ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
ребят подскажите тормозную колодку заднюю на дисковых тормозах которая с проволокой ставить ближе к колесу или во внутрь?
fokusnik1981
16 June 2013mobile
Ребята подскажите в чем проблема нет питание на бензонасос ff 2
предохранитель смотрел...
в салоне 111 предохранитель 15 ампер...для рейстала
fokusnik1981
16 June 2013mobile
dogha
Да кнопку аварийной отключения
fokusnik1981
16 June 2013mobile
Если насос подключаеш когда он не в баке должен гудеть
честно незнаю...мне кажется должен...
fokusnik1981
16 June 2013mobile
dogha
Просто у меня была уже такая проблема пришлось блок предохранителей меня который в салоне стоит
ff2vipНу вроде бы в самом вопросе содержится ответ...
![](//css.ffclub.ru/e/ph34r.gif)
Сцепление отслужило своё, или выжимной. Скорее всего.
ребят подскажите начинаеш трогатся кпп ручка при отпускании сцепления сначала провал механический как будто подушка двигателя полетела либо еще что то что может быть? Заранее спасибо.
lexxani
16 June 2013
Сори, Парни, в поиске не нашел, пишу сюда. Есть проблемка. Появился гул, похоже где то спереди. Причем появляется при наборе около 30-40 км ч и выше. Когда едешь по ровной дороге его хорошо слышно. Как на передаче так и на нейтрали. На поворотах не пропадает, так что это не ступица. Вот, думаю, промежут подшипник. Кто знает, как он гудит? Похоже ли?
P.s.
Звук гула причем не то что бы постоянный, а немного играющий , как бы воу-воу-воу-воу... И есть чуть заметная вибрация...
Malish_Aleksandr
16 June 2013
Добрый день.
lexxani, самое простое решение - заехать на сервис и там продиагностируют. Поднимут машину на подъемнике и прокатятся. Снизу гул послушают. Так можно гадать долго.
lexxani
16 June 2013mobile
Malish_AleksandrЕсли бы это было просто, я б не мучался. В сервисе посмотрели, ничего сказать не смогли.
fokusnik1981:
Ребята подскажите в чем проблема нет питание на бензонасос ff 2 |
Если стоит сигналка нештатная, смотри цепи блокировки насоса.
pfyelf73
мне так делали, сначала 200 грамм залили, сказали трубка сифонит. не подскажешь что за трубка?
shinshila.mama
16 June 2013
добрый день!Зимой,когда заводила машину.из-под бардачка раздавался звуковой сигнал до тех пор пока машина не погреется.Сейчас она пищит даже тогда,когда прогреется!Что это может значить?
CrazyTetra
16 June 2013mobile
Ребят машина ff 2 1.8
Считал ошибку и выдало
Ошибка
Центральный зажим натяжителя ремня безопасности.2 ряд посередине
Причина
Замыкание на массу
ПОдскажите где посмотреть ?
гейзер01:
ребят подскажите начинаеш трогатся кпп ручка при отпускании сцепления сначала провал |
Двигатель 1.8? Если да то прошивка такая косячная чуть меньше газа дал и провал.
да на малых оборотах провал. А что сделать можно?
shinshila.mama
Заедь к установщикам сигнализации.
Здравствуйте.Форд Фокус 2 1.8. Купил Немца 2006-го года, через пару дней начали выскакивать ошибки. На нейтральной передаче через раз глохнет. Провели три диагностики, сказали дроссельная заслонка - поставили новую. Все равно выскакивают ошибки через раз и глохнет на нейтральной передаче через раз. Плавают обороты. Что это? Куда обратиться?
Всем привет!Такая у меня беда,купил FF2 седан 2006 года с 2-х литровым двигателем на МККП,на нём НЕ РАБОТАЕТ климат.Предыдущий хозяин говорил,что где-то там на трубке есть протечь,но сам он этого не видел.Ну да ладно,вопрос в другом.Он откатал чуть больше года и ничего с климатом неделал.Возможно ли что за это время мог накрыться компрессор???И сколько он стоит?
[b]Новик[/bДо меня человек ездил с неработающим климатом 2,5 года.Он говорит,что не знал в чём беда,а денег на ремонт нет.Я купил машину в октябре,а по весне поехал к мастерам по кондеям.Вердикт:оказалась сломана трубка от компрессора к радиатору кондея.Трубку заменили,фрионом заправили и всё работает.Холодит на ,,ура'.Мастера тоже удивились,что компрессор работает спустя такое временное затишье.Ходя один чел говорит,что без разницы.Должен грит работать
