ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
FeodorY
31 May 2013
Duffman-EKB:
Duffman-EKB
Скорее всего у вас кпп ib5, там нет синхронизатора на заднюю передачу, читаем мануал: выжать педаль сцепления и подождать 3 секунды и затем включить заднюю передачу
Попробуйте и проблемы не будет!
31 May 2013
Duffman-EKB
На задней передаче нет синхронизатора, поэтому такой тупняк. К вышесказанному, если задняя не включается, то переводитесь в нейтраль, жмите педаль сцепления туда-сюда, опять пробуйте врубить заднюю. Должна включиться. Если будет хруст - не пугайтесь, это нормально...
AlexVasilek
31 May 2013mobile
Форумчане, доброго времени суток вам)
Подскажите где можно приобрести форсунки омывателя, которые как бы разбрызгивают веером, а не 2-мя струями как штатные? Никак не могу найти (
Заранее благодарен за помощь!
pfyelf73
31 May 2013
AlexVasilek
Ставят от Volvo или третьего фокуса...
Russian_Mouse
31 May 2013mobile
Фалалей
Система кондиционирования и заправляется выключенной. Потом включают для проверки только. Поэтому если "не работает" подразумевает не включенный компрессор (да хоть неисправный, лишь бы система была герметична при этом) - то ответ "да". Если "не работает" потома что корпус развалился от удара, то нет.
FeodorY
31 May 2013
AlexVasilek
На днях купил себе в экзисте финис 1708796 Форсунка стеклоомывателя веерная 197,83 руб/шт
FeodorY
31 May 2013
pfyelf73:
Это если еще и с подогревом
31 May 2013
stif
У меня похожее было на колодках TRW (впрочем, я и сейчас их использую), когда они износились процентов на 60%. То есть, если едешь где-то сотню, начинаешь резко тормозить, то раздается такой сильный гул во всей машине. Если тормозить плавно, то его нет. Заменил колодки - гул пропал. Износились - опять начался...
AlexVasilek
FeodorY
Не знаю, что-то писали, что веерные форсунки меньше котируются, чем обычные струйные... Могу ошибаться, буду рад просветиться.
pfyelf73
31 May 2013
Russian_Mouse
Можно заправлять систему и при её работе через порт низкого давления, так как на стороне низкого давления в это время давление прорядка 2-х Бар, а при неработающей и хотябы частично заправленной системе давление в ней около 5-ти Бар или даже выше.
FeodorY
31 May 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
У меня такое было на колодках TRW, при износе больше 60%.
Юзаю их второй год, и начинал подозревать то ступицу то подвеску... TRW это вроде тот же Лукас как бы нормальный производитель тормозов...
31 May 2013
FeodorY
Да не, колодки мне очень нравятся, у них очень хорошая высокотемпературная стабильность, при активной езде можно не париться насчет ватных тормозов, поэтому я их и использую. Но вот такой эффект наблюдался...
pfyelf73
31 May 2013
Spb_Focus_Man
Веерные форсунки прочистить проблематично, когда струйные просто иголкой подходящего размера можно...
FeodorY
31 May 2013
То же потому их выбрал, и диски TRW. Но вот про гул не подозревал...
1 June 2013
pfyelf73
Ну тогда оставлю всё как есть
FeodorY
Впрочем, я не могу сказать, что чистота эксперимента была обеспечена. Один из дисков был сильно убит криворукими гаражными мастерами, который мне поставил колодку задом наперёд (!!!), то есть металлом к металлу. Теперь я меняю колодки сам. Вот щас езжу на новых дисках, посмотрим как пойдёт. Пока всё тип-топ, скрипов нет (были только по весне и то пару раз), гул тоже отсутствует. Правда и износ ещё небольшой, относительно.
Russian_Mouse
1 June 2013mobile
pfyelf73
Совершенно согласен. Просто вопрос был можно ли успешно заправить неработающую - ну типа так обычно и делается. А работающую - ну только если с особыми целями проверки (обычно, не?)
S74
1 June 2013
всем здрасти !
возникла проблемка в дороги очень далеко от дома ...!
поехали в автопутешествие Фокус 2 . 1.6 . 115лс . 2006 гв . пробег 160000
на ходу внезапно на приборах загорелся значек ручника (жидкость в норме) , пропала температура за бортом , пропали указатели поворотов на панели ( хотя когда включаешь поворот с наружи все мигает ) , далее обноружилось что перестал открываться багажник ( открыл с ключа , но потом и с ключа перестал открываться ) ,когда пытаешься закрыть машину с ключа замки щелкают но не закрываються и не становиться на сигналку (закрываешь в ручную все двери , нажимаешь на ключе открыть все открываеться ) , проверял предохранители вроди все целые
в чем дело ??? хелппп помогите у нас уже почти паника , а ехать еще далеко ...!!
на ходовые качества это ни как не сказалась , динамика отличная , мотор работает ровно !
да еще забыл загорелся индикатор что за бортом МИНУС (красная снежинка)
Cooller1455
1 June 2013
забрал сегодня ff2 с покраски заднего бампера и обнаружил, что перестал работать задний партроник. Звуков вообще нет, а на индикаторе все шкалы тускло горят...в чем может быть проблема?
Russian_Mouse
1 June 2013mobile
S74
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14101956) и далее ответы автору аналогичного вопроса.
reaktiv
1 June 2013
igorforis:
reaktiv
Такая же история. Загорелись лампы ручника, подушки и снежинка, датчик наружного воздуха показывал --, индикация поворотников на приборке отсутствовала (сами работали), климат не включался. Я просто скинул клеммы на пару минут и все вернулась как надо. В тестовом режиме ошибка: DTC #01=D900. Я думаю, что это просто не большой сбой передачи по CAN шине, что приводит к сбою черт его знает.
Я скидывал плюсовую клемму на 5 минут -не помогло.
pfyelf73
1 June 2013
S74
Проверьте разъёмы на GEM (под бардачком), то ли пассажиры ногами задевают, то ли "сами отскакивают" нижние разъёмы...
Прапорюга
1 June 2013
подскажите сталкнулся с такой проблемой фф2 рест! ставлю на сигнализацию 3 двери закрываются а одна нет причем и подемники стекол только три работают.
pfyelf73
1 June 2013
Подсветка кнопки стеклоподъёмника на этой двери горит? Если нет, то скорее всего питание на дверной модуль не поступает (предохранитель или разъём двери). Бывает сам модуль двери глючит, достаточно вытащить и вставить на место предохранитель на него.
Прапорюга
1 June 2013
pfyelf73
сейчас пойду попробую.
mparty
1 June 2013mobile
Приветствую. Взял фф2 2006 г.в. 1.8 Пробег 80 т.км. Хоть и брал через знакомых, все равно есть желание проверить авто. Так как это мой первый автомобиль ехать к официалам боюсь. Залечать что-нибудь, вроде влияние гидроопоры двигателя на ХХ. Перечислю проблемы, которые имеются сейчас:
1. Малая тяга на высоких оборотах 4.5-5
2. Несильно плавают обороты 700-1000
3. Горит чек. По коду ошибки накопал что сдох катализатор.
4. Почти не работает кондей. Заправлял в прошлом году. Ситуация не изменилась.
5. На непрогретой не едет. Нажимаешь педаль, обороты резко падают. Греть приходится даже сейчас.
Заранее, спасибо.
Snezhnii
1 June 2013
П
Прапорюга:
Скинь клемму с АКБ минут на 10, предварительно найди код магнитолы если штатная.
Snezhnii
1 June 2013
mparty:
Горит ошибка CHECK ENGINE
Старик147
1 June 2013
mparty
На счёт катализатора
Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
Удалившим каталитический нейтрализатор
На счёт- плавания оборотов
Плавают обороты ХХ
На счет плохой работы кондея- проверь салонный фильтр, может забит.
Tikki
1 June 2013
Guru  Вчера в 14:19  #  « »
  Модератору
hfgggg
Посмотри шрус внутренний
Подшипник привода! Скорее всего!!!
v_garazd
1 June 2013
E
ezik161:
Добрый вечер. Подскажите, на FF 2 2006 1.8, блок управления вентилятором сменный или нет?
Думаю, он такой же как и на двигателе 1.6. Если да - то сменный, но цена кусается - около $100.
pfyelf73
1 June 2013
v_garazd
Где можно приобрести модуль управления мотором вентилятора?
7 people online
7 people online
Тормозные диски ФФ2
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Все про антифриз ФФ2
