Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
Rusrom
27 May 2013
Tapac88
Отдельно экран нельзя поставить в приборку с маленьким экраном.
Tapac88
27 May 2013mobile
Там разные мозги, разъемы или почему? Хоть кто нить пробовал?
Rusrom
27 May 2013
По разъемам. У приборки с маленьким экраном один шлейф у экрана, а у большого два...
Tapac88
28 May 2013mobile
Rusrom
Жаль...
Tapac88
28 May 2013mobile
И не перепаять?
сфинкс
30 May 2013
Tapac88
Забудьте, платы не взаимозаменяемы.
maa931
3 June 2013
Уважаемые формчане! владею с недавних времен Ford Focusом, 2006 г. в. механика, простая комплектация, недавно приборный щиток начал свистоплясить, на кочках, или если сильно нагрется на солнце панель! решил поменять на рестайл. В данный момент стоит приборка как указана в начале форума под цифрой 1. Дорестайл 1.1. Подскажите Какою рприборную доску можно приладить к моему Форду без всяческих проблем. Заранее благодарен.!
systemroot
3 June 2013
maa931
без доработок никакую
а если доставить датчик температуры и заменить переключатель поворотов на такой же только с кнопкой управления БК можно поставить будет любую из тех что в шапке
а так 100% вашу легко починить просто пропаяв разьем
сфинкс
3 June 2013
maa931
любую дружище, собственно подходит любая, о чем я вам сегодня и сказал по телефону.
YuryFF
3 June 2013
maa931
Только учтите что у Вас приборка с зеленой подсветкой которые шли до мая 2007года После мая 2007 пошли с красной подсветкой Так что смотрите если это не имеет значение то можете любую поставить
А так же учтите что при замене приборки нужно будет ключи прошивать
metroman777
6 June 2013
Подскажите форумчане послерестайловую приборку с механики прошить на дорестайловую под автомат (с 2мя экранами) возможно ?
Пробег на рестайловой меньше чем мой. И еще вопрос, у меня один ключ, второй пошёл донором для сиги, еще один ключ обязательно делать (просто не охото лезть за ним под торпеду).
сфинкс
6 June 2013
Без проблем.
Накрутить вверх - без проблем.
Вынимать из обходчика для прошивки полюбому придётся, иначе забудете про автозапуск.
mlk
7 June 2013
Я нашел странные приборку - Что это?
-Wolf-
7 June 2013
сфинкс
Саш,
Видел случаи, когда установщики сиги откусывали жало ключа и выбрасывали, а в обходчике оставался только сам пластик ))
-Wolf-
7 June 2013
mlk
Да, китайская, видел такие на таобао.
metroman777
7 June 2013
-Wolf-:
сфинкс
Саш,
Так и есть. Я сам его болгаркой срезал.
metroman777
7 June 2013
сфинкс Еще вопрос. У меня из подручных средств только ELM-27 Bluetooth. Им можно это сделать ?
сфинкс
7 June 2013
-Wolf-
metroman777
Мне лично пофиг что жало срезано, зашью и без жала.
ELM-у эта задача не под силу.
grot6666
18 June 2013
Друзья помогите пожалуиста с таким вопросом. У меня фф2 межрестаил с бк красная подсветка с акпп. Щиток умер точнее дисплеи,ну думаю поищу такои щиток в разборочках,но не тут то было не могу ни где наити. Тут вычитал что можно поставить от рестаила она еще красивее но есть как я понял нюанс ,что типа прошивать надо ее, ключи привязывать. Поясните пожалуиста мне так ли это или на межрестаил рестаил щиток подоидет и так Заранее благодарен.
belaz_jr
18 June 2013
grot6666
При замене приборки ЛЮБОЙ, даже если они одинаковые, нужно прописывать ключи и делать привязку.
grot6666
18 June 2013
И как все это сделать.?
belaz_jr
18 June 2013
grot6666
У оф.дилера. Или если кто-то занимается прошивкой.
grot6666
18 June 2013
можно и самому потому что дилер в 200км от меня находится. что для этого надо не подскажите
belaz_jr
18 June 2013
G
grot6666:
Для этого нужно специальное диагностическое оборудование и соответствующее программное обеспечение.
mlk
18 June 2013
how to converse petrol instrument cluster into diesel?
I can replace a revolution counter scale from petrol (0-8) to diesel (0-6) , but after installing this cluster in Focus TDCI will it display correct rotation speed of the engine?
ZaQik
18 June 2013
mlk
Speed and revolution (from petrol) will work correctly in diesel too. But scale of revolution has bigger range.
ZaQik
18 June 2013
У меня есть приборкa в милях от RS (FF2).
идет покупить шаблон (dial kit) в километрах?
kucher969
2 July 2013
добрый день.суть вопроса токова .подарили мне панель от фокуса 2 рестал ..у меня фокус 2 дорестал,без бортового компа.если я поставлю от рестала будет ли работать комп бортовой.расход топлива температура ..или кроме понели ещё што то нужно.зарания спасибо
Подсветка замка зажигания
