Предлагаю поднять вопрос об сигнализаторе уровня омывающей жидкости...
Штатно, не предусмотрено, что ужасно неудобно и напрягает. Такой датчик даже в "тазах" уже нормально воспринимается. На ФФ2, наверно, как-то можно доставить? /Особенно актуально у кого установлен омыватель фар/
У кого какие идеи?
Здесь отчет по установке датчика от
Андрюха™
SportlineFFII
20 January 2007
Установка датчика уровня жидкости омывателя
dimka1:
tentoys
цитата: | по Экзисту...там все коды называются датчиками. Оно так и должно быть? |
Да. (вспоминаем где живем ) |
Не мохайте пацаны! Заказывайте как есть, менагер вам после оплаты на "мыло" пришлет уведомление, типа:
Над следующими позициями в ваших заказах произошли изменения
Датчик уровня жидкости
Ford
1 234 154
Втулка датчика уровня жидкости
Ford
1 234 170
Провод соединительный бачка омывателя
Ford
1379961
dimka1
Ну положим, сняв подкрылок и открыв разъем я увидел только два проводка. Тут все понятно, надо кидать дополнительную пару на датчик.
Ну а если там окажется 2 свободные пары, что с ними делать? Как отличить те что идут на датчик от тех, что для моторчика омывателя фар?
Саша_197цитата: |
Ну а если там окажется 2 свободные пары, что с ними делать? Как отличить те что идут на датчик от тех, что для моторчика омывателя фар? |
Это будет счастье.Разъем от новой проводки с датчиком
все сам решит.
(там будет четыре контакта(два мотор, два датчик+ два пустых гнезда, т.е. в разъеме в сумме может быть до 6 проводов, как раз на три Ваши пары) ну я и завернул
Можно спросить тех у кого была проводка они подскажут и по цвету, скоро арки буду шумоизолировать фотографию сделаю, на память не помню.
dimka1
Я все понял. Спасибо.
Но еще один вопрос есть.
Проводка идет в гофрированном кожухе, достаточно большого диаметра. Вы не пробовали через этот кожух провода к датчику пропихнуть?
Саша_197цитата: |
Проводка идет в гофрированном кожухе, достаточно большого диаметра. Вы не пробовали через этот кожух... |
Не получиться, слишком трудоемко будет в "торпеде", мне прокинули рядом, а я потом уложил в гофру небольшого диаметра и закрепил хомутами по месту.
dimka1
Можно ли по разъему С111 определить, есть ли проводка на датчик уровня жидкости? Просто очень не хочется без дела снимать подкрылок.
Саша_197цитата: |
Можно ли по разъему С111 определить, есть ли проводка на датчик уровня жидкости? |
Можно.
(но я подсказать пока не смогу, разбирать буду(шумоизолировать) через месяц.)
Без дела снять подкрылок - дело пяти минут.
У меня тут наконец то дошли руки снять подкрылок чтоб поискать там волшебный разъем. Снял, результатом поражен: проводка от моторчика омывателя входит в общий кабель и уходит из под подкрылка в моторный отсек (фотка 1). Тут же болтается некий разъем, который мне не показался похожим на разъем для подключения датчика. Если идти дальше по жгуту проводки из-под подкрылка том в месте, где она должна зайти через моторный щит в салон обнаруживается еще один разъем, который очень похож на разъем для подключения датчиков.
Но тут возникает несколько вопросов, которые никоим образом не отражены в первопроходцев по установке датчика.
1. Куда же все таки подключен изначально моторчик. Если я меняю кусок проводки на проводку моторчик+датчик, то я должен снять старую проводку или отсоединив старую проводку с моторчика подключить параллельно существующей новую в некий незадействованный разъем?
2. Почему все говорят про 2 провода на моторчик, хотя на фотке видно больше (типа что в колодке с датчиком 6 котактов, 2 моторчик, 3 датчик и свободный)
3. Может кто знает, что означают/куда могут подключатся/для чего служат незадействованные разъемы?
Машина производства сентябрь 2006, ксенона нет, датчика нет и нет омывателя, нет регулируемого света
Фото 1
http://s.foto.radikal.ru/0704/cb/34296fb53f9a.jpg
Фото 2
Фото 3
http://s.foto.radikal.ru/0704/95/b33d6b05e72e.jpg
T-12
Разъем на втором фото для датчика положения передней оси для автокорректора.
T-12
Плохие фото, скоко проводов подходит к разъему фото 3 (т.е. к бачку) 4 или 6?
(сентябрь 2006 Вам походу повезло)
Вот собственно сам разъем у мотороного щита (думаю, что в него надо подрубать новую проводку моторчик+датчик, но остается открытым вопрос про то, что делать со старой)
Фото 1. Расположение разъема
Фото 2. Сам разъем
http://o.foto.radikal.ru/0704/19/543e41df0db9.jpg
Фото 3. Непонятный разъем на левой (по ходу движения) фаре
dimka1:
T-12 Плохие фото, скоко проводов подходит к разъему фото 3 (т.е. к бачку) 4 или 6? (сентябрь 2006 Вам походу повезло) |
на разъеме к моторчику 4 провода.
Почему же повезло, у тебя у самого нету чтоль? Я вот у себя обнаружил в совсем неожиданном месте
Evor:
Народ, сразу извинюсь, что немного не по теме, но тут быстрее найдутся желающие...
Может быть нужен кому жгут проводки для моточика омывайки и датчика (1379961)? Общий разъём 6-ти контактный. |
сколько хочешь за проводку?
Никто не думал заколхозить датчик от Жигулей или Волги? Напаять на него провода и воткнуть в фордовский разъём. Если, конечно, датчик не вмонтирован в крышку бачка омывателя
АААА, ахтунг!!! Не слушайте меня. Сейчас подробно рассмотрел фотки, которые постили ранее. На моем Фото 1 из первого поста кактой-то левый разъем, который походу не имеет отношения к омывателю. Так что думаю, один из вопросов отпал. Хотя зачем этот разъем здесь стоит - пока понять не могу - надо опять идти смотреть на машине.
T-12цитата: |
Почему же повезло, у тебя у самого нету чтоль? |
Нет, я тянул.(если почитать выше)
Возникает непонятка.Чета у тебя куча разных разъемов
Новая проводка заменит старую и подрубиться в разъем на первой фото
где надпись моторчик (расплодил фотографий
) до разъема у моторного щита она не достанет, да и не надо там что другое.
(у тебя заменется верхняя часть этого разъема - мамка)
Народ скажите плз
Во сколько обойдётся установка у диллера? Может кто ставил?
Просто мафынкуа пока на гарантии и лезть самому вааабсче хе охота
dimka1:
T-12
цитата: | Почему же повезло, у тебя у самого нету чтоль? |
Нет, я тянул. (если почитать выше) Возникает непонятка. Чета у тебя куча разных разъемов Новая проводка заменит старую и подрубиться в разъем на первой фото где надпись моторчик (расплодил фотографий ) до разъема у моторного щита она не достанет, да и не надо там что другое. (у тебя заменется верхняя часть этого разъема - мамка) |
так все было просто и понятно до твоего сообщения
Т.е. получается, что я снимаю разъем за бачком и вставляю туда разъем новой проводки, а уж её подключаю и к датчику, и к моторчику. Так?
Или подключать надо в тот разъем, который сниму, а то, что останется на кузове - типа не нужно?
Вообщем, я окончательно запутался.
Когда буду все это собирать - обязательно сделаю фотки для последователей, чтоб не путались.
И редактировать свое предыдущее сообщение нехорошо, а то люди подумают, что совсем из ума выжили - сначала отвечают на вопрос, а потом только этот вопрос задают
T-12
1. Снимаешь бачок.
2. Снимаешь с него старую проводку.
3. Надеваешь(подключаешь) на него новую. (вкрячив датчик соответственно)
и подрубаешься в старый разъем.
dimka1:
T-12 1. Снимаешь бачок. 2. Снимаешь с него старую проводку. 3. Надеваешь(подключаешь) на него новую. (вкрячив датчик соответственно) и подрубаешься в старый разьем. |
Да из твоего предыдущего поста уже все было понятно. Спасиб за консультации
Но палюбому надо будет сделать фотоотчет о подключении.
Кстати, в Независимости наотрез отказались подключать датчик. Сказали, что это в принципе не возможно. На аргументы, типа удругих ставят, сказали что у местных технологов ничего не получилось. О как
dimka1 слушай, если разъем с фотки 1 точит в подкрылок папой, то получается, что мама заходит сверху? С верху стоит некая пластмассовая крышка, которя крепиться на 4-х винтах и сняв которую можно потенциально увидеть сам разъем, только сверху и тогда можно не снимая подкрылок определить кол-во котактов и возможность установки датчика?
И еще врос к тем, кто ставил датчик: кто где ставил, а то в Независимости отказались.
T-12цитата: |
С верху стоит некая пластмассовая крышка, |
Под ней железо крыла
, а учитывая такой бардак ФОРДА с разъемама (ну не должна у тебя быть эта проводка, у меня машина май 2006г. и ее не было),
я считаю, что для верности лучше снимать подкрылок.Здесь моя установка
T-12
ОПА !!!
Вчера тоже полез под крыло ...
У мя тоже самое что и у тя !!!
Тоже 6 - клеммный разъем ...
Вообщем один в один как у тя (машина сентябрь 2006),
тоже вот сижу в недоумении ... что терь то делать ?
Владимир из Владимира
20 April 2007
Evor:
Отписал на емейл,у Вас личный ящик переполнен
Товарищи, а долго сам подкрылок снимать?
Михась:
Товарищи, а долго сам подкрылок снимать? |
Не очень - поддомкратить, снять колесо, открутить 6-7 саморезов (под звездочку) и снять подкрылок. Если стоит брызговик - снимать его не обязательно, не помешает.
По перечню операций можешь сам прикинуть время. Единственное, часть саморезов стоит снизу (т.е. фактически на днище) и подлездь к ним и не испачкаться довольно сложно.
Всем привет! сегодня достал бачек омывателя, есть фото
выделена фишка омывателя, здесь крупно
сам бачек и место установки датчика ( я так думаю!)
фишка на бачке
осталось купить датчик, манжет, проводку и приложить руки, так?
