Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
718,1K
9,9K
ХАД
18 June 2013
yar5704
Я снимал бак, проблем в этом не вижу. Люков в кузове можно нарезать сколько угодно, кузов от этого лучше не будет (это моё мнение). За 7 лет бак снимал 2 раза, но люк в салон ни сверху ни снизу делать не хочется.
ХАД
18 June 2013
yar5704
От скорости зависимости я не почувствовал. Но и 50 км это не проблема. Хуже для машины не будет (это как закончился бензин но бензонасос от этого не накроется). Единственный совет на полный бак проблем при езде будет меньше, но сливать полный бак более проблематично.
yar5704
18 June 2013
ХАД:
yar5704
Спасибо большое за совет)
yar5704
18 June 2013
ХАД:
yar5704
Спасибо большое.
killerom
18 June 2013
фанитович:
Я здесь на форуми гдето видел отвит на твой вопрос но забыл где
bel114
Переводим одометр на FF 1 USA, мили в километры. (сообщение #9167190)
Nikolaiks
19 June 2013
Подскажите, если кондишка на 1 скорости вентилятора работает, а на 2ой нет- нужна заправка кондиционера?
Fredex
19 June 2013
qwert8520
это высоко вольтные провода, которые идут к свечам. скорее всего залил либо трамплер либо свечи. все высуши или протри, не поможет проверь свчи, тоже на мойке часто заливают
qwert8520
19 June 2013mobile
Fredex
Fredex
спасибо огромное за помощь но уже все нормально
vini70
19 June 2013
qwert8520
ну знать всё высохло, а вследующий раз катушку и провода в пакетик заверни и мой двигатель
qwert8520
19 June 2013mobile
vini70
хорошо.а может и еще раз поможешь?!машина стала очень грустно разгоняться,такое ощущение что просто не хочет ехать прихолится газ чутли не в полик жать.почнму так?
kurik30
19 June 2013
Всем привет. У меня сегодня такой глюк случился, ехал по городу 40 км/ч. вдруг резко стрелка спидометра стала скакать, причем обороты не прыгали двигатель работал ровно, через 20 сек. машина заглохла, перезавел ключ, машина завелась, ошибок нет, работает ровно. Может было у кого такое, на что грешить? Заранее спасибо!
killerom
19 June 2013
kurik30
датчик скорости тупит.
kurik30
19 June 2013
Дак ошибок не показывает, или он на чек не завязан?
leksuss
19 June 2013
kurik30
дак и не покажет
kurik30
19 June 2013
В общем можно менять да?
kurik30
19 June 2013
А почему глохнет?
leksuss
19 June 2013
kurik30
не знаю, у меня ничего не глохнет,бывает пол дня не работает и все нормально,только что скорость не кажет,не торопись менять,может глюк был кратковременный,покатайся еще чуток
iNemcev
20 June 2013
Serj0371
vini70
bel114
На америкосе пробег в милях, но в зависимости от приборке есть вариант что и в километрах
iNemcev
20 June 2013
kurik30
Скорее всего датчик скорости.
leksuss
машина может и не глохнуть при не работающем датчике, при остановке на светофорах-перекрёстках достаточно немного поддавать газу, у меня девушка так ездила пол года
vini70
20 June 2013
iNemcev
это про Канаду точно,у них в КМ
iNemcev
20 June 2013
vini70
именно, там на автомате ещё и тахометр
Vovan_mail
20 June 2013
iNemcev:
vini70
у меня без тахометра канадец, но в километрах, поставил приборку с тахометром, перевел мили на км. В канаде сто процентов км. Хотя на приборке основная шкала была МИЛИ.
шурец
20 June 2013
Vovan_mail
т.е. от 1 по часовой по кругу?
bel114
20 June 2013
Ребят на американец передние пружины от десятки можно воткнуть и надо их пилить.Где то читал что подходят.
Vovan_mail
20 June 2013
bel114
10 сантов отпиливал от витка чтоб замок встал правильно. Но все вроде не чего, но есть одно но. сопротивляемость другая метала на дельте высоты пружины, аморты расчитаны под свое, а пружины... Да стоят, но желает быть лучше.
killerom
20 June 2013
одноклубники, всем привет. момогите или отправте в нужное направление, мож кто сталкивался, может кто встречал инфу. проблема такая. когда по пробочке по ездишь, стоишь на светофоре, нога на тормозе (коробка автомат), плавают немного обороты в небольшом диапазоне (+~100), и пока держишь на тормозе АКПП машину начинает раскачивать вместе с оборотами. бороться с оборотами, или тут АКПП что не правильно работает? заранее спасибо.
Vovan_mail
20 June 2013
killerom
Как понять раскачивать
killerom
20 June 2013
Vovan_mail
ну вот такое ощущение что машина что хочет ехать то не хочет, а нога на тормозе. ощущение как будто тормоз специально держать левой нагой, а правой подгазовывать. как то так
Vovan_mail
20 June 2013
killerom
Ну тут я не думаю что есть однозначный ответ! Суть смотри, если обороты скачут по причине например не устойчивости работы движка, то это будет возможно сказываться на работу АКПП давление то тоже в малом уровне скакать будет, а если по причине АКПП, что то где то буксует, пропускает масло куда не надо, то это будет сказываться на нагрузку движка. Замкнутый круг. Я бы начал рыть с переферии движка. Датчики, топливо, фильтра, подсосы, зажигание и остальная хрень, а вот потом полез бы тока к карабасу. Я, не знаю точного ответа. Может кто из форумчан что то подскажет. А тормоза не мерцают лампочки, когда держишь на тормозе. Посмотри концевики на педали тормоза.
Клизма
21 June 2013
killerom
Были похожие ощущения когда стоял в пробке на эстакаде. Реально машину качало. По логике такое возможно если удерживать машину на ручнике при включённой передаче и скачках оборотов.
