Подкрылки на ФФЗ
Уважаемые форумчане. Не нашел подобной темы.
На ФФ2 ставил пластиковые подкрылки, как доп.
Сейчас на ФФ3 на заводе спереди ставится пластиковый подкрылок, сзади что-то ворсистое и по моему не очень долговечное.
Мои вопросы:
1. Кто-нибудь задумывался над установкой пластиковых подкрылок в задние арки?
2. Кто-нибудь это делал?
3. Есть ли задние пластиковые подкрылки в продаже, сколько стоит?
4. Подходят ли задние подкрылки от ФФ2 в ФФ3?
В правой задней арке тканевый подкрылок немного провисает. Мастер с ОД говорит, что так у всех ФФ3, я качать права не стал т.к. торопился, посчитал, что еще время будет предъявить претензию.
Плиз высказываться.
подкрылки, колеса, обработка антикором, локеры, жидкие подкрылки, брызговики, защита от грязи
3 May 2012
Подкрылки на ФФЗ
173,9K
Dennik
5 April 2013
Grigorich007
может от седана подходят?
Grigorich007
6 April 2013
Ему выдали прайс с ценником на эти подкрылки (для вагона), ценник оказался очень кусучь 4 тыс. с лишним, он думает отказываться ставить за озвученную сумму. Попрошу его посмотреть, может в распечатке допов ОД есть какие-нибудь номерки.
Dennik:
Grigorich007
Судя по форуму и высказыванием одноклубников, получается, что от седана не подходят. По крайней мере, так утверждают в темах про подкрылки.
Dennik
6 April 2013
Grigorich007
Обратитесь к Нноволайну, у них возможно есть. я себе на седана покупал. такиеже как и официалы предлагают только дешевле!
6 April 2013
На ФФ2 универсал в своё время я нашол задние подкрылки по чьей то подсказке Кто попроворней может сможет по этикетке пробить фирму на наличие их для фф3
woron
6 April 2013
Спасибо но у них нет
Dennik
6 April 2013
woron
novoline посмотри
woron
6 April 2013
Dennik
А что у них смотреть только хеч и седан на вагон нет
http://www.novline.com/catalog/?arrFilter_pf%5B...ilter=Y
wadiandr
4 May 2013
вчера у дилера поменял задние подкрылки на новые(тоже войлок) по гарантии, причина - щель в палец под арками, мастер сказал - а что вы хотите, мокнут, провисают, раза два-три поменяем, а потом не будем)
Vinil
20 May 2013
Всем привет.У меня такой вопрос:Меня интересуют 2 вопроса по пласт.подкрылкам. ! На рис. под номером 1.получаеться что подкрылка не хватает почему-то по высоте,т.е. не как валенок по высоте ,и зимой возможно будет забиваться снег ! И 2. то что подкрылок не дотягиваеться до крыла (бампера) ? . Какие подкрылки кто может посоветовать,а то хотелось бы приобрести что не было вот этих недочётов !
Dennik
20 May 2013
Vinil
я себе Новолайн поставил, все отлично закрывает, нет щелей вообще.
anktn
20 May 2013
wadiandr
У меня тоже щели, ладонь пролезает. У меня пробег 15500км. Как думаете, поменяют по гарантии?
Vinil
20 May 2013
anktn
А у тебя пластиковые подкрылки?
anktn
20 May 2013
Vinil
У меня подкрылок-валенок в задних арках. ФФ3 универсал.
Vinil
20 May 2013
Да у меня тоже валенки! Щас задался вопросом поставить пластиковые.Выбрать не могу. какие поставить.
wadiandr
20 May 2013
anktn поменяют
YYYYY
21 May 2013
Никто не пробовал обработать "валенки" антигравием из баллончика прозрачным, хайгировским?
Думаю мокнуть не будут и держаться он должен вечно...
xxxxxxx
12 June 2013
Vinil
пометка №1 это тень от вспышки по высоте всё нормально а вот №2 сбоку щель небольшая есть
xxxxxxx
12 June 2013
эту зиму тяжело перенес с потерями, лед и сугробы сделали своё черное дело, рассыпался подкрылок передний, кое как нашёл по приемлемой цене тут , не реклама, просто в экзисте конская цена на него, а родной подкрылок и нижнюю накладку бампера ракололо при -12С
Dgarm
14 June 2013
Поставил себе задние подкрылки Петропласт, купил прямо с завода за 757 рублей забирал самостоятельно. Затем оклеил их 2 мм виброизоляцией. Поставить поверх штатных валенок не получилось, что-то вверху мешало, пришлось снять. Когда все разобрал обнаружил голое железо и обработал антигравием, черным распылителем. Подкрылки установились как родные, вообще без проблем. Только заменил крепежные шайбы на фольцвагеновские, они большего диаметра, плотнее садятся.
Just_Laid
19 June 2013mobile
Подскажите номер подкрылок петропласт на автодоке. По экзистовскому не находит.
xxxxxxx
19 June 2013
Just_Laid
всё находит
Just_Laid
19 June 2013
terkum
В экзисте находит, а в автодоке нет. Буду в экзисте покупать )))
Rodionnw
20 June 2013
У меня на первом фокусе задним валенкам за 12 лет ничего не сделалось. Думаю, имеет смысл арки внутри обработать антикором, чем доп подкрылки менять. Кто-нибудь делал такое?
SSR
24 June 2013
Привет, подскажите, пожалуйста, никто не нашел подкрылки для универсала. На штатных в минусовую погоду, если не сильный мороз, образуется много льда, спереди меньше проблем с этим, да и грязь труднее отмыть с валенок.
evgscorp
6 August 2013
Тоже поставаил на хетчбэк петропласт PLL-00006017. Поставил прям на валенки ничего не снимая. Пришлось в одном месте подрезать на одном, на втором дырка не совпала одна по высоте на пару сантиметров. В остальном претензий нет. Времени потратил от силы час. Так что рекомендую...
Just_Laid
6 August 2013
Полностью подтверждаю, только у меня вообще проблем не возникло: ничего не подрезал, не сверлил, всё стало на валенки.
Leeman0077
18 August 2013
подскажите как называется деталь соединяющая передний бампер и подкрылку?
vov
28 August 2013
Друзья! А кто-нибудь интересовался, что творится под штатными передними ? Может там тоже надо доп обработать?
evgscorp
29 August 2013
vov Обработать лучше и спереди и сзади. А потом закрыть Подкрылками. Соль с водой попадать все равно будет под них в местах стыка, так что защитный слой антикора не помешает в любом случае.
Just_Laid
29 August 2013mobile
vov
Но и если не обработаешь ничего страшного не будет. Если хочешь заморочиться, можешь поверх задних валенок платиковые подкрылки поставить.
