Выкладываю чертежи и все что может быть полезно для проектирования, изготовления и установки пневмоподвески. Еще раз скажу спасибо mpas за то что "подсадил" меня на эту тему.
Старый текст сообщения:
Так вот, продолжим...
Мой вариант установки датчиков высоты (перед):
(зад):
Контроллер Пневмоподвески:
Распиновка контроллера:
Индикация положений и органы управления:
Основа передних пневмостоек:
Ну и плавно начнем освещать чертежи. Это то, что я сделал самое первое. Повторил метод kimer2002, а точнее метод SENAIKO:
пневмоподвеска, пневмобаллон, увеличение клиренса, тюнинг подвески, занижение, проставки, пружины
crazy mechanic
11 March 2013
247,4K
crazy mechanic
15 May 2013
А как тут в PDF выкладывать?
Magvay74
15 May 2013
парамон
На дропбокс и ссылку, или на какой другой файлообменник. По другому никак. Можно на гугл диске хранить и расшарки делать.
crazy mechanic
15 May 2013
Понял... Вот по просьбам - Чертежи в хорошем разрешении
crazy mechanic
15 May 2013
Господа! Мне бы тоже помощь не помешала! Короче проблема с расточкой штока в последних чертежах решаема. Необходимо Подобрать опорный подшипник, такой же конструкции как и тойотовский, только чтобы диаметр отверстия внутренней обоймы подшипника был не 14мм.
А больше, 16 мм., (а лучше 18 мм.) есть такие в природе? Может кто финис-код подкинет?!
Ts_Alexandr
15 May 2013
парамон
Большое спасибо за чертежи, отплюсил где только можно.
какую тойоту смотреть? у друга корола сегодня-завтра постараюсь узнать какой у него опорник.
crazy mechanic
15 May 2013
Если бы я знал, я бы не спрашивал. Необязательно с тойоты. надо подбирать по размерам и конструкции.
Magvay74
15 May 2013
парамон
Было бы проще, если есть маркировка того подшипника что сейчас... тогда можно подобрать.
crazy mechanic
16 May 2013
Magvay74
в шапке есть ссылка на все используемые детали.
crazy mechanic
16 May 2013
Вот кстати фото деталек с последних чертежей.
Собирал я это все на старом амортизаторе, с которого срезал крепления для разборной передней стойки. Здесь уже резьба под фитинг М10*1, как у тормзных шлангов.
dox
16 May 2013
парамон
Febest MSS-DAF или я прокосячил?
dox
17 May 2013
плюс на форуме Wingroad-ов написано, что аморты у них передние со штоком 18мм.
crazy mechanic
17 May 2013
dox
это резино-металическая опора без подшипника, как на ФФ2. Такое не пойдет
dox
17 May 2013
54320-4M401 вот как вариант
crazy mechanic
17 May 2013
это тоже резино-металическая опора без подшипника
Magvay74
17 May 2013
парамон
У БМВ кузов Е36 до 93 года пишут что шток на 16 мм, только конструкцию не нашел.
Хэнс
18 May 2013
Дугу показал ветку , так он теперь ищет фокус б/у с пневмой
Ts_Alexandr
20 May 2013
подзадержал с ответом, на тойоте королле опорники не такие и шток тоже не толстый
rassomon
21 May 2013
парамон
Можете залить файлы еще раз? Захожу, а гугл пишет что папка пуста(((
crazy mechanic
21 May 2013
rassomon
Вечером дома буду перезалью
crazy mechanic
21 May 2013
Вот кстати фото комплекта пневмоподушек установленых на мой авто. Правда скоро уже будут стоять другие... (эксперименты, эксперименты и еще раз эксперименты...)
crazy mechanic
21 May 2013
Вот перезалил
Чертежи
sergej72
29 May 2013
парамон
Я вижу у тебя с токарными работами нет проблем
А вот такой вариант не устроит?
подшипники разные по размерам (себе я так планирую)
http://smartcar.ruscounter.ru/lowride-airride/p...mazda-3
finding
29 May 2013
sergej72
это же фрезеровка , такое напильником самому , ну очень долго точить
dox
29 May 2013
finding
а к чему тут напильник?
Я думаю тут 99% деталей изготавливается в масштабах цеха.
sergej72
29 May 2013
Корпус подшипника точится токарем по размеру подшипника и под основание нашего опорника (остальное с опорника удаляется) и приваривается
rng
30 May 2013
привет всем!!!
парамон
Сделано хорошо. Кое какой вопрос?
На первом фото на подушке, кольца почти не видать, отмечено красным.
На накачанной подушке, кольцо показался полностью. Его выперло что-ли из стаканчика?
А здесь опять не видно кольца. Отмеченное синей рамкой, это на заднюю балку да?
wincant
31 May 2013
mpas
во сколько вышла такая подвеска,если не секрет?
crazy mechanic
31 May 2013
rng
Нет не выперло. на первом и третем фото подушки после сборки. На втором - накаченная подушка после мелких доработок. Все дело в том, что я когда отрезал штатный поршень подушки, чуть ошибся и укоротил его на одной подушке миллиметров на 6-7 больше, вторую соответственно подровнял под первую. Металлические детали точил без ошибок, поэтому подушки и встали так (фото №1,№3).
Но расчитываля изначально, что поресовочные кольца скрываться не будут. Потому что там идет посадочное место для уплотнительного кольца, и оно получается близко к опресовочному (металлическому) кольцу. Пришлось выточить из капролона что-то вроде колец проставок, толщиной 7 мм. Получилась двойная работа. Ну на ошибках учатся. В том положении как на фото №1,3 у меня подушки подтравливали.
rng
31 May 2013
парамон
Понятно!!! А на 3 фото в синей рамке, это на задний мост?
mpas
2 June 2013
wincant
Всё зависит от ваших возможностей в плане приобретения зап.частей и возможностей изготовить брекеты.
У меня земляк заказывал только изготовление брекетов и сборку. Оказалось, что он берёт все запчасти за полцены от нашей розничной. У кого-то есть возможность самостоятельно изготовить брекеты, соответственно, в итоге получается тоже существенно дешевле.
Если все делать на заказ и с розничными ценами на запчасти, то стоимость комплекта болт-он выходит от 43 тр. (соответственно полностью рабочая 2-х контурная система на ЭМ-клапанах,ручном управлении и установкой собственными силами получается где-то от 50 тр).
Клиренс, увеличение клиренса
Тюнинг подвески ч.2
Резка штатных (стоковых) пружин
ГИД по подвеске на ФФ2
