Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
875,8K
3,2K
V.Viktor
8 May 2013
Ytro
Спешал фо ю
Идеально подходит финис код: 1007932, но она стоит около 50 руб оригинал, есть и не оригинал. Или правильно сказал finncrisp: любая клипса подходящего размера
Vladbr
10 May 2013
Народ, где в Питере можно прошить чтоб работал парктроник? поставил не снимая бампер задний. проводка только под задний. Он даже иногда попискивает у меня.. если включить машину и заднюю передачу, но сразу блокируется сигналом чтоб не работал (программно) Так что включить галочку надо в мозгах ЭБУ. На севере (калининский,выборгский р-ны.. есть кто делает?) или ехать в гатчино придется??
Serj_brk
11 May 2013
А где находится пищалка штатного парктроника? Звук акуститики приглушается, но такое чувство что пищание идет откуда-то сзади.
Derzai
11 May 2013
Serj_brk
Пищалок никаких нет, звук идет из штатных колонок, и похоже стерео, с какой стороны срабатывает парктроник с той и пищит, мне так показалось )))
V.Viktor
11 May 2013
Derzai
Совершенно верно, звук идет с того динамика, со стороны которого препятствие, в том числе и спереди, если впереди стоит парк
valkuz
19 May 2013
Друзья дайте совет по такой ситуации
- первоначально прошил круиз-контроль и парктроники, через некоторое время поставил кнопки и блок парковки для переда и зада. При включении задней скорости раздавался мелодичный сигнал и вылезала надпись на дисплее " Система помощи неисправна. Нужен сервис" убирал эту надпись нажимая на кнопку ОК на левой стороне руля. Вчера поставил все парктроники в бампера, но к сожалению чуда не произпшло и все так-же вылезает эта надпись. Несколько раз отключам аккумулятор, результатов нет. Парктроники не работают, а круиз заработал сразу. При тестировании через бортовой компютер никаких ошибок нет. Где причина.
АНДРЕЙ1973
19 May 2013
valkuz
проводка, неконтакт в пинах, нерабочий датчик.
valkuz
19 May 2013
А почему тогда не выдает ошибку БК, ранее народ писал что в таких случаях была ошибка
valkuz
19 May 2013
АНДРЕЙ1973
Каким образом с узить место поиска, например как проверить датчики, покупать еще один и методом перестанокви проверять
АНДРЕЙ1973
19 May 2013
valkuz
потому,что тестирование через БК полная лажа, только подключение диагностического оборудования даст результат или вдумчивая проверка всей схемы. но вначале лучше диагностика,будет сужен круг поиска.
finncrisp
19 May 2013
valkuz
У меня год назад тоже так было, тяжело искать! Нашел неконктакт в разъеме переднего парка!
valkuz
19 May 2013
finncrisp
а где конкретно был неконтакт
finncrisp
19 May 2013
В самом разъеме на ДОБАВЛЕННЫХ пинах! Подогнул чутка и ок!
anisimov
6 June 2013
Ребят, вопрос тупой:
У меня РП32. Как поставить экран от РП7? Нашел где-то в финис кодах экран за 10-12к (по ценам экзиста), но 10к за экран небольшой мне кажется больно дорого. Подскажите кто знает\делал.
Заранее спасибо!
ЗЫ: звонил ОД в Агат, сказали что могут поставить штатный парктроник (2 спереди датчика, 4сзади) с дополнительным монитором в салон за 18.5к... я так понял это "обман" (тяжело конечно без мата ) ?
finncrisp
6 June 2013
anisimov
Как поставить или где купить??? Норм цена за него 4-5 тыс.
andrey251978
6 June 2013
Сегодня тоже был по этому вопросу у ОД. Говорю им, что у меня есть проводка в багажнике и под задним бампером, возможно-ли поставить задний парктроник. Говорю что на форумах ребята устанавливали и все работает. Долго они умничали, объясняли что то, что пишут на форумах 90% ложь. Затем подключили комп и сказали что оказывается в авто имеются все программное обеспечение и возможность для подключение парков. Но цену пока не сказали , будут считать. Чувствую насчитают космическую сумму.
finncrisp
6 June 2013
andrey251978
Почитайте форум! Если руки в норме ставьте сами! Купить все можно здесь же, советами помогут! Полный парк не обойдется дороже 13000 руб , задний около 9000 плюс Ваша работа! ОД за эту цену даже китаезу с дисплейчиком и неадекватной работой не поставят!!!
АНДРЕЙ1973
6 June 2013
andrey251978
насчитают где-то 40-45, перед и зад с работой.
Sayutinvs
12 June 2013
Подскажите пожалуйста !к кнопке парктроника сколько проводов подходит ?до этого не мог найти разъем но сегодня нашел какой то разъем но к ниму подходит всего 2 провода.
Maverickandr
19 June 2013
andrey251978
та же самая история, тоже долго "беседовали" на тему форумов и установки. В итого сошлись на том, что я могу им привезти штатный парктроник и они его поставят, цену правда точно не называют, но говорят уже не о космических суммах в 25 тыр, а 2-4. Осталось только найти парктроник и все что нужно к нему, по экзисту пробивал там тыщ как раз в 30 выходит, а больше нигде найти не могу Подскажите где все берут подешевле.
aza-mat
19 June 2013
Народ подскажите какой параметр нужно включать в IDS только для заднего парктроника? Кажись 59 ? Подскажите?
fore
20 June 2013
aza-mat, 59
Maverickandr, на желтом форуме тем полно, я брал полный комплект у Столичный, с доставкой. Думаю по поиску найдешь его. Ставил сам. День работы одному с пивом, не спеша. Цена была около 10 с доставкой.
aza-mat
20 June 2013
fore
не понял я, парктроники я уже установил, купил также на желтом. А вот какой параметр в IDS включать так и не понял.
fore
20 June 2013
aza-mat, вы правильно писали 59, там может быть вроде как три значения: нет, задний парк, автопарковка. думаю у кого есть ids догадается что ставить.
Человек05
22 June 2013
В салоне, в качестве подарка, мне установили парктроники майд ин китай, могу я убрать их и поставить штатные?
22 June 2013
Человек05
Ну если замените бампер или сможете как то заделать отверстия от китайского парка
V.Viktor
22 June 2013
Может они додумались по штатным местам просверлить?
Человек05
Вам еще необходимо понимать какие последствия после демонтожа будут в салоне, а так теоретически все возможно
АНДРЕЙ1973
22 June 2013
задний обычно по штатным местам делают, а с передним никто не возится и бампер для этого снимать не будет
Человек05
22 June 2013
V.Viktor:
[b
Человек05
Какие могут быть последствия в салоне?
Человек05
22 June 2013
АНДРЕЙ1973:
Установлен на заднем бампере. Насчет переднего то я с Вами согласен.
