Двигатель 1,61787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
12 January 2017
я у дилера свечи брал, что на новых что с завода японские, и в отличие от фоток выше центральный электрод тонкий. Дак чего у всех свечи разные???
на 2-хлитровом другие свечи, например. как раз с тонким электродом
andrey29:
я у дилера свечи брал, что на новых что с завода японские, и в отличие от фоток выше центральный электрод тонкий. Дак чего у всех свечи разные??? |
Потому что на 2х литровом идут свечи NGK, а не Bosh..
Сегодня смотрел свои свечи, 1,6 105 л,с , стоят простые FoMoCo от фирмы бош
Здравствуйте!
У меня Ford Focus 3 2.0л 2012г. VIN (X9FMXXEEBMCB58732). На него по каталогу идут свечи 5211024, но почему-то этих свечей нет ни у одного дилера и даже на складах в Москве. Мне дилер сказал, что есть свечи 5115895 и они подойдут, что якобы произошла замена моего номера 5211024 на номер 5115895. Можно ли ставить их на мой мотор?
igorek2404
данные свечи есть на Экзисте по 331 рублю, можно спокойно заказать
по поводу второго номера читаем ниже
Добрый день уважаеммые одноклубники!
Собственно и внесу свою лепту на счёт свечей.
Были заказанны свечи 5 115 895, оригинал Ford, по совету тов. avtoroman !
так вот, данные свечи предназначенны для другого мотора! они с длинной резьбой, на 2х литровом моторе стоят свечи с короткой резьбой!
Жаль что свечки не вернуть обратно.
Модераторы, пожайлуста исправте пост данного пользователся, дыба не вводить людей в заблуждение.
з.ы. для тов. avtoroman, прежде чем написать какую либо подобную информацию, подумайте о том, правдива она или нет.
avtoroman
18 May 2013
FocusNik51фото пожалуйста предоставьте ,почитайте тогда вот этот пост,свечи на 2 л мотор
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #12315712)Где вы увидели там длинную резьбу?
а вот мои свечи аналог на 1,6
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #13352043)сравните
avtoroman:
Где вы увидели там длинную резьбу? |
Там длинная резьба.
avtoroman
на обоих фото длинная резьба по 17 витков, у меня стоит короткая.
фото предоставлю чуть позже, свечи в гараже оставил
avtoroman
свечи для 2х литров
Bosch 0 242 229 652
FocusNik51
У тебя Фокус то какой.
Эти для второго.
Мне в итоге дилер поставил 5115895, вместо 5211024. Все работает
прошу прощения, да, для второго фокуса
Мужики, дико извиняюсь, ветка то не та)
FocusNik51Ну вот а вы переживали
МишухаА вам пожелаю поучить мат.часть
Во я лоханулся, яндекс при запросе фф2 свечи выдал эту ветку, а шапку то я не посмотрел)
Зайду завтра к коллеге по работе, презентую ему свечи, у него как раз фф3 1.8, первое ТО будет)))
avtoroman:
А вам пожелаю поучить мат.часть |
Какую матчасть
Он свечи на ФФ2 обсуждал.
что за зверь?
dimcher
с мотором от 2го фокуса)
FocusNik51:
dimcher с мотором от 2го фокуса) |
Давай уже уходи в свою ветку , а то и мотор новый на третьем фокусе появился откуда то , 1,8
У многих людей понятие третий фокус было по поводу второго рестайлинга , видимо вы о нем и говорите , ибо на третьем фокусе ( 2011 - 2013 ) ни какго 1,8 нет и не было !
а от первого фокуса оригинальные свечи на третий 1,6 125 подходят?
Blackgjack:
а от первого фокуса оригинальные свечи на третий 1,6 125 подходят? |
У первого фокуса несколько двигателей , какой вы имели ввиду ? Хотя конкретно рекомендованные заводом свечи для 125 л с точно не такие , которые рекомендованные для 1го фокуса , а по резьбе могут огромное количесво свечей подойти и не только от форда . Думаю рисковать не стоит , лучще поставить рекомендованные свечи , тем более если машина на гарантии .
IURIK
свечи для первого фокуса 1,6. судя по заменителям, которые экзист выдает для фокус 3 1,6 и фокус 1 1,6 свечи заменимы
kormakov
5 June 2013
я запутался в зазорах, фокус 3 1,6/105 хотелось поставить получше оригиналов но вот дилема:
Оригинальные свечи 1 493 001 зазор между электродами 1,3
ссылка 1 > xn--80ackvnghchld1b.xn--p1ai
альтернатива : NGK 4559 зазор 3мм
ссылка 2 > avtoto.com.ua
альтернатива : ITV16 зазор 1,1мм
ссылка 3 > lal-auto.com
подскажите почему они альтернативны оригинальным если зазоры разные? дело в материалах из которых они изготовлены? или они вообще не для фокуса 3
либо подгинать зазоры до заводского?
1,6 125л.с.- 1680032. Иридиевые свечи. На низких и высоких оборотах стало заметно мощнее при включённом климат-контроле.
serega935:
1,6 125л.с.- 1680032. Иридиевые свечи. На низких и высоких оборотах стало заметно мощнее при включённом климат-контроле. |
Вообще эти свечи не для обычного 125 сильного двиагателя и ставить их мягко скажем нецелесообразно, так как от нашего бенза они умрут быстрее, чем медные..
serega935
30 June 2013
А для какого двигателя?(дизельного)-шутка. Свечи ставились у дилера. Свечи иридиевые 1680032 при чем конкретно для двигателя 1.6 125л.с. предназначены для работы на бензин-газ. Обычные свечи на газе долго не ходят так как он гораздо плотнее бензина его сложнее поджечь. Иридий имеет более тонкий центральный электрод из более твердого металла который менее подвержен тяжелой среде. Зазор для иридиевых свечей практически не играет ни какой роли из за более тонкого электрода. Более важно подобрать калильное число для конкретного двигателя . Что в итоге мы имеем-меньше нагрузка на катушку зажигания, мощнее искра, дольше служат... ну а расход топлива зависит от стиля езды, у меня по бортовому компьютеру он упал на 0,3 литра.
Всем привет!У меня 2.0, 150 л.с, ПШ!Хочу поменять свечи,выбор между Denso Iridium Power и NGK Iridium,какие посоветуете?
