28 February 2013
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
Morrow21
12 June 2013mobile
Ford focus 2 2009г
Коробка автомат
Объём 2.0
Кузов хб
Пробег 87 т
Суть проблемы в том что недавно я услышал неприятный стук, в области цепи грм, подумав что то неладное поехал загонять машину в гараж, но по пути случилось непоправимое, двигатель встал. Могли бы вы рассказать что могло произойти, и по какой причине. Заранее вам благодарен за помощь
Morrow21
12 June 2013mobile
Я извиняюсь за то, что возможно такая тема поднималась на форуме, с телефона несмог найти
Я понимаю в каком разделе искать, проблема в том что на телефоне это не так удобно
Morrow21
Гадание дело неблагодарное. Лучше Вам эвакуировать машину на СТО или вызвать на место специалиста, а вот после установления неисправности, уже можно думать о причинах.
quatrott
12 June 2013
Господа, я извиняюсь, но фф2 - это вечное "прислушивание", не скрипит ли что то и тд.
Сегодня без музыки ехал, и сдавал вперед назад(тобишь скорость маленькая) и при подачи газа, такой звук появляется то звука двигателя(первее его), как сквозняк, такое завывание воздуха, это норма ?
p.s. минусовщик, видимо бывший владелец ваза, раздражается от подобных вопросов, ну открой личика-гульчатай, просто интересно ж взглянуть на тебя, а то что втихую то )
FeodorY
Спасибо большое, но там не все так плохо кончилось, я предполагаю что двигатель встал, ибо в ручную я немогу его провернуть, буду надеяться что когда гбц сниму что то объявиться
Доброе время суток коллеги!
Есть проблема с открыванием водительской двери в ФФ2 хетчбек 2008 года рестайлиг.От ключа открываются все двери.Этим же ключом,но с брелка водительская дверь не открывается.
Подскажите как решить эту проблему самостоятельно.
в чём секрет замера уровня масла в двигателе?
вынимаю щуп (на холодном двигателе) - он сухой, хотя масло есть
Здравствуйте.при замене верхних гидроопоры двигателя 1.8 КПП.ФОРД ФОКУС 2 2006 ГОДА.на новой гидроопоры надулась сверху шишка.это брак или это так должно быть?
sergeyfsimСекрета нет..достаешь щуп протираешь его чистой тряпкой вставляешь и считаешь до трех и вынимаешь быстренько
Всем добрый день. Проблема возникла месяц назад. Тупо не включался кондиционер. ФФ2 рестайл 1.6 100 лс. хэчбык. 2010 г.р. Пробег 22000, пройдено по плану первое то на 9000 у дилера. Второе планирую делать сам примерно через месяц. Обратился по знакомству к мастеру, который заправляет и диагностирует кондеи. Оказалось нет давления. Около часа искали течь, так и не нашли.
В итоге дозаправили и всё заработало. На данный момент кондей стал дуть не сильно холодным воздухом. Замечено пару дней назад. Вообщем то работет, но как то не сильно спасает. Какие будут соображения ??? Трубка на входе в салон холодом аж обжигает, то есть вроде как нормально всё. Может фильтр салонный ?? Заранее благодарен за наводку.
sergeyfsim:
в чём секрет замера уровня масла в двигателе? |
Секрет в трубке в которой создается вакуум из-за наболдажника щупа, касается двигателей 1.8 и 2.0
сашаса:
при замене верхних гидроопоры двигателя 1.8 КПП.ФОРД ФОКУС 2 2006 ГОДА.на новой гидроопоры надулась сверху шишка. |
Если память не изменяет то шишки на новой не должно быть, переспроси в теме
Коллеги доброго времени суток.
Может мне кто-то конкретно сможет ответить,почему водительская дверь в ФФ2 хетч рестайлинг от ключа открывается и закрывается,а от родного брелка нет,хотя все остальные двери чудесным образом откр/закр от брелка.Что в данной ситуации можноь предпринять не обращаясь в сервис.Заранее благодарен за дельный совет.
громко закрываются двери, и частенько со второго раза(как на вазе прапктически), подскажите тему, может что то купить проклеить можно
quatrottможет стоит петли смазать или подрегулировать...
регулировка дверей
quatrott
Помогает ещё смазка замка.
Spb_Focus_Man
Glamour
а что за смазку купить ?
и есть какие то уплотнители еще дверей, они не имеют смысла?
Всем привет, машина форд фокус 2, 2006 года, 152000 км, мкпп. Вот какая проблема на 150000 км пришло время менять сцепление так как стало пробуксовывать , купил сцепление и корзину sachs , а выжимной форд, менял в сервисе в гаражах, после замены сразу же обнаружилась проблема - пятая передача плохо выключается (практически выдираю ручку), на мои притензии мужики ответили просто "мол притрется" или проблема в коробке, но до замены подобной проблемы не было. Подскажите в чем возможна проблема и как ее решить, за ранее спасибо.
gepard_
Проверьте уровень масла в кпп. Если ниже нормы то вполне может быть умирает синхронизатор и муфта включения5-й передачи, смазка туда идет через полый вторичный вал и вполне возможно все это из-за "масляного голодания" 5-й передачи. Это если у вас кпп ib5, если мтх-75 не подскажу.
quatrott
не помню где вычитал
петли и тяги моторным маслом капаешь и разрабатываешь их потом...
а замки вроде силиконовым аэрозолем
Вопрос: есть ли в наличии на Ford focus 2, двигатель 1,8 датчик УРОВНЯ масла в картере двигателя?
14 June 2013
sergeyfsimЕсть датчик давления масла, но не уровня. Нет уровня - нет давления. Короче, когда у вас загорится лампочка, то уже всё, приехали
сегодня постоял в пробке на ярославке,выехал и не пойму,набираю скорость,нажимаю газ а машина тупит,не едет,тормозит еще,подскажите что случилось
Russian_Mouse
15 June 2013mobile
колян37
Поиск по словам "очистка радиаторов"
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Что-то стало "клацать" при резком нажатии на педаль газ...накануне закончилась партия "Ж-драйва 95" газпромовского..( первый раз заправил,проверить решил расход и стоимость)..весь год ДО того заливал газпромовский 95 ..залил и сейчас обычного 95 газпромнефть...и стало клацать...сгонял после 60 км в сервис...сказали: скорее всего детонация(?) ..посоветывали "сжечь" пару баков бензина..пройдет скорее всего...что скажете?
( прошу простить, не нашел поддобной темы)
Russian_Mouse
15 June 2013mobile
колян37
Кондиционер был включен? Если да, то это оно, 100%
Вам интересно? Тогда в поиске есть ответы про связь.
