Катушка зажигания. (Р)
13
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
758,5K
3K
Shikov
9 May 2013
ViktorFF253oy
Заслонку почисти.
dev_null
11 May 2013
Тоже поставил Цитрон. Huco отжила 10 тыков и начала пробивать в сырую погоду, а в ливень вообще заглох, не советую!
kiselsv
11 May 2013
Стоит от ваза + свечи иридивые = полтора года проблем нет
kalchuga
12 May 2013
kiselsv
некорректно измерять жизнь катушки во времени. в км сколько уточняйте.
kiselsv
12 May 2013
25000 км
отшельник
15 May 2013
Ну и какую ставить цитрон,от ваза колхозить(неохота).Оригинал жаба душит.Что нибудь посередине посоветуйте.
Oleg_KRSK
15 May 2013
отшельник
Я советую Бош или Моторкрафт, первая около 2500, вторая около 3500.
отшельник
15 May 2013
Oleg_KRSK
Бош фордовская?Номерок?
Oleg_KRSK
15 May 2013
отшельник
0 221 503 490 вот номер.
Сразу скажу, я ее не покупал, номер из Бошевского каталога ( НЕ экзист)
отшельник
15 May 2013
Oleg_KRSK
Спасибо,а то симптомы похожи на помирающую катушку,как время будет сниму погляжу.
iNemcev
20 May 2013
Делфи у меня живёт уже почти год и 30т.км. пока всё отлично...
Torvus
20 May 2013
После замены катушки на Era началось (хотя может раньше не замечал). Когда двигатель холодный при запуске обороты держатся примерно на 900, если чуть чуть подгазовать то оборыты подскакивают на 1200 и держатся неокторое время пока не прогрееется, по мере прогревания паданют до нормального значения холостого хода.
При этом если подгазовать резко, то двигатель как бы перестает схватывать. Начинает, незнаю .. булькать чтоли при плавном нажатии на педать такого не происходит
Если подгазовать на прогретом двигателе резким нажатием на педаль то все нормально.
Кто нибудь может подсказать из за чего это? Катушка?
whitered
20 May 2013
Продолжаю отписывать впечатления: катушка Era пробег 35000 и почти два года - полет нормальный!!! Работает ровно!
Айк
20 May 2013
Фокус американец 2000 г.в. 2 литра Зетек, навернулась катушка, заказал аналог, через пару недель начались траблы (вибрация двигателя, провалы при наборе оборотов, глохла на горячую и т.д. и т.п.), выяснил, что искра слабая. Пришлось уменьшить зазоры свечей до 0,4 дабы добиться хоть какой-то "стабильной" работы движка. На катушку даже не думал, потому как вроде новая... После прочтения данной темы пошел и купил десяточную катушку на восьмиклапанник, потому как на 16-ти точно не подойдет по крепежу. Сейчас поставил и аж душа радуется, вернул зазор в норму 1,1-1,2 никаких провалов и дрожения. СПАСИБО ДРУГИ ЗА СОВЕТ!!!
kiselsv
20 May 2013
вот такая стоит у меня , не знаю от 16 клапанной или от 8 , знаю только что от 2110
Demitra
21 May 2013
Айк
какой аналог ставил? что бы люд на грабли не наступал.
Айк
21 May 2013
Сейчас посмотрел по заказам, оказывается я менял их дважды... С перерывом в 4 месяца, потому наверно и не запомнил. Первая TSN (Цитрон), вторая некто Dl-autogruppe. Артикулы на Экзисте - 1.2.39 и ELK01390 причём вторая позиционируется как Германия...
Весь прошлый год машинка отъездила на этой катушке, благо она в семье не одна и ездила в основном жена по мелочи пока сидела в декрете.
Айк
21 May 2013
K
kiselsv:
Она и есть, такую я и поставил.
Айк
21 May 2013
Вот на шестнадцатиклапанник, у него только три отверстия для крепления
http://shop.optorg.ru/images/upload/17215.jpg
zool4ik
24 May 2013
Доброго времени суток. Двигатель 1.6 8-клапанный Zetec Rocam (он же Duratec). Полетела катушка, купил Beru за 1300р, её хватило на вечер, на след день 50 метров на ней проехал,заглох и не заводится (симптомы как и до замены), померла она видимо. Заказал Motorcraft DG-536 уже за 3700р, а то фордовского 3 недели ждать и цена 6-7т.р. Как думаете моторкрафт долго протянет?
отшельник
24 May 2013
zool4ik
Форд не выпускает нечего,возможно что это и будет оригинал.
kud36
24 May 2013
zool4ik
Дело не в оригинале, ищи причину кончины новой Beru за 1300р, вероятно есть проблем ка, я тоже с этим столкнулся., теперь катаюсь на ВАЗовской, проблем нет.
zool4ik
25 May 2013
kud36
А какая например может быть причина? Да и в электрике я далеко не спец, почитав топик понял что там чет паять надо чтоб на ВАЗовской ездить. Короч колхозить не умею)))
kiselsv
25 May 2013mobile
ничего паять не нужно . Нужно купить катушку и хвост от нее и изоленту. По проблеме . 1-свечи 2-провода. 3 - модуль.
kud36
26 May 2013
zool4ik:
kud36
У меня коса идущая на катушку в одном месте оплавилась, и один провод замыкал на массу, не постоянно.http://ffclub.ru/topic/65264/go_post/13659537/
отшельник
26 May 2013
Перед тем как менять катушки,провода и всё остальное,попробуйте позажигать(4-5 000 оборотов).
denic26
26 May 2013
а на ZETEC 2 литра подойдёт наша BOCH катушка?
denic26
26 May 2013
Айк
а провода подходят? у меня таже проблема.
Айк
26 May 2013
denic26, да, колпачки правда узковаты, но они же не металлические, резина растягивается хорошо .
v.gugof
27 May 2013
мужики, какую катушку лучше взять ERA или HUCO? цена одня 1500руб. вторая вроде германия.
