Тюнинг тормозной системы
Штатно на ФФ3 мы имеем два типа передних тормозов. На машины с двигателями 1.6 ставятся тормоза с дисками на 278мм, а 2.0 бензин и турбодизель ставятся 300мм. Ford Focus ST3 оснащаются другими суппортами с 320мм дисками.
Схема передних тормозов, FINIS коды
Задние тормоза на всех модификациях FF3 одинаковые 271мм, за исключением того что ST версия может оснащаться крашенными в красный цвет суппортами и скобами. И еще одна конструктивная особенность задних тормозов ST: болты крепления скоб длиннее на 5мм и немного другой защитный щиток (все описано под схемой), но это скорее всего связано с другой ступицей в СТ версии, поэтому тюнинге обычного фокуса нужно использовать болты и щитки от обычного фокуса. При тюнинге задних тормозов, можно пользоваться наработками по Тюнинг тормозной системы FF2, так как все параметры кроме диаметра дисков одинаковые у ФФ2 и ФФ3.
Схема задних тормозов, FINIS коды
Необходимые запчасти при переходе на другой размер:
Передние тормоза 300 мм от Ford Focus 2.0
Передние тормоза 320 мм от Ford Focus ST3
Задние тормоза 280мм от Ford Focus ST2
Задние тормоза 300мм от Мазда 5
Порядок действий при замене суппортов:
- Снимаем пружину суппорта
- Откручиваем направляющую суппорта шестигранником на 7 (2шт)
- Разжимаем колодки
- Стягиваем суппорт
- Откручиваем скобы от ступицы (2 болта)
- Снимаем тормозной диск, можно молоточком, если молоточек не помогает берем молоточек побольше
- Если нужно поставить защитные щитки то проходимся мечиком что бы обновить резьбу, иначе закрутить не получится, а похоронить отверстие получится
- Ставим щиток и прикручиваем
- Надеваем новый тормозной диск (перед этим посадочное место можно смазать медной смазкой чтоб в дальнейшем проще было снимать диск)
- Прикручиваем новую скобу
- Ставим колодки
- Устанавливаем суппорт
- Прикручиваем направляющие (я при замене колодок всегда покупаю новые Ate 11.8171-0008.1 - 100руб за штуку соответсвенно на одну сторону нужно 4шт, ну либо чистим старые и ставим их)
- Ставим пружину
- Откручиваем тормозной шланг от старого суппорта (аккуратно, не заляпайтесь, потечет тормозуха)
- Прикручиваем тормозной шланг к новому суппорту
- После того как заменили с двух сторон, прокачиваем тормоза
Инструкции и фотоотчеты
330мм PBBRAKES 6-pot
336мм диск от Вольво со штатным суппортом
320мм передние тормоза от СТ
Фото тормозной системы ФФ3 СТ
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
300мм Передние тормоза от 2.0
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
300мм задние тормоза от Мазда 5
Фотоотчет
Сопутствующие темы:
Замена тормозных колодок и дисков
Кожух тормозного диска.
тормоза, тормозные колодки, тормозные диски, тюнинг, тормозная система, диски, колодки
Linder
14 June 2012
339,6K
ArveladzeA
9 May 2013
dimm33
У вас тоже отто цимерман стоит?
dimm33
9 May 2013
ArveladzeA
Нее, DBA
Casper58
11 May 2013
ArveladzeA
перфорация не забита, грязь не забилась, все норм! тормозами доволен, во всяком случае тормозят не хуже штатных))
vademak
12 May 2013
Universe
Выложи подробный отчет по установке этого добра.
Universe
12 May 2013mobile
vademak
Обязательно!
Алексей737
15 May 2013
Подскажите пожалуйста!!! Есть ли нормальные скобы на фф3 передние? а токупил себе EBC диски и колодки а вот хочу поменять скобы)
dimm33
15 May 2013
Алексей737:
честно даже интересный вопрос))) то же буду ждать с нетерпением ответа
а у вас сейчас не нормальные скобы?
Алексей737
16 May 2013
нет стоит пока родные(((!! они почему то в пазах для колодок стоичились так, что колодки стираються неравномерно! это с пробоегом 15000. Хочу усилиные
dimm33
16 May 2013
Алексей737:
я думаю во первых это не взаимосвязано
во-вторых -
Алексей737:
стоичились так
как они сточились?
не верю (с)
Алексей737
16 May 2013
думаю что на выходных буду менять диски и колодки попробую снять на фото или как следовать рассмотрю чтоб расписать!
Алексей737
20 May 2013
dimm33
Вот фотка не очень , но видно блестящее место где колодка углубила(протерла) металл и от этого неравномерно стирается колодка( металл у скобы видимо мягкий(
Алексей737
20 May 2013
Вот сегодня поставил))
как Вам?
dimm33
20 May 2013
Алексей737
Мне кажется тут нет криминала...
Набор гуд напиши поколению ТТХ дисков/колодок
Orangegopher
21 May 2013
Вот что себе поставил: тормозные колодки и диски фирмы ATE
Kosh_®
26 May 2013
Лакосте
Ничего особенного в этих дисках нет - только насечки, для равномерного и более быстрого износа колодок.
Мне на 2.0 с ё18шками стало нехватать штатных 300мм тормозов - думаю об СТ - но дорого, суппорта ставят на мандюки - думаю найти БУ суппорта, а скобы и сами диски новые купить!
Knazь D
Как на ФФ3 СТ - такие же суппотра на Мондео 2.3 АТ и Эс Макс 2.3 АТ - так что можно обойтись покупкой скоб новых - СТшных - а суппотрта БУшные найти - правда где - пока не ясно, на не рабочие нарываться неохота!
Лакосте
26 May 2013
Kosh_®
Ты о каких? О ATE с насечками?
Kosh_®
26 May 2013
Лакосте
Да
Лакосте
26 May 2013
Подождем отзывов от Orangegopher. Полезно будет.
Kosh_®
27 May 2013
Лакосте
Блин хочу от СТ - у меня диски подходят (по износу)- так что пора - главное суппорта найти, скобы не особо дорогие!
Лакосте
27 May 2013
Kosh_®
Люди от СТ меняют на другие (так как плывут при нагреве - читай ветку СТ), а ты хочешь ставить то, что меняют. Зачем? Не проще ставить комплект заранее лучше СТ-ых. Теже EBC, как человек поставил выше...
Kosh_®
27 May 2013
Лакосте
У меня не 250 сил, а всего 163 и вряд ли будет больше - СТ шных вполне хватит (огромный + они штатные).
На втором фокусе все ставили СТшные тормоза - и хватало, хотя стоковых тормозов на ФФ2 СТ конечно же НЕ хватало.
Knazь D
27 May 2013
Лакосте
В идеале, конечно, СТ-ные + диски EBC или DBA и колодки Ferodo но по опыту с ФФ2 штатных СТ-ных на овоще хватает выше крыши, и они куда эффективнее и информативнее 300-х с альтернативными дисками. все же 320 мм, это 320
Kosh_®
Не, Миш, на Мондео и Эс-Максах другие тормоза. Похожие, но другие.
Фотки глянь и сравни с тем, что я выкладывал выше.
Orangegopher
27 May 2013
Лакосте
Всяко лучше штатных, и тормозят хорошо, даже не плывут, уже испытаны на автодроме!
Лакосте
27 May 2013
Kosh_®, Knazь D, а по деньгам чего? Не дешевле ли будет взять тот же полный комплект EBC, но 300 мм (колодки и диски EBC), чем мутить штатные от ST? Про информативность спорный вопрос - у меня, например, 125 пони и, в принципе, хватит и 300 мм тот же EBC (диски Ultimax и Желтые или красные колодки), как поставил Алексей737 - красных колодок вообще будет выше крыши для овоща.
Knazь D
27 May 2013
Лакосте
в принципе порядка 15к с новыми дисками и колодками, поэтому если совместить со сменой дисков, то вполне адекватно. EBC не знаю сколько стоят, но те же DBA с Ferodo выйдут около 12к.
на 125 я думаю разумнее альтернативные 300-ки поставить.. и бюджетнее все же, да и думаю должно хватать.
у нас с Kosh_® есть еще одно НО, наши 18-ки по 25 кг весят.. что тоже немаловажно.
Kosh_®
27 May 2013
Knazь D
никак понять не могу чем они другие - разговор то про суппорта онли! - Скобы сами купим!
Лакосте
Не всегда овчинка стоит выделки, больше площадь тормозного диска - эффективнее замедление! Какие бы супер диски и колодки не были! И всегда придётся мириться либо с повышенным износом дисков либо колодок.
Лакосте
27 May 2013
Knazь D
EBC можно заказать из Англии и выйдет вполне не дорого. Нужно подобрать лишь правильно комплект. Но нужно брать именно диски\колодки их, если поставить колодки EBC на сторонние диски, то они их быстро сожрут. Лично я все равно считаю, что лучше взять злее колодки от EBC и диски Ultimax и их хватит даже для 18 дисков.
Orangegopher
27 May 2013
Kosh_®
На 2-х литровый 18 катки наверно долго разгоняются и большая нагрузка на ходовую смысл ставить и мощность движка существенно теряется!
Kosh_®
27 May 2013
Orangegopher
как раз 2.0 не чувствует особой разницы! Мне хочется чтоб было такое же замедление как у ребят на фф2 1.8 - 2.0 с СТшными тормозами!
Тем более подходит время замены!
