Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
698,2K
3,9K
usstas
26 May 2013
cryz_tango:
После прошивки системы произведите ее обучение - поставьте на штатку с ключа (двойным нажатием).
А можно поподробней про обучение, а то вариантов много образовалось - прошил, шнурок выдернул (или нет), щёлкнул штатным на закрытие, потом пандоровским (пока зажигание не включишь-выключишь на пандоровский нет реакции)...если сначала зажигание включить-выключить, то штатный не закрывает пока дверь не откроешь-закроешь, причём в моём случае водительскую (на пассажирскую не среагировало),закрываем штатным, затем пандоровским на закрытие или штатным открыть-закрыть, а потом пандоровским то же самое... Вроде бы во всех вариантах обучение проходило (штатка подцеплялась пандорой), но потом разные косяки вылазили - то через 20-30сек замки сами откроются (без снятия с охраны, пробовал с комфортом и без - одинаково), то при открытом окне на охрану встаёт, а двери не закрывает, да и комфорт своей жизнью живёт - то закроет, то не закроет окна... Остановился на таком варианте - прошил, настроил, выдернул шнурок, зажигание выкл-вкл, открыл-закрыл водительскую дверь, на двойное запирание штатным и сразу на постановку пандоровским, затем открыл штатным и следом открыл пандоровским. Пока вроде двери сами не открываются, но где гарантия что это не произойдёт через час или два. Буду дальше тестить. Комфорт не стал пока проверять, а то может из за открытых окон глюк ловится, да и мозги уже закипели дальше эксперементировать... А с вызовом за счёт абонента не проканало - видимо пытается звонить на первый номер, там говорят что не хватает средств, но пандора думает что дозвонилась раз соединение прошло и на второй номер не звонит. Если ставить на первое место номер с 05050, то звонок проходит, но смски с балансом, координатами до тебя не доходят и надо включать гостевой доступ и вводить пароль при звонке...
finkognito
26 May 2013
cryz_tango
может вы мне тоже поможете? фокус 2 рестал двигатель 1,8 ручка установлена пандора 4500 но никак не встаёт на охрану с штатной сиги. Пандора и штатка работают сами по себе. при постановке или снятии одной другая не реагирует. Что можно и где посмотреть?
cryz_tango
27 May 2013mobile
finkognito
У Вас именно штатка (пакет безопасности #5 с объемниками) или просто кнопки на ключе...?
igor2106
27 May 2013
cryz_tango:
Заметил у себя на ФФ3 титанум Пандора 3210. Включена функция запирания при начале движения. Если после поездки открываешь любую дверь кроме водительской, то при начале движения замки закрываются, а лампочка на кнопке на загорается и получается что машина закрыта, но об этом она не знает и если нужно кого-то впустить, то приходится либо отрывать водительскую дверь либо два раза нажимать кнопу отпирания (первый раз лампочка загорается и замки повторно закрываются, и только на второй раз замки отпираются). Это как то можно поправить настройками или это глюк сиги. Спасибо.
igor2106
По-подробнее нужна информация. Что значит после поездки? После выключения зажигания? Если водительскую открыть - тоже самое? В водительской двери провода не резали..?
cryz_tango
Допустим я сел в машину и со мной на зад сел еще кто-то. Запускаю двиг и поехали машина закрывает замки. Потом останавливаюсь и задний пассажир выходит (дигатель не глушу) и я поехал дальше и снова замки закрываются, но лампочка на кнопке (которая на панели магнитолы) не загорается и если я снова останавливаюсь и кого-то хочу посадить в машину то нужно либо открыть свою дверь (дернув ручку) и тогда откроются все замки либо нажать на кнопку на панели мафона два раза т.к. при первом нажатии замки закрываются (не смотря на то что они и так закрыты), а при втором открываются. Вот как то так наверное все сумбурно, но проще не получается.
finkognito
27 May 2013mobile
cryz_tango
Да именно штатка с объёмниками. Снимаешь с пандоры открываешь дверь и штатка начинает орать если конечно её перед этим поставить на охрану. Если снимать штатку то же самое происходит с пандорой.
cryz_tango
27 May 2013mobile
igor2106
Чтение статуса ЦЗ по CAN разрешено..?
cryz_tango
27 May 2013mobile
finkognito
Управление штаткой и Slave разрешены..?
kozirev_a
27 May 2013
Установил себе 4400. Класс!!! Все функции доступны с мобильника. В том числе и автозапуск. Единственный минус, долго думает, ищет метку. То есть, подходишь к машине, снимаешь штатным брелком, а потом ищешь метку, чтобы снялась пандора. Если немного постоять у машины, то всё работает, как надо. А так, всё устраивает. Доволен! Рекомендую.
finkognito
27 May 2013mobile
cryz_tango
Да разрешены. Я уже перепробовал разные варианты пока результата нет. Буду рад помощи.
Sergik848
28 May 2013
cryz_tango
Будет ли как то экранировать полоса из тонироворчной пленки наверху лобового стнкла при размещении на этой самой полосе RF-модуля 5900-й пандоры? Заранее спасибо.
cryz_tango
28 May 2013mobile
kozirev_a
В настройках системы (раздел устройства 2.4 GHz) уменьшите время определения метки ( например до 1 секунды).
cryz_tango
28 May 2013mobile
mister.penckov
Если пленка металлизированная - то конечно будет, и сильно...
cryz_tango
28 May 2013mobile
finkognito
Необходимо смотреть машину, наличие этих функций зависит от комплектации...
Вы в Москве находитесь..?
finkognito
29 May 2013mobile
cryz_tango
Увы нет.
Sergik848
29 May 2013
cryz_tango
...обычная пленка - американка, она какая металлизированная?
cryz_tango
30 May 2013mobile
finkognito
Думаю скоро вопрос по slave решится, сегодня уже есть подвижки по этому вопросу...
По штатке пока в процессе...
cryz_tango
30 May 2013mobile
mister.penckov
Этот вопрос лучше задать тонировщику..)
Как правило - да...
alexey808
30 May 2013
cryz_tango
Если не трудно можно скинуть прошивки 5.10 и 5.18?!
Хочу перепрошить на 5.23 и если будет не корректно работать откатиться назад.
usstas
30 May 2013
alexey808:
Вроде все засунул.
Nio
30 May 2013
Вопрос такой .Уехала сегодня жена на дачу,решил посмотреть максимальную скорость.И что я вижу - 146 км\час.Звоню жене ,говорит такого не может быть ,всё это ложь.Так кто всё-таки врёт Пандора или Зина?
alexey808
30 May 2013
Nio
Глюк, у меня вообще было 174 км/ч
Не могу найти трек.
usstas
30 May 2013
Nio:
Пандора врать не будет!!!...Любят они погонять и не сознаются в этом... GPS может врать на небольшие расстояния (для гражданских вроде специально погрешность заложена в несколько десятков метров), посмотри расстояние трека и время, ну и сам прикинь среднюю скорость... Ну и по треку посмотри - может перед "максималкой" или после скорость подозрительно маленькая - тогда точно (99%) GPS терялся и вовремя скорость не показал...
usstas
31 May 2013
Появилась новая проша 9.3х (9.38 для 5000, 9.09 для 4400, 9.24 для 3900 и т.д) Но только для новой шкоды. Для фокусов пока ничего нового. Может 9.35 (для 5000) ещё сыровата - раз в открытом доступе её нет?...
Shurik_F3
31 May 2013
U
usstas:
Это где такая 9.38 ?
usstas
31 May 2013
На файлсервере
cryz_tango
31 May 2013mobile
usstas
9.38 явно вышла позже...(смотрим номер), соответственно содержит все из 9.35...
Shurik_F3
1 June 2013
cryz_tango:
usstas
А почему такая большая разница в нумерации версий ? Была 5.X, а сейчас 9.X. С чем связано ?
kem42
1 June 2013
Всем привет! Подскажите кто знает сейчас дилеры начали ставить сигнализации LX 3410 типа специально заточена под форды, ставил кто и какой аналог ее в основной линейки пандоры, хочу себе вместо 9 шерхана поставить, а то достал он меня с глюками
cryz_tango
2 June 2013mobile
kem42
Ставят уже давно, ближайший аналог - 3297, отличие в брелоках.
kem42
2 June 2013
cryz_tango
Спасибо, понял, подскажите еще мне предлагают на выбор SCHER-KHAN 11 или пандору 3410,так как у меня 9 шерхан глючит жестко они согласились поменять ее, какую выбрать лучше?
