Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
663,6K
9,9K
BorisMan
24 June 2013
шурец
А чего подробного-то, на всех машинах ФФ1 выпущенных на заводе во Всеволжске (Ленинградская обл.) двигатель Zetec-E 1.8 обозначался в документах как EYDK, вот и все.
шурец
24 June 2013
BorisMan
я думал, что К - это опечатка от С в каталогах такого двигателя нет
BorisMan
24 June 2013
шурец
Ну не опечатка, это точно, а по поводу каталогов, возможно что так оно и есть, что надо смотреть на EYDC, скорее всего отличий не будет, я правда глубоко не копал, и запчасти по движку окромя ремней и фильтров не подбирал, и утверждать на 100% не готов.
metel
24 June 2013
Fredex
может и у на моем турбодизеле есть трамПлер? Пойду поищу, если не найду - убьюсь об стену
vvhispers
берите коробку IB5 под двигатель EYDC и не имейте голову себе и соклубникам.
stanly62
25 June 2013
vata, эти генераторы не идут как прямые аналоги друг другу, то есть каталог не выдает прямую замены их друг на друга. Они являются аналогами аналогов которые вероятно могут быть взаимозаменяемы, но нельзя отрицать что у них имеются какие то изменения, либо конструктивные, либо может иметься различие технических условий работы. Например вот генераторы которые могут быть заменены на написанный вами артикул дельта L 44 650:
Ford 1 201 206 Генератор
Ford 1 307 487 Генератор
Ford 1 126 051 Генератор
Ford 1 138 231 Генератор
Ford 1 144 182 Генератор
Ford 1 215 766 Генератор
Ford 1 219 711 Генератор
Ford 1 221 059 Генератор
А вот альтернатива написанного артикула по форду 1 301 530:
0 986 044 651 Генератор
8EL 737 689-001 Генератор
LRB00359 Генератор
11.1475 Генератор
Прямого замещения деталей нет, но через поиск аналогов выдает только не оригинал. Поэтому такой вариант на ваш страх и риск. Ищите генератор согласно вин кода автомобиля или спишите артикул с самого генератора.
Fredex
25 June 2013
metel
а трактор то тут твой причем?
Zahar666
25 June 2013
приветствую. у меня возник ряд вопросиков если можно.))) вот решил с 12 ки пересесть на иномарку. а по моим финансовым возможностям понравился именно первый фокус. вот интересует как она вообще по состоянию в свои годы по кузову да и вообще? какие цены на запчасти? какой лучше объем двигателя брать и коробку? какие вообще болячки у этой машины? Заранее спасибо.
killerom
25 June 2013
Zahar666
привет. кури вот эту тему
Julya514
25 June 2013
Привет! Кто сталкивался? течет антифриз откуда,точно не знаю,но расперло шланг который идет у термостату? в чем беда может быть?
Vovan_mail
25 June 2013
Julya514
Ну вопервых нужно посмотреть от куда, мы точно будем годать, а шланг распирает от времени и не качественных ож. Возможно время пришло
Spartanec73
25 June 2013
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, Фокус 1 АКПП, когда вкл. заднюю передачу идет сперва небольшое жужжание, потом включается, когда вкл. переднюю передачу на прогретом двигателе вначале идет небольшой рывок и включается передача, но отпускаешь тормоз и машина неохотно едет на ХО.из за чего такое может быть?заранее спасибо.
zaliv2005
25 June 2013
Julya514
Проверь клапан в крышке расширительного бачка. Если его заклинило, то может и раздувать патрубки. Соответственно и течи появятся от избыточного давления в системе охлаждения.
aleksndr
25 June 2013
ФФ-1 1.8 zetek 2004 г.в Ребят подскажите, есть ли способы побороть тупость машины при включенном кондиционере ??? Вообще ехать не хочет зараза, выключаю кондей и летит как пуля !!!
DeepNavy
25 June 2013
Julya514
Зачастую появляются трещины в расширительном бачке, или тройнике, или в корпусе термостата. Обычно течь антифриза тяжело не заметить, все вокруг сразу заляпывает.
killerom
25 June 2013
DeepNavy
DeepNavy
25 June 2013
killerom
В таком случае должен измениться выхлоп, более густой и с характерным запахом антифриза.
Julya514
25 June 2013
DeepNavy
Точно не бачок. Смотрели мокро у термостата...Спасибо!
zaliv2005
25 June 2013
Julya514
Значит корпус термостата под замену. Это болезнь фокусов.
Ivanfeniks304
25 June 2013
Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов, Вот в чём суть вопроса: у меня форд фокус 1 2004г. двигатель дуратек 1,6 л. Выявил опытным путём, то при закрытом расширительном баке образуется избыточное давление и машина очень плохо заводится если остынет, а при открытой крышке таких проблем нет,крышку бачка поменял ничего не изменилось... Кто что может подсказать, может кто то сталкивался с таким.
stanly62
25 June 2013
Еще шланг распирает когда образуется воздушная пробка. Случайно ОЖ с расширителя не выперает?
maysky2003
25 June 2013
Ребят! задался вопросом! для чего нужны провода под сидением?? а именно желтая фишка!!!
отшельник
25 June 2013
maysky2003
Неплохо бы а машинке написать европа комплектация?.Могу только предположить датчик ремня.
Замирович
25 June 2013
I
Ivanfeniks304:
Замени датчик температуры тот что на термостате.
illyna
25 June 2013
Господа Подскажите пожалуйста что с моей ласой происходит , топлю газулю , она не прёт просто , потом резко начинает передь , и опять тухнет , и опять начинает переть , сегодня вообще перегрелась ... Тросик газа вроде в порядке , бензанасос тоже меняный , пугает меня такая ситуация , в горку вообще еле тянет , пониаю передачу вроде начинает тащить .
illyna
25 June 2013
ПРи первом зажигании утром вообще бывает глохнет сразу почти
max_470
25 June 2013
illyna
замерь давление в рампе топливной. свечи, модуль зажигания, провода, фильтр топливный тоже могут участвовать
max_470
25 June 2013
illyna
это на кхх смахивает. надо комплексно диагностировать.
maysky2003
25 June 2013
отшельник:
maysky2003
ой! сори! европеец! а что за датчик ремня? он должен пищать когда не пристёгнут? если да то у меня почемуто не пищит((
Chily
25 June 2013
maysky2003
Да нет, это фишка либо боковой подушки, либо преднатяжителя ремня. Точно сказать не берусь, уже забыл...
maysky2003
25 June 2013
ок! короче это что то с ремнём связанно! спс вам!
