Моторное масло, выбор, замена. (Р)
7 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,4M
7,3K
patalogig
11 June 2013
Max-w:
Лил формулу и не знал что такое подливать и контролировать уровень, пробывал кастрол магнатек - разницы не почуил. Последний раз залил мотокрафт, и пришлось остатки от 5л канистры долить и литрушку докупать.Уж думал давить начало, подтеков нет.Вчера решил вернуться на формулу. Надеюсь так угорать оно не будет.
Поменял Формулу уже четвертый раз. Из наблюдений - угорает просто жутко. Жор начинается после пары тысяч после замены. Эти самые первые 2 тыщи км уровень стоит как вкопанный. Последний раз за 10 тысяч долил почти 2 литра... На сегодняшний момент проехал после замены 3 тысячи - вчера долил 200 грамм, это получается такой расход всего за тысячу.. Правда кручу двигун по необходимости нещадно. Собираюсь на следующей замене попробовать моторкрафт - посмотрим как оно себя поведет, подливать постоянно честно скажу надоело..
Oleg_KRSK
11 June 2013
patalogig
вот-вот. Мне тоже формула не по нраву, вернулся на мобил 0-30-ничего не ест, работает приятнее, мне больше нравится.
Max-w
11 June 2013
patalogig
Мистика какая то с маслами. У меня формула не угорала, кастрол чуть чуть угорал, даже осталось масло в канистре. А вот мотокрафт две заливки сгорал жутко.
Вот вернулся к формуле, посмотрим как оно себя тут покажет.
Ну не мог же так сильно стиль езды смениться, вроде всегда движку кручу.
Хотя раньше больше по трассам катался на дальника, сейчас же в основном в городе. Трассы где то %15 от всего пробега, а раньше до 80% доходило.
Вот наверно в чем дело, но точно будет видно позже.
Max-w
11 June 2013
Oleg_KRSK
Если поедание масла продолжится, попробуем мобил.
Но все равно больше встречаются те кто формулу льют.
А то пока сам не попробуешь не поймешь.
Может конечно это и от перебранной подвески эмоции, но по ощущениям формула получше предыдущего мотокрафта, как будто движка лучше крутить начала. И точно работа двигателя тише стала, сужу по утреннему старту - по тому что слышно из дома, машина всегда под окнами паркуется.
шурец
11 June 2013
kalchuga:
шурец
А чо она вообще сопливит то?вот у меня перло из под датчика распредвала.все сделал. Погнало из под клапанной чутка.уроаень середина.
родная прокладка начала сопливить когда я ее начал откручивать (когда грм менял), но не открутил и закрутил назад обычным ключем на глаз. может уже и срок ей настал - была в трещинах и усохлась. поменял на неоригинал. крутил также на глаз вот и сопливит
kalchuga
11 June 2013
шурец
10 тыс после замены на новый оригинал.менял в сервисе при замене грм.рабочие обороты до 4 тыс
шурец
11 June 2013
под крутил на глаз - я имел ввиду момент затяжки болтов крышки
kalchuga
12 June 2013
шурец
а я о том, что надо купить динаметрический ключ
шурец
12 June 2013
большой для ступиц от 70Нм есть, маленький не попадался, а в эксисте цена космос
patalogig
19 June 2013
ну ничего не понимаю, сегодня подлил еще 200 грамм.. уровень по нижней риске, а прошло всего то 9 дней и около 600 км с прошлой доливки. Куда эта Формула улетучивается как только начала чернеть? Еще раз облазил всю машинку - нигде не течет, ни сопливит, выхлоп чистый.. Мистика какая то..
шурец
19 June 2013
patalogig
в трубу выхлопную смотрел?
patalogig
19 June 2013
шурец:
patalogig
никаких намеков, все как и прежде. Удивляет то что его ни капли не жрет первые две тысячи, а как только оно начинает чернеть - то начинается просто жопа..
шурец
19 June 2013
если нигде не течет и не сопливет, то место выхода масла одно - выхлопная не может масло так быстро выгорать при таком, как у тебя, пробеге
patalogig
19 June 2013
шурец:
т.е. труба должна быть густомасляная, 200 грамм это советский граненый стакан, но она совсем не в масле...
Сейчас наверное по мере этого аццкого угара долью остатки Формулы и не дожидаясь 10 межсервисных тысяч начну экспериментировать с другими маслами..
шурец
19 June 2013
patalogig
если двигатель в порядке, то нагар в трубе должен быть серо-песочного цвета, как на свечах.
для начала, вместо экспериментов, попробуй раскоксовку сделай
patalogig
19 June 2013
шурец:
но если бы он был не в порядке, то масложор начинался бы сразу же после замены? Так ведь? А тут пока чистое свежее масло уровень стоит как вкопанный.
kasta9991
20 June 2013
Добрый день! Не так давно купил Фокус1 (Всеволожск) двигатель 1.8. Сколько по деньгам стоит сделать замену масла + заменить все фильтра. Да и какие фильтра нужно заменить? Может кто подскажет где это можно сделать в Питере. Спасибо!
rombik
20 June 2013
kasta9991
этот раздел для Вас Запчасти и Услуги
ACCUSED
20 June 2013
ну незнаю
у меня было, купил подержаный FF1 в октябре месяце на одометре 195т.км.
масло доливал за 5т.км. долил 1,5литра, но движок давил масло в клапанную крышку, сколько хз, как определить, но у свечей было видно тока саме кончики
решил поменять масло с промывкой, промыл залил формулу 700км как у тебя влитое, потом за 500км за день улетело 2,5литра
долил и началось 100гр на 100км
видать старый хозяин какойто химии плехнул в двигло чтобы ело поменьше, а промывка все это того...
а так же как у тебя двигло сухое, выхлоп чистый, иногда на перегазовке небольшое облачко дыма плюнет и все
результат:
согнал в сервис переборка двиглы, показало что маслосъемным кольцам каюк, копачкам аналогично, 2 или 3 вкладыша шатунных тоже покоцаные, докучи еще выяснилось клапана с поршнями встречались, под замену клапана (
и того набежало на 26т.р.
кушанье масла
шурец
20 June 2013
ACCUSED:
как ты со всем этим еще и ездил
Aleksandr81
21 June 2013
Лью только фордовское 5W30 и все ОК!
volegor
21 June 2013
Уважаемые форумчане, помогите советом
У меня Фокус 2004г.в европеец 1.8.
Масло менял в сентябре (лил фордовское), точно по спецификации которая написана в инструкции.
В данный момент накатал 13-14 тысяч км. с момента заливки, но прошло уже 9 месяцев, необходимо ли сейчас менять либо есть возможность ещё покататься на таком?
Вопрос вроде бы простой, но для меня актуальный, денег наличных на замену масла сейчас нет, вот и думаю поставить пока пусть стоит пока не появятся или нормально ездить?
Заранее спасибо
rombik
21 June 2013
volegor
Для себя бы я поменял, но и если ездить, то я думаю ничего критичного не случится.
Oleg_chel74
21 June 2013
volegor
Меняй раз в 8 тысяч и будет тебе счастье.
patalogig
21 June 2013
volegor:
странно, 1,5 рубля на замену масла нет, а на бензин есть? Ну не понимаю...
mihai1111
21 June 2013
подскажите пжл когда мне надо заменить масло ???
у меня Фокус 1 дизель европеец 2002 1,8 TDCI
mihai1111
21 June 2013
patalogig
21 June 2013
ну вот, опять минусеры Наверное денег действительно только на бензин. По опыту уже к 10 тысячам в движке чернющая субстанция, которая наверняка почти не работает, или уже на самом пределе, а что там может быть к 14 - лично мне страшно и подумать..
mihai1111
21 June 2013
у меня стоит ситетика проехал я на неи пока 9000
почему спрашивал
потому что мне на одном сервисе мне сказали что если синтетика можно свободно менять на 12-15000 тысяч
и незнаю кому верить?
mihai1111
21 June 2013
почему спрашивал
