Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
731,1K
9,9K
illyna
25 June 2013
max_470
спасибо дорогой , главное что капиталить движку не придётся) маленько успокоился
bel114
26 June 2013
гремит распредвал где большая вероятность выработки в постели или на распредвале и вообще можно так ездить.Всё вроде проверил больше там греметь нечему двигатель split port 2.0L
Родик
26 June 2013mobile
Zahar666
я раньше гонял на 09 конечно были проблемы но они были решаемы. запчасти всегда в наличии сервис- любой автосервис. форд это уже гемор. не все в наличии сервис по записи. у меня 1 фокус американец. голову насилует нормально звонишь официалам чтоб на диагностику приехать узнав год выпуска посылают на... я бы тебе не советовал. лучше уж взять кредит или еще как но взять машину свежего года
Замирович
26 June 2013
Р
Родик:
Zahar666
В умелых руках и сголовой и сервис не нужен.А если не хватает знаний есть Форд Фокус Клуб где всегда помогут и подскажут.
iNemcev
26 June 2013
Всё что я не делал на своих фокусах сам, так это капиталка и замена сцепления, ну и резину на литье в шинке... Сам перебрал и поменял благодаря форуму порядочно запчастей и узлов...
Evzhuravl
26 June 2013
Родик
А что ты там делаешь то все, по официалам катаешься, что тебя не устраивает в работе машины. Есть вариант продать и купить калину грану приору (НЕ РЕКЛАМА) и еще бируши к ним дополнительно. Я сам все делаю даже двигатель перебирал сам, ну естественно ОГРОМНОЕ СПАСИБО ФОРД ФОКУС КЛУБ. Честно тебе скажу сейчас задумываюсь о смене машины, но только задумываюсь, за такие деньги машину с 2-х литровым движком, с кондером, на автомате, с круизом и прочими прибамбасами НЕ НАЙТИ!
bboxter
26 June 2013
Привет Друзья подскажите где можно скачать готовые прошивки ... на фф1??
Maksimka1900
26 June 2013
Всем привет! Ребят подскажите кто нибудь можно ли снять задние колодки (из барабанов) и ехать без них, просто слетели накладки с колодок и метал по металу трет. Подскажите кто нибудь!!!
zaliv2005
26 June 2013
Maksimka1900
НЕТ!!! Без колодок вылетят поршня из цилиндров тормозных и вытечет тормозуха. Совсем без тормозов останешься.
Maksimka1900
26 June 2013
zaliv2005
А что можно придумать чтоб они не шуршали?
DeepNavy
26 June 2013
Maksimka1900
Новые поставить не вариант?
Maksimka1900
26 June 2013
DeepNavy
На данный момент нет я в такой опе мира что тут и на русский таз запчасти трудно найти, нужно как то добраться до дома, там сразу новые и поставлю.
serega836
26 June 2013
Maksimka1900
тады придется шуршать как есть до дома.
Vovan_mail
26 June 2013
Maksimka1900
Наждак, клей ну и подходящее феродо, например накладка от диска сцепления грузовика, совдеп автомобиля.
Фирштейн
meat-kick
26 June 2013
Здравствуйте, приобрел форда 1 , подскажите какое масло залить ?
deni9876
26 June 2013
meat-kick
Попробуй для начала оригинал Формула F 5w-30 . По моему это оптимальный вариант для движков фокуса
Вот коды для заказа:
14E9EC Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л
14E8BA Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л
И почитай темку:
Моторное масло, выбор, замена. (Р)
meat-kick
26 June 2013
спасибо !
ХАД
26 June 2013
Maksimka1900
Можно заглушить шланчики тормозные, которые идут на задние цилиндрики. (подходяшего размера шарик или медный лист вырезать кружечком) В процессе езды даже не заметишь, что без заднего тормозного контура но не увлекайся помни о тормозах.
Vovan_mail
26 June 2013
ХАД
Я что не вьехал, у него зад, а я про перед Вот я дебил старый Конечно заглушить
Родик
26 June 2013mobile
у меня машина не выдает даже половины мощности диагностика ничего не показывает типа все зашибись и вот меняю всякие там регулятора лямбда зонты и все такое
meat-kick
26 June 2013
Подскажите топливный фильтр и бензиновый это одно и тоже? И еще у форда 1 , где он находится?
yar5704
26 June 2013
meat-kick:
Пирувет.
Топливный фильтр находиться внизу, примерно между пассажирским передним и задним сидением
вот покури там все подробно описано
Топливный фильтр, замена. (Р)
Alexey500
26 June 2013
Здравствуйте! поделитесь опытом, в чем может быть проблема- у меня фокус 1 американец, 2 литра автомат
при нажатии педали газа в пол начинает дергаться, чуть приотпускаешь едет нормально. особенно ощутимо при кикдауне. в чем может быть проблема? еще заметил что возникают эти рывки когда бензин от четверти бака и меньше, когда залито больше, такого вроде нет
yar5704
26 June 2013
Alexey500:
Попробуй помереть давление в топливной магистрали, вот здесь посчитай Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
А так же покури внимательно вот эту темку Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14211886)
в ее шапке описаны все возможные причины и симптомы
bel114
26 June 2013
Ребят подскажите от зимней шиповки может гул быть похожим на гул убитого ступичного подшипника.Вывешивал колёса крутил болтал всё нормально люфта нет подвесной поменял,без изменений стоит гул и на переднем пассажирском сидении слегка ощущается вибрация по ногам.Коробка тоже не причём.
шурец
26 June 2013
Alexey500
мыть/заменить сетки бензонасоса
SiriuS1989
27 June 2013
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста у моего фф1 американец 2.0 зависают обороты при резком нажатии на педаль газа.Компьютерная диагностика ругалась на лямбда - зонд и переобеднение воздушно-топливной смеси в первом цилиндре.Я поменял этот датчик,свечи зажигания, высоковольтные провода.почистил инжектор но всё без результат но (. Помогите пожалуйста советом что делать и как с эти бороться.
stanly62
27 June 2013
SiriuS1989
Клапан ХХ еще почистить, а по диагностике бедная смесь это подсос воздуха в первый цилиндр или уставший топливный насос, но не лямбда и все что вы поменяли. Подсос возможен даже через лопнувшее уплотнительное колечко форсунки.
zaliv2005
27 June 2013
bel114
как варианты - ступичный подшипник и внутренний шрус.
Maksimka1900
27 June 2013
Всем привет. Парни а подскажите кто нибудь диаметр заднего бfрабана на ФФ1 2L Split port USA/ И вообще подойдут ли они от европы???
