Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
vovanmal
13 April 2010
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
У меня такая проблема. Выскакивает такая ошибка, а потом программа закрывается. Все остальные вкладки читаются без проблем. Ошибки сбрасываются. Куда мне копать, не подскажите?
SashaPizuk:
Для того, чтобы сделать бекап прошивки нужно нажать кнопку "Прочитать прошивку из РСМ в файл" ? Возможна ли прошивка РСМ при помощи ELM на чипе Silicon, или нужно обязательно FTDI. |
- в теории прошиться должно. Только может быть медленно, тк на силиконе задержка usb вроде не регулируется. Для начала попытайтесь считать прошивку - этим вы точно ничего не испортите. А если прошивка считается, то и залить ее можно будет
anaskinov
Было тоже самое, нужно изменить скорость на 500000 в настройках программы.
Focus898у меня почему то такая скорость не устанавливается, тест скорости не проходит.
anaskinov
А сейчас какая скорость установленна? У меня такая ошибка была при скорости 38400, после настойки адаптера и установки скорости-работы адаптера на 500000 и перезагрузки ( отключения от нетбука и от OBD2 разъема) установилась новая скорость и все заработало. Ну можно попробовать поставить и другие скорости
Добрый день! Ребята, хотелось бы перепрошить со старой прошивки на новую своего Федора, напрягает, что подтупливает. Федор дорестайлинговый, 1.6 100 сил, 2007 г.в. ПРошу помочь советом, как определить версию текущей прошивки, версию подходящей новой прошивки, процедуру перепрошивки. Если были ответы, толкните в нужную сторону.
Kovlanik
как накатаешь несколько сотен, отпиши о ощущениях
s7a8n9:
Настоятельно рекомендуется прочитать шапку темы перед тем как задать очередной вопрос. Возможно на него уже дан ответ ранее. Просьба не засорять тему. |
- толкаю. Читайте последние 10-15 страниц темы
s7a8n9 считай данный со своего авто как на этой картинке
тык, выложи, тогда и скажем что куда и как. А так мы только можем догадываться что у тебя за модуль.
Ilyxa82:
s7a8n9 считай данный со своего авто как на этой картинке тык, выложи, тогда и скажем что куда и как. А так мы только можем догадываться что у тебя за модуль. |
Подскажите требуется ли обновление, Форд Мондео 4 2007 1.6
Ilyxa82
11 June 2013
mkuzminovвот данные твоего модуля 7G91-12A650-AHH EMS2101 7JAH J38AC Мондео 4
такие модули не поддерживаются
s7a8n9Боюсь после нескольких сот километров ощущения замылятся. Первые самые верные, и вкусные. Какие общие ощущения от сегодняшнего дня. Как уже верно писали на сайте пропали толчки с первой на вторую передачу и наоборот. Появилась плавность и ровность работы двигателя (раньше звук был как у дизельной машины). Быстрее набирает скорость в обычном режиме, если нежно тапкой давить (при кикдауне подтупливание осталось, тяжела всё-таки машинка для 1.6 да еще на автомате). Даже звук у машины потише стал, как будто катализатор на место поставил. В гору стала пошустрее бегать. Вот такое ИМХО. Довольней меня сегодня на дорогах водителя не было
Пишы в личку, отвечу, что и как (что-бы тему не засорять)
anaskinov
11 June 2013
Focus898
" А сейчас какая скорость установленна?..."
скорость сейчас та, которая до 500000 идет - 256 кажется. перезагрузку адаптера делал, тест скорости на 500 все равно не проходит. Может в настройках порт изменить еще скорость?
anaskinov
на какой микросхеме мост USB-UART?
Ilyxa82:
mkuzminov вот данные твоего модуля 7G91-12A650-AHH EMS2101 7JAH J38AC Мондео 4 такие модули не поддерживаются |
Спасибо, одной проблемой меньше, а то пришлось бы искать как прошить, потом как восстановить, потом где купить...
раз пошла такая пьянка, хорошо бы номера последних известных прошивок поддерживаемых модулей где-то запечатлеть.. а то вообще не понятно как их определять простым смертным.
Kovlanik SIM28 1,6л 100л/с АКПП залил => 7M51ALE (RELEASE DATE>26/08/10)
mlk SIM28 1,6л 100л/с залил => 7M51AKE
в чем разница?
mlk, у тебя автмат? дата релиза у 7M51AKE какая должна быть?
ittrium
Я не знаю, а где посмотреть?
Jararacuzzu:
mlk SIM28 1,6л 100л/с залил => 7M51AKE в чем разница? |
100 лошадей больше!
mlk, у тебя автмат? |
У меня есть механическая коробка передач и соответствует 7M51AKE (в соответствии с
http://ads.ipb.su/index.php?showtopic=136)
дата релиза у 7M51AKE какая должна быть? |
не знаю, но дата должна быть другой, чем былo раньше
Сергей может подготовить таблицу с прошивкой версии
Дата релиза у 7M51ALE и 7M51AKE одинаковая 26/08/10. Разница в КПП.
7M51ALE для автомата (1,6L SIGMA FN), а 7M51AKE для механики (1,6L SIGMA IB5)
Поправьте если что не так.
1,4 - 7M51AJC
1,6 - 100 - MT - рус - 7M51AKD; 7M51AKE; F00DU4RA; H10D7MCA
1,6 - 100 - AT - рус - 7M51ALE; H10D4NCA
1,6 - 100 - AT - исп - 7M51AGE
1,6 - 115 - 7M51BBA; 7M51BBB; 7M51BBC; E00DS4RA
1,8 - рус - 7M51ADA; 7M51ADE; 7M51ADF; UHFDBF1; UHFFAC1
1,8 - исп - 7M51VC; 7M51VG; 7M51VH
2,0 - MT - рус - 7M51ABA; 7M51ABC; 7M51ABD; UHFFAJ1
2,0 - AT - рус - 7M51BAB; 7M51BAD
2,0 - MT - исп - 7M51XA; 7M51XF
2,0 - AT - исп - 7M51YG; 7M51YH
7M51AKE для механики |
но если это версия прошивки для России или для Европы Центральной / Западной ???
Я живу в Польше
P1S
Если считать, что прошивки идут слева направо по возрастанию даты релиза то 7M51ALE и H10D4NCA нужно поменять местами (между ними 5 лет разницы)
P1S
11 June 2013
Kovlanik
Точных дат я не знаю.
Будем считать что список идет от новых к старым версиям.
P.S. у меня была V.1 (H10D7MCA) теперь версия V.5 (7M51AKE)
В том списке, который я нашел для 1.6-100-мт всего 4 версии.
1,4 - 7M51AJC (11.03.08)
1,6 - 100 - MT - рус - 7M51AKD (?); 7M51AKE (26.08.10); F00DU4RA (?); H10D7MCA (13.10.05)
1,6 - 100 - AT - рус - 7M51ALE (26.08.10); H10D4NCA (11.10.05)
1,6 - 100 - AT - исп - 7M51AGE (?)
1,6 - 115 - 7M51BBA (?); 7M51BBB (?); 7M51BBC (17.03.08); E00DS4RA (22.03.05)
1,8 - рус - 7M51ADA (?); 7M51ADE (?); 7M51ADF (2010-07-06); UHFDBF1 (?); UHFFAC1 (2006-11-15)
1,8 - исп - 7M51VC (?); 7M51VG (?); 7M51VH (2010-07-06)
2,0 - MT - рус - 7M51ABA (?); 7M51ABC (?); 7M51ABD (2010-07-06); UHFFAJ1 (2006-11-20)
2,0 - AT - рус - 7M51BAB (?); 7M51BAD (2010-11-10)
2,0 - MT - исп - 7M51XA (?); 7M51XF (?)
2,0 - AT - исп - 7M51YG (?); 7M51YH (2009-11-11)
Это если верить тому, что в самой прошивке написано.
Про те прошивки где я даты не поставил, сайт - "http://www.motorcraftservice.com/vdirs/wds/PCMReprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=IDS" почему то ни чего не знает.
нужно все прошивки привязать к блокам и каждую прошивку с датой
anaskinov
Можно фото платы разобранного адаптера выложить. А можно посмотреть в диспетчере устройств VID и PID девайса.
Sam43
11 June 2013
Kovlanik:
1,4 - 7M51AJC (11.03.08) 1,6 - 100 - MT - рус - 7M51AKD (?); 7M51AKE (26.08.10); F00DU4RA (?); H10D7MCA (13.10.05) |
У меня 1.6 - 100 л.с МТ дорестайл, прошивка стоит v.5 (7M51AKE) дата указана - 06.02.2008!!! а не 26.08.10. Или они бывают разные? Какая самая свежая прошивка для 1.6 -100 л.с МТ?
Sam43:
прошивка стоит v.5 (7M51AKE) дата указана - 06.02.2008!!! |
Вот взято из файла прошивки
APPLICATION>1,6L SIGMA IB5 RUSSIA C307 MASK NUMBER>F18K00 FILE NAME>7M51AKE.TXT RELEASE DATE>26/08/10 MODULE TYPE>SIM28 PRODUCTION MODULE PART NUMBER>7M51-12A650-AKE |
