набить.
malenkiy
20 June 2013
Алег:
а не проще купить в экзисте оригинальную распорку?
вот оно, решение всех бед!!!
Экспресс
20 June 2013
Решили те кто не ставил распорку от СТ .
Такой вариант не прокатит...
Ни знаю как у кого,но когда я ставил распорку от СТ,наживив одну сторону,другая сторона чуть ушла,распорочку пришлось чуть потянуть на себя,отверстия совпали и только тогда прикрутить...В отличие от ТМ,СТ можно потянуть она как бы жиденькая(может она так хранилась,лежала где)...На мой взгляд по СТ распорке не вариант делать...Надо делать по авто...А вообще,изначально нужно было или отверстия под овал ,или скрутку по центру делать.
Алег
20 June 2013
Экспресс
в принципе все детали из которых состоит кузов в исходном состоянии "жиденькие". и только в сборе они образуют жёсткий кузов.
o8o
28 June 2013
Может кто подсказать,
распорка на фото 1
является аналогом распорки на фото 2
вроде крепление с прорезью находится с разных сторон.
systemroot
28 June 2013
o8o
да
lom420
28 June 2013
systemroot
да
это ULTRA RACING Задний нижний усилитель кузова для Ford Focus 2
o8o
28 June 2013
lom420:
systemroot
на том сайте как раз и непонятно - это же фото - Центральный усилитель кузова
http://rbtuning.ru/product_info.php?products_id=10027
lom420
28 June 2013
o8o
странно фотка что в твоем что в моем сообщении одинаковая, нужно уточнять но (TDCI) , возможно что на бензин не встанет
по факту коробас низко весит...поэтому желтая распорка имеет изгиб на белой такого изгиба нет...
но опять же уточнять
o8o
28 June 2013
получается только один вариант - SUMMIT ?
написал в rbtuning...
lom420
28 June 2013
o8o
отпишись потом...
вот так распорочка должна выглядить
o8o
28 June 2013
пришел первый ответ
Здравствуй­те!
Вот то что вам нужно:
http://rbtuning.ru/product_info.php?products_id=7596
Кузова у Mazda 3 и Focus 2 практическ­и идентичные­, поэтому должна подойти.
___
С Уважением,­ Информацио­нный отдел
RBTuning
Думаю, это не то
Отправил им фотку lom420
o8o
28 June 2013
второй ответ на фото
Пришлите артикул.
___
RBTuning
кто знает артикул
lom420
28 June 2013
o8o
без гарантий правдивости, сам понимаешь
вован2
28 June 2013
http://nazya.com/catalog/avto--moto-aksessuari/...3=52296
Здесь дешевле и очень много именно на фокус . Колыбель распорок так сказать
deniserp
28 June 2013
Shush
если стоит верхняя передняя распорка , распорку вниз на рычаги нужно ставить и можно ли обойтись только верхней
Под нижней распоркой подразумиваю фото ниже
deniserp
28 June 2013
дорогие форумчане если у кого нибудь есть код на деталь представлиную выше поделитесь очень прошу ( хотябы аналог ) а то в E...t нет и обращался в ATS тоже не помогли зарание спасибооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо .
Lerick
28 June 2013
deniserp:
Shush
обойтись можно и без верхней и без машины и много без чего
Antikill
28 June 2013
Добрый вечер одноклубники!
Вот нашел у себя в ростове представителя техномастера, который за 2 недели привезет мне распорку! Так вот вопрос кто ставил распорку с газовым упором? Что нужно заказывать чтобы газовый упор поставить?и как с ним?капон не ведет от него?зазоры не меняются?
Lerick
28 June 2013
а что простой упор мешает? шумит?, или вы сутками напролет капот открываете-закрываете?
Antikill
28 June 2013
Lerick
Ну впринципи такого нет! Но я думаю вопрос был не о том нужен он или нет! Это каждый решает сам!
o8o
29 June 2013
Ultra Racing - 4200 руб. под заказ.
SUMMIT - 3000 руб.
Supertoxa
1 July 2013
Хочу сказать за Техномастер.
Распорку вернул, деньги назад получил.
Так что ребята честные.
Резка штатных (стоковых) пружин
Накладки на стойки дверей ФФ2
Каркас безопасности и FF2
ГИД по подвеске на ФФ2
