Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
731,1K
9,9K
loba007
17 May 2013
ну да кольца на порш
leksuss
17 May 2013
loba007
я про стопорные колечки которые вставляются там где поршневой палец,если есть значит крутится поршень а палец сидит жестко в шатуне
Demitra
17 May 2013
serega836
iNemcev
Понаблюдаю за ним для начала,тормозухи 1л купил.
у нас пока дешевле 75 евро не видел (LUK) LPR 72 - евро.
iNemcev
Как твой? Жив?
loba007
17 May 2013
СЁДЛА ЦЕЛЫЕ ...КОЛЬЦА НА МЕСТЕ
leksuss
17 May 2013
тады х,з чем так покоцало
vini70
17 May 2013
loba007
может до тебя ремонтировали ГБЦ
iNemcev
17 May 2013
Demitra
я лук ставил, 20т.км вроде ощущения как новый... машина на ходу, всё отлично, завтра подвеску делать едем))
iNemcev
17 May 2013
loba007
голова то в каком состояние?
Клизма
17 May 2013
loba007
Очень похоже на каверны от детонационных вспышек.
loba007
18 May 2013
vini70
Подскажи как правильно выставить момент зажигания поймать все точки...зарание спс
myaso
18 May 2013
подскажите пожалуйста можно ли снять термо-защиту днища в районе бензобака?
отшельник
18 May 2013
myaso
Можно снять,а можно и отогнуть.
myaso
18 May 2013
дело в том что она оторвалась от креплений и громыхает как сумашедшая пытался прекрутить обратно - не получилось вот и думаю ее совсем снять
myaso
18 May 2013
и не повлияет снятие зажиты на температуру в бензо баке
Andrew-fly
18 May 2013
Kali0stro:
MOOG серии Problem Solver
заказал все TRW (шаровые и стойки)
а вот чьи ступичные подшипники на перед взять? не подскажите, так чтоб не слишком дорого))
Malish
18 May 2013
myaso:
А может посмотреть в соответствующей теме как делали другие и попытаться еще раз? Алюминевый тепловой защитный экран
И не забыть по результатам отписать в соответствующей теме.
Oleg_59_rus
18 May 2013
Andrew-fly:
если хороший аналог, то FAG рекомендуют, а если что-бы не слишком дорого, то думаю любой, всеравно долго не проходят
Ingudman
18 May 2013
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста, проблема заключается в следующем, иногда стрелка спидометра замирает на скорости, скорость может быть любой, то есть к примеру замерла стрелка спидометра на 80 км/ч и стоит, может начать подниматься выше до 100 км/ч к примеру, но ниже не падает. Всё это происходит во время движения, на работу двигателя и приемлемость автомобиля не влияет и не глохнет как все пишут если неисправность датчика скорости авто глохнет или холостые не держит. Пока лечиться сбросом клемы АКБ. Подскажите что за болячка и как лечить, заранее спасибо.
Ingudman
18 May 2013
Забыл добавить двиг 1.8 г.вып. 2004
leksuss
18 May 2013
Ingudman
смотри саму приборку,где то тема была про замирающую стрелку
Ingudman
18 May 2013
А что именно смотреть? Причем одометр продолжает нормально работать. Возможно ли эта проблема связанная с АБС? Так как где то читал что данные с блока управления АБС о скорости анализируются в скупе с датчиком скорости именно на двигателях 1.8 и 2.0
leksuss
18 May 2013
Ingudman
наврядли абс,тут парень писал что так же стрелка клинила,ему давали ссылку где про это все раписано как лечить как разбирать и т,д, вроде тут читал
Ingudman
18 May 2013
Как же найти эту тему? -)
leksuss
18 May 2013
вот читай тут парень спрашивал на 121 странице
Ingudman
18 May 2013
Спасибо за ссылку, почитал но помойму это не мой случай, я если сброшу клему с акб у меня стрелка возвращается на ноль, она не заклинила.
leksuss
18 May 2013
Ingudman
ну да правильно,ну тады надо спецов ждать что скажут
andrew00588
18 May 2013
Здравствуйте недавно стал обладателем ФФ1 американец 2001 г. движок Зетек 2.0 131л. Подскажите пожалуйста какой комплект сцепления взять на замену уже всю голову сломал на экзисте предложили. Диаметр, мм215.ПроизводительCLUTEX.Страна производителяДания.Число зубцов, шт24. на форуме читал что должно быть Диаметр, мм228.Число зубцов, шт23. в применимости написано что подходят оба. прошу помощи???
Аристарх
18 May 2013
I
Ingudman:
Была похожая проблема но у моего фокуса стрелка падала на ноль на некоторое время но это происходило чаще и чаще
и в итоге поменял датчик спидометра он находится на кпп фокус 2004 года зетек 1,8
leksuss
18 May 2013
Аристарх
датчик скорости он называется
