Литые диски Ford Kuga 2. Размерность колес
4 years
13
Kuga 2 - Диски и Штатные размеры
Стальной колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 18 ET 52.5:235/50 R18 V
Легкосплавный колесный диск 8J x 19 ET 52.5:235/45 R19 V
Параметры и финис-коды оригинальных литых дисков от Ford:
Опциональные колеса и размеры.
Легкосплавный колесный диск 8,5J20 ET 50 245/40/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET 50 255/35/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET40 275/35/20 XL. Y, Z
Запасное колесо
5*108 ЕТ 52,5 ЦО 63,3
Описание заводских литых дисков, которые на текущий момент есть в каталоге запчастей
R17 или R18?
Таблица соответствия индексов скорости и нагрузки автомобильных шин
Шины для полноприводных авто
Летние шины
Зимние шины
Cистемы оповещения о низком давлении в шинах: DDS и TPMS
Колпачок литого диска D 54.5mm Dark Blue 1 429 118, не оригинал Lex артикул KB3439.
Колпачок литого диска D 54.5mm Alloy Finish 1 429 120
alex-a / Диски R19''
Технические параметры дисков на К2
Vlad-FK2 / Заводская информация на шине
alex-a / Диски 17" 9x2 (D2YCJ) (55R)
4DMike / Replica FD18 r17 & Nokian Hakkapeliitta 5 235/60
alex-a / Перечень дисков предлагаемых на New Kuga
-Евгенич- / штампованные диски дизайном как "литые", сочетание R16
Vlad-FK2 / штатные гайки от литья и докатка
GorN70 / Replica FD17
Vlad-FK2 / Переход на унифицированные гайки колес с 2012г.
Vlad-FK2 / Самые главные советы тем, кто хочет купить диски.
Pavka72 / Replica FD42S: R17, 5x108, 7,0J, ET50, d63,3.
AVN / вес дисков Ronal R17x7,5J; ET52,5
st2302 / Replica Lege Artis LR25(S) 63.3; ЕТ 52,5; 7.5 J x 17
Vlad-FK2 / Тема по секреткам и гайкам для наших авто
zbugz / Replica Replay FD31 (7,5j x 18 ET 52,5 5x108 D63.3)
pitbull / ВСМПО Пантера, параметры штатные,кроме вылета он ЕТ35
Replica FD28
Trend Plus Replay
MAK Gothenburg Ice Titan
литые диски, колеса, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литье, кованные диски, размер колес, размер дисков, вылет, профиль
Vlad-FK2
30 April 2013
843,5K
2K
redbeam
18 May 2013
Кто знает подойдет ли на штатный литой диск 17", шина 225/55/17? Остаются от прежней машины, продавать задарма жалко.
Потом осенью все одно покупать.
VitoTlt
18 May 2013
Подойдёт конечно. Но только машина будет "пониже" и колёсики на ней будут смотреться миниатюрненькими
mn78
18 May 2013
VitoTlt
Да с чего же? высота профиля у этой резины такая же как и штатной 235/55/17. оно просто поуже штатной будет. внешне с боку выглядеть будет идентично. только нужно смотреть вылет диска, чтобы подходил.
VitoTlt
18 May 2013
mn78
Высота профиля высчитывается из соотношения высоты к ширине. Уменьшается ширина - уменьшается высота.
ПадЪ
18 May 2013
zaminik
при штатных параметрах им нечего предъявить будет
ПадЪ
18 May 2013
mn78:
7-7,5 должен быть
Dr.T
18 May 2013
М.б. Вы ширину диска указали, а не вылет?
Aspid_UA
18 May 2013
Z
zaminik:
фициального сайта (Replica)
Не то искал. Найди толкование слова "реплика" в материальном применении. Название фирмы, которое будет по логике присутствовать в названии сайта, слово "Replica" может не иметь. Как один из примеров: http://www.wspitaly.com/
Ну и применительно к Фордам: http://www.wspitaly.com/it/Wsp-Italy/Ford.html
Jennik1
18 May 2013
Aspid_UA
совершенно верно!
redbeam
18 May 2013
У меня она на R17-7" стояла,значит на 7,5 тоже подойдет?
ПадЪ
18 May 2013
Dr.T:
да конечно, а вылет он там 50 +/- 8допустим
VitoTlt
19 May 2013
225 ширина на 7,5" будет однозначный бублик (на своём примере говорю).
ПадЪ
19 May 2013
VitoTlt
штатно стоит 235 на 7,5 и бубликом не пахнет даже
ValRus
20 May 2013
В дополнение к моему посту выше еще 2 фото
бумажка на диске с размерами
сбоку
Собянин
20 May 2013
Господа, подскажите номер на оригинальную штамповку 17 дюймов для ФК2.
Z-CV
20 May 2013
тебе сюда: Ford Kuga-2: FINIS коды запчастей на Ford Kuga 2
Kedr42
21 May 2013
alex-a
Столкнулся с проблемой( заказал 18 диск, а щас не пойму, ведь диаметр изменился (в большую сторону) и наверно масса колеса, и естественно увеличится расход топлива.Не можете и эти данные предоставить как-то- наружные размеры колес и массы
Z-CV
21 May 2013
K
Kedr42:
alex-a
18-ый - он и есть 18-ый Диаметр равен двум радиусам
Kedr42
21 May 2013
Z-CV
Я имел ввиду что стандартный диск 17 с резиной, имеет меньший диаметр по сравнению с 18- и естественно расход топлива на большем диаметре больше
Jennik1
21 May 2013
Kedr42
этих данных вам никто не даст, да и зачем вам они?
Взвесте отдельно диск и резину, сравните тоже самое с весом меньших стоковых дисков и получите разницу +8кг примерно у целом на круг. И авто на пару грамм будет потреблять больше, или даже не почувствуете. И что это вам даст?
Я в 19" был в заводских параметрах по расходу! А 20" прибавили ровно +1л. И даже это ничуть не возмутило.
Serega-174
21 May 2013
Kedr42
Берем калькулятор и считаем:
Внешний диаметр колеса "17" = 17*25.4 + 235*55%*2 = 690 мм
Внешний диаметр колеса "18" = 18*25.4 + 235*50%*2 = 692 мм
Внешний диаметр колеса "19" = 19*25.4 + 235*45%*2 = 694 мм
Длина окружности колеса "17" = 2*3.14*345 = 2 167 мм
Длина окружности колеса "18" = 2*3.14*346 = 2 173 мм
Длина окружности колеса "19" = 2*3.14*347 = 2 179 мм
Получаем, что разница в длине пройденного расстояния за 1 полный оборот колеса даже между "17" и "19" колесами не превышает 12 мм - вряд ли это каким-то образом отразится на расходе топлева, куда существеннее будут условия движения: грязь, снег, город, трасса и т.д., а вот разница в весе естесственно сыграет свою роль на расходе топлева, динамике и комфорте..., но тут уже нужно взвешивать конкретные экземпляры, т.к. шины одного и того же параметра различаются по весу у разных производителей, да и диаметр дисков также влияет на вес, логично что у "17" дисков металла меньше, чем у "19", но не на стоько, что бы координально повлиять на расход топлева в одинаковых режимах движения.
При таком выборе обычно больше стоят вопросы: дизайн-комфорт-стоимость
Zagadochniy
21 May 2013
Добрый день, я себе заказал Kuga2 Titanium на 18-х дисках, кто-нибудь может сказать есть ли отличия по комфорту на 17-х и 18-х дисках? Мне менеджер в салоне сказал, что будет немного жёстче, есть ли реально разница?
GorN70
21 May 2013
Z
Zagadochniy:
правду сказал!
у КугиII на 17" и так не очень мягкая подвеска, но это большинству покупателей и нравится!
Kedr42
21 May 2013
Jennik1
Да не совсем так друзья..на предыдущей машине (RAF4) Новосиб-Омск делал замер сначало на 17 потом этот же участок 18 разница составила 1,5 литра не совсем граммы
Kedr42
21 May 2013
Serega-174
Спасибо за труд Серега)) но я конечно не микрометром мерил ,но вчера в салоне мерил 17 потом 18 диски- у меня сантиметр получился разница в диаметре.Мерил естественно полный диаметр шин
Kedr42
21 May 2013
Zagadochniy
Тож заказал на 18 дисках, и теперь хочу отработать назад на 17
UrRu
21 May 2013
Я тоже заказал 18, на них и буду ездить
Кстати, никто из тестеров не писал, что на 18 критически жестко
Jennik1
21 May 2013
Kedr42
UrRu
ребята, поверьте тем, кто ездил на 17, 18, 19 и 20.
Вы не заметите разницы 17-18 на новой машине. Вам будет казатся что вы замечаете - но по настоящему сполна вы почувствуете тот нереальный мизер спустя время пол года, год когда прочувствуете и выучите авто во всех режимах, и то если будете менять назад на 17, иначе никакой разницы не уловите.
Разницу характеризуемую как чуть жестче вы почувствуете на 19"! Будет удивлятся что оно также но едва жестче!
А 20-тки практически то же что и на 19, также чуть-чуть жестче и информативнее все.
Выбирайте под свои дороги, нечего переживать.
tired_pilot
21 May 2013
UrRu:
Я не помню, чтобы на тестовых авто 18-е стояли. У всех вроде 17-я была
Kedr42
21 May 2013
Jennik1
Может и так ..но все равно спасибо за твое мнение, 18 конечно смотрятся улетно круто по сравнению с 17
