Противотуманки на ФФ2
Полезные ссылки:
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Альтернативная оптика ФФ2
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
Finis код не оригинальных стёкол
Дабы не было лишних обсуждений ПДД по поводу законности использования ПТФ выкладываю ссылку на ПДД и выдержку из правил.
Выписка из ПДД
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
(п. 19.5 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
Выложил Димедрол
противотуманки, ПТФ, лампочки, туман, плохая видимость, туманки, лампа, свет фар, освещение ФФ2
19 November 2009
465,1K
sss371
23 August 2012
бегемот2
Спасибо,лампы сна вид целы.Бум проводами проверять,напрямую к батарее.Да,кстати,на проводах подходящих к туманкам нет напруги при включении.
бегемот2
23 August 2012
sss371
Ну,если даже напруги нет,то лампы не виноваты.Может какого предохранителя нет?
sss371
23 August 2012
бегемот2
Да,нескольких предохранителей нет.Сегодня купил,поставлю.Но,пробовал перемычкой,ничего не появлялось.Может надо сразу все поставить предохранители.
mihail_80
23 August 2012
sss371
Мне чето кажется, что еще что то должно быть, типа реле включения в подкапотном блоке или под бардачком...
бегемот2
24 August 2012
mihail_80
Вроде нет.Я себе на 2009год-комфорт тоже сам ставил.без проблем.Возможно конечно Форд убрал всё "лишнее",сейчас говорят и проводки нет,а у меня была.
Установка, проводка и т.д. обсуждается здесь
Nik1989
16 January 2013
я вот одного не пойму...у меня рестайл фордик туманки со скосым углом решил поменять одну а пришла обычная прямая...что за фигня подскажите?
-DenChiK-
16 January 2013
Nik1989
Номер детали сходится, с тем что заказывал? Exist?
SeriyHM
24 January 2013
У меня в птф стоят с завода лампы 55 Вт, на корпусе птф фирма Валео.
На рынке такие же видел один в один noname от логана за 2200р но грубее сделано и под 35 Вт.
Птф с завода настроены на расстояние раза в два меньше ближнего, особого толка не дают больше понтов, в девятке здоровые квадратные ПТФ светили и вперёд и в бок и в даль и не слепили, а на фокусе сфокусировано близко и в точку.
Попробовать на даль их настроить конечно в пределах допустимого для встречных.
lamoid
13 March 2013
SCT052LR вот такие туманки подойдут на фф2 рестайл?
lamoid
19 March 2013
Вот они слева SCT052LR
пластмасса конечно намного хуже, но зато все тоже самое как у оригинала VALEO
testov-test
4 April 2013
L
lamoid:
Их сразу две в упаковке, или одна?
lamoid
4 April 2013
testov-test
две в комплекте
Штирлиц86
18 June 2013mobile
Какой тип ламп стоит в птф?h8 вроде... можно ли их включать с габаритными огнями?
chr
19 June 2013
Штирлиц86
Можно, я их использую как ДХО.
Штирлиц86
19 June 2013mobile
Тож так планировал,спасибо!
66Kostia96
21 June 2013
Если туманки можно включать заместо ближнего света фар, а лампочки в них потребляют меньше вт то получается нагрузка на двигатель меньше и расход должен быть меньше!? я прав аль нет?
chr
21 June 2013
66Kostia96
Вы удивительно догадливы. Так и есть
warrior2689
21 June 2013
ребят,столкнулся с такой проблемой:купил фф2 рестайл,был без птф)я купил комплет птф,поставил( проводка была).в итоге при включении зажигания туманки включается независимо от того,хочешь ли ты этого или нет)на панели постоянно горит значок)как зделать так,чтоб туманки можно было самому включать и выключать?
ADSL
4 July 2013
По-моему надо вытащить предохранитель, отвечающий за включение ПТФ от зажигания! По крайней мере с габаритами при включении зажигания я так делал...
dmax74
24 October 2013
66Kostia96
из-за 40 Вт, вы да же и не заметите эту экономию!
Николаевичь
31 October 2013
а я наоборот хочу спросить как сделать так чтобы ПТФ включались с зажиганием? какой предохранитетль за это дело в ответе?
если чесно то сейчас только занимаюсь вопросом приобретения ПТФ (дорестайл), знающие подскажите какую фирму выбрать оптимально? предложений масса, по 2тыр продают комплект с проводами кнопкой и заглушкой, фирма хз китай, есть комплект по 3400, а на экзисте сама фарка 1 шт. от 500р до 2500р
Николаевичь
31 October 2013
да, и еще, если учесть что штатная проводка есть и замутить включение ПТФ с зажиганием то может нет смысла менять дорогущий переключатель а обойтись малой кровью купив тупо 2 фары с накладками?
thelom
4 November 2013
не знаю, писали-ли или нет, но стеклышки подходят от туманок "Приоры" ))) прям один в один) случайно получилось попробовать)))
MEXAHIK
18 November 2013
Привет всем! Подскажите пожалуйста если кто сталкивался как меняются лампы передних противотуманок на фф2
TallPaul
18 November 2013
MEXAHIK
В мануале к автомобилю есть.
Если коротко - сдергиваются накладки ПТФ (на дорестайле надо сначала снять т.н. "бровки" над накладками), под накладками на шурупах крепится сама ПТФ.
peps_ekb
19 November 2013
Все гораздо проще , снимаешь фары головного света(открутить по 1 винту сверху и вытащить на себя) и рукой дотягиваешся до лампочек, никакие накладки снимать не надо на дорестайле.
Старик147
13 December 2013
ФФ2 2.0 дорейстал. Подскажите в противотуманках стоят лампы на 35 ватт а можно поставить на 55 ватт? Выдержит ли проводка и сами противотуманки?
Ice Storm
13 December 2013
Старик147
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон (сообщение #2624692)
dmax74
15 December 2013
Старик147
от 55 ваттных ламп больше будет нагреваться стекло! при резком перепаде температуры оно скорей всего, рано или поздно (хотя кто то утверждает, что не лопается) лопнет!!!
а там дело за вами!
m001ax
23 December 2013
всем привет, подскажите пожалуйста какие птф посоветуете взять в замен оригинала на фф2 рест?
