Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
burunduk1984
26 May 2013
BazloidNN
а зачем так делать?))
сдергиваешь накладку..откручиваешь в винтика, туманка в руке..10 минут делов максимум)
BazloidNN
26 May 2013
P1S
burunduk1984
Я всю защиту снизу снимал, т.к. менял пыльник двигателя, спойлер бампера и подушку двигателя, а туманка попутно попалась))
burunduk1984
26 May 2013
ааа)другое дело))
damir79
27 May 2013
cooler999
Привет! Сзади разъема блока переключателей номера проводов указаны, там вроде 83b и Xr нужно использовать, по ним можешь цвета посмотреть.
Я выше писал, сейчас номера не помню. Блок можно не покупать, а врезать свою кнопку и соединить с проводами.
zaikin
28 May 2013
Дня доброго. ФФ рестайл 8 год. Разъем под сами противотуманный есть. Комплект противотуманок купил. Что еще необходимо приобрести для их работы.
Ice33
28 May 2013
zaikin
блок света
gzcat
31 May 2013
У меня изначально рестайл шел без ПТФ, я купил накладки ПТФ с кольцами и на эпоксидку вклеил туда http://www.egolight.ru/drld70.htm, - установил, электрику подключил по схеме, - включаешь зажигание, загораются автоматом, включаешь габариты, гаснут автоматом, - получились отличные полностью автоматические ДХО, год езжу, не нарадуюсь, очень удобно, не надо переключателями щелкать лишний раз.
demontrial
7 June 2013
Поставил наконец-то диоды в ПТФ! Светят норм, в синеву не уходят!
Теперь все белое! Габарит - диод, ближний -ксенон, ПТФ - диод.
Использую ПТФ как ДХО! Ночью ксенон!
burunduk1984
7 June 2013
demontrial
функцию противотуманок выполняют?как они освещают в сравнении с галогеном в ПТФ?
Vladimir333
7 June 2013
demontrial
Ох и слепят они наверное у тебя абзац как встречку, а КПД освещения на нуле на фото еще добавить кроме "было-стало" красную черту и фразу "так делать не надо"
burunduk1984
7 June 2013
Vladimir333
С чего это они у него слепить должны?))
С Дневными ходовыми все катаются и никого не слепит, а у него что?Диоды другие какие-то, что ли?))
Vladimir333
7 June 2013
burunduk1984
Днем еще куда не шло как ДХО. Но в остальном тут все это пройденный этап с негативным результатом и уже не раз обсуждалось по поводу оптимальных решений ПТФ
burunduk1984
7 June 2013
Vladimir333
Ксенон в противотуманках в любом случае гораздо беспредельнее))
Vladimir333
7 June 2013
burunduk1984
Ксен в туманках это зло, согласен, хотя сам грешу этим, и конечно же добропорядочно ловлю минусы если честно но страюсь на трассе не пользоваться, штатных бишек хватает, в ПТФ 4300 температуру ставил под штатный би-ксенон, были 5000, но убрал сразу же, т.к. свет от них в ПТФ полное УГ, особенно в сырую погоду и туман, 4300 более-менее и в сырую и сухую
burunduk1984
7 June 2013
Vladimir333
У меня ксен и ближний и ПТФ)
Ближний в линзах.
Для ПТФ специально покупал HELLA micro DE.
Свет хороший и не слепит.Проверяли)) Мой отчет в шапке)Сращивание Штатных ПТФ и Хэллы))
и тоже 4300!и там и там)белый свет приятнее, имхо.освещает лучше.не вызывает лишнее подозрение ГиБэДэЛэ)))
demontrial
10 June 2013
Vladimir333:
demontrial
Ну во-первых они ни кого не слепят, т.к. использую их исключительно днем в паре с габаритами!
А во-вторых на КПД освещения мне ... Для освещения в темное время имеется ксенон в ближнем!
А использовать ночью диоды и ксенон глупо, т.к. ксенон светит в 100 раз ярче и толку от диодов - 0.
Смысл установки был в том, чтобы весь свет был 4300 К! А не для освещения!
Бесили желтые туманки на фоне белых диодов в габаритах!
Vladimir333:
demontrial Ксен в туманках это зло, согласен, хотя сам грешу этим
Vladimir333:
demontrial ...и фразу "так делать не надо"
demontrial
10 June 2013
burunduk1984:
demontrial
Функцию ПТФ не выполняют, хотя я еще и не проверял на практике, но светят явно слабее галогена!
Но для ДХО лучший вариант!
А туманки посути мне и не нужны, по ночам езжу ну очень уж редко, отсилы 1 раз в месяц!
А уж если туман, то так и так придется ближний включать, а там ксенон!
Поэтому я доволен! Весь свет теперь 4300 К. Днем габариты + ПТФ (ДХО), ночью - ксенон (ближний)!
И все беленькое!
zijaa
10 June 2013
demontrial:
Вам надо поставить блок управления дхо на эти лампы в птф. И радоваться дхо без габаритов =)
demontrial
10 June 2013
zijaa:
В любом случае диоды в габаритах стоят копейки, включить свет меня не напрягает, а выключать иногда зуммер напоминает!)
zijaa
10 June 2013
demontrial
А тут габариты днем гореть не будут почем зря. и полсотни диодов на торпеде и приборке))
n548ae
19 June 2013
Скиньте код в existe переключателя наружного освещения. У меня дорестайл без ПТФ. Хочу поставить туманки с заменой выключателя.
TallPaul
19 June 2013
n548ae
А те, что в шапке перечислены, чем не устраивают?
n548ae
22 June 2013
Нужен вот такой переключатель с включением передних птф
Vladimir333
22 June 2013
n548ae
Зачем вам для ПТФ блок света с диммером и автосветом, когда можно поставить просто блок света с включением ПТФ и все будет гут
n548ae
22 June 2013
Vladimir333:
n548ae
А как подключиться к этому переключателю без резки проводов? И желательно чтоб передние птф включались отдельно от задних.
Vladimir333
22 June 2013
n548ae
Вам нужен вот такой для включения ПТФ, на выключателе 2 "елочки" , первый отжим на себя-это ПТФ передние, еще один отжим-это плюс еще задние ПТФ
n548ae
22 June 2013
Vladimir333:
n548ae
Спасибо, это то что нужно! А финис код не знаете случайно?
Vladimir333
22 June 2013
n548ae
Ох не любите вы шапки тем читать Дорестайл-1323829 с зеленой подстветкой, там же в шапке темы финисы остальных комплектующих для установки штатных ПТФ
n548ae
22 June 2013
Спасибо Vladimir333 ! Но цена переключателя меня пугает А как можно еще подключиться? Если знаете ткните, плиз, в описание.
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
