МКПП, проблемы. (Р)
6 years
Добрый день, Коллеги!
Соберу в одном месте рекомендации по МКПП IB5 на ff1.
Данная МКПП считается довольно надежной, но у неё есть вещи за которыми надо следить:
1. САМОЕ ГЛАВНОЕ: если у Вас при включением передач есть треск, скрежет и т.п. не надо насиловать МКПП, надо сразу же ехать на сервис (на галстуке или эвакуаторе) и тогда Вы возможно сэкономите кучу денег на приобретение шестеренок или КПП в сборе, которые Вы могли бы сохранить вовремя поменять подшипники (как вариант).
2. Следить за уровнем масла и его утечками,
т.к. 2 шестерни 5-той передаче находятся за перегородкой в самом высоком месте МКПП и если масло вытечет 200 м.л. а поверьте это не много, то данным шестерням придет конец. Ну а если масло и дальше будет вытекать то погибнут и остальные шестерни.
3. Посторонние шумы в МКПП,
могут означать начало выхода из строя подшипников и как следствие смещение осей первичного и вторичного вала с разрушением зубчиков шестеренок.
Понятно, что из-за каждого шума бежать в сервис не надо, но в какой то момент надо для себя решить, что пора съездить в сервис специализирующемся на ремонте и попросить послушать шум на предмет не пора ли лезть внутрь МКПП.
Пример вышедшего из строя подшипника и пожеванных шестерней: МКПП, проблемы. (Р) (сообщение #7882449)
4. Дополнительная рекомендация:
В некоторых сервисах заливают масло в МКПП на 800 м.л. больше чем это предусмотрено производителем.
А причина простая: у Вас будет дополнительных 800 м.л. масла которые вытекут до того момента как начнутся разрушаться шестерни 5-ой передачи. см. п. 2
5. Задняя передача без синхронизатора, поэтому включать ее следует после полной остановке, при чем с нажатой педалью тормоза.
p.s. если есть что еще добавить, пишите, добавлю.
Если Вы не нашли ответ в данной теме и на Ваш вопрос никто не ответил, можете попробовать спросит у коллег в ветке FF2 Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП Там наверняка подскажут. Только просьба потом, после устранения проблемы, отписать в нашей теме для истории.
С уважением,
Malish
заедают передачи, мкпп, механика, ремонт коробки, коробка передач, кпп, переключение передач
Malish
23 April 2015
МКПП, проблемы. (Р)
493,3K
2,3K
Pobstas
14 May 2013
Спасибо! мне в сервисе объявили 5000р., за снять-поставить и ремонт от 7000 руб. + запчасти. Итого около 20 000 руб. Я решил купить коробку БУ и поставить дешевле обойдётся, так что если кто знает где можно купить коробку подскажите( Лучше недалеко от Юго-Запада).
Буду признателен
anton994
14 May 2013
а причину сказали поломки???
anton994
14 May 2013
что-то дорого за ремонт там делов на пару часов...
Pobstas
14 May 2013
Сказали, что там коробку неудобно скидывать + вазни с этими коробками куча.
Pobstas
14 May 2013
сказали что-то про вилку и там ещё чего-то
anton994
14 May 2013
ты обращался к официалам или нет? максимум что там может быть это сломался шток выбора... думаю сервис просто хочет по легкому заработать!
Pobstas
14 May 2013
Нет к официалам не хочу, вот кому кому , а им меньше всего доверяю...
Pobstas
14 May 2013
попробую сегодня или завтра в другой сервис отогнать..
tania.rozanova
27 May 2013
Хотела бы поделиться своей историей, мало ли кому из новичков пригодится...
Автомобиль фокус 1 (Европа) был куплен мною на 126000 пробега и месяц всё было вроде идеально, но вдруг в одно "чудесное" утро сев в машину я заметила (такое сложно не заметить) что передачи практически не включаются. Задняя при попытке включить скрежетала,но не включалась. С горем на пополам я всё таки поехала на работу втыкая передачи с большим усилием. Через минут 15 передачи стали более ли менее включаться. И таких поездок было 3. На второй день вечером они уже просто не воткнулись.
Начала разбираться. Я девушка самостоятельная, на сервис соваться не стала, вышла из машины, открыла капот, смотрю... первое что бросилось в глаза - это бачок тормозной жидкости. Он выглядел пустым полностью. Промелькнула мысль каким-то образом что бачок этот и на сцепление. Наверное потому что бачка сцепления не нашла. Побежала в евроавто напротив, купила жидкость DOT 4. Заодно уточнила у продавца правильно ли я думаю про общий резервуар, он ответил что да. Ну, думаю, сейчас пойду, залью, потом вроде и прокачать надо будет. Пошла в автосервис евроавто узнать сколько прокачка стоит, рассказала о своей беде, парни (работники автосервиса) стали уверять что жидкость не причем, мол хана сцеплению, работы по замене 6 тысяч, запчасти 12 тыс. Привози типа завтра машину и 18 тыс., всё будет. Послала их гулять подальше, так как сцепление по словам бывшего хозяина машины менялось год назад, да и признаков износа не подавало. В общем плюнула им в лицо, пошла к машине... Откручиваю крышку, картина следующая - жидкость есть, но как бы на дне бачка, слева отверстие (внутри), в котором жидкости уже не видно. Стала подливать, жидкость в это отверстие уходила (около 150 мл) потом оно заполнилось я долила жидкость до отметки "мах". Закрутила крышку, завела машину, все передачи как по маслу вставляются, думаю "УРА". Единственное, педаль сцепления стала ватной (ну понятное дело что из-за воздуха). Поездила так минут 15, на след. день заехала в автосервис у дома чтобы прокачать сцепление да и понять куда ушла жидкость, но подтеков нигде не нашли. Прокачивать тоже не стали. Сказали поездить, посмотреть будет ли уходить. В итоге прошло 5 дней, полет нормальный, уровень прежний в бачке. Вот и думаю куда она ушла тогда...буду надеяться что из-за износа колодок уходила, а ее не подливали... В общем такая история!
Oleg_KRSK
27 May 2013
tania.rozanova
можно еще обратить внимание на главный цилиндр сцепления, может течь прямо в салон, под педаль сцепления.
tania.rozanova
27 May 2013
Сначала на него и погрешила, но нет,сухо!
zaliv2005
28 May 2013
tania.rozanova
ещё слабое место для утечки жидкости это штуцер в выжимной подшипник. Если так, то подтёки будут на КПП, под АКБ. Там трубка просто защелкивается и может болтаться. Все равно, надо прокачать сцепление. Довольно простая процедура, я один справлялся.
tania.rozanova
28 May 2013
В том то и дело что на данный момент нет никаких подтеков под кпп (у меня защита картера стоит,было бы видно). Сейчас когда нажимаю на тормоз слышно как воздух "гуляет", не знаю как описать его, но тормозит хорошо. Грешу на то, что систему не прокачивала.
anton994
28 May 2013
tania.rozanova
может и рабочий цилиндр подтекать, а из-за защиты и не видно следов...
dvv3370
29 May 2013
Подшипник правого привода: Кто нибудь имеет информацию о его размерах? А то оригинал долго идёт (на носу замена сцепления,хочу и подшипник поменять),а в магазинах их дофига всяких разных,но нужны размеры
dvv3370
29 May 2013
Нашёл!!! D внешний-75 мм,D внутренний-45 мм, толщина-19 мм
Oleg_KRSK
29 May 2013
dvv3370
Это подвесной который?
dvv3370
29 May 2013
Он самый,завтра пойду искать
anton994
29 May 2013
dvv3370
19945 FEBI в упаковке будет лежать ntn как в оригинале стоит 800р
vvhispers
13 June 2013
Добрый день ,купил форд фокус 1 1,8 115 лс vin x9faxxeeda3p18277 2003г за
первая машина не шарю не чего, проездил неделю и беда , сдавал заднюю раздался треск , машина встала, открыл капот оторвало подушку чуть провис двигатель на правую сторону ушел, гранате пзц... и от коробки отломило кусок ,коробка механика... как быть? посоветуйте , сколько стоит коробка на него? новая? контрактная? и подходит ли на него коробка с форда мондео ? спасайте.
шурец
13 June 2013
vvhispers
у тебя коробка IB-5. подойдет с любого фокуса с двигателем 1,4-1,8
vvhispers
14 June 2013
шурец
а сколько ей цена примерно?
Oleg_KRSK
14 June 2013
vvhispers
от 3 и до 25 тысяч в зависимости от состояния и жадности продавца. В среднем не убитая стоит 10-12 тысяч.
шурец
14 June 2013
vvhispers
http://ffclub.ru/search/topics/?q=коробка&forumlist=9,39,66,83,115
если есть интерес, пиши в личку
vvhispers
21 June 2013
Ребят выручайте. Купил машину, первая . Еще плохо соображаю. Оторвалось крепление на коробке от подушки, и выломало кусок от коробки. Ford focus 1 двигатель 1.8 115лс.МЕХАНИКА 2003г выпуска. Vin - X9FAXXEEDA3P18227 . Подскажите какие коробки можно ставить на него? Коробка шестерни целык. Поврежден только кожух. Сторона которая идет к левому колесу и крепится к подушке. Подойдет ли коробка с 1.4? 1.6 ? 1.8? Слышал что подходит с мандео так ли это? В общем какую коробку мне надо?
Надпись на коробке "II/2 98wt-7f096-bc"
-Volk-
21 June 2013
[QUOTE=vvhispers] Ford focus 1 двигатель 1.8 115лс.МЕХАНИКА 2003г выпуска. Подойдет ли коробка с 1.4? 1.6 ? 1.8?
Да подойдёт, коробки взаимозаменяемые, модель ib5
dvv3370
21 June 2013
ib5 кроме двигателей Duratec 1.6i 8 V ,у них колокол другой и сцепление
vvhispers
21 June 2013
-Volk-
dvv3370
Блин ребят а можно поподробней, а то я не шарю в этом совсем. Названия коробок какие искать на разборе? я так понимаю название это то что на штрих коде "II/2 98wt-7f096-bc" ? и как понять IB-5 она , или нет?
dvv3370
22 June 2013
Держи подмогу
Информация об автомобиле
VIN X9FAXXEEDA3P18227
Модель FOCUS I 1998-2005 (CAK)
Дата выпуска 18.12.2003
Модельный ряд Focus 1998-2005
Тип кузова 5-дверный седан
Версия Серия 20
Двигатель 1.8L Zetec-E EFI (115PS)
Коробка передач 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Требования к токсичности выхлопа EEC 96 Car (EEC 1)
Привод LHD FWD
Final Drive Ratios 4.06
Кондиционирование воздуха С автоматич. кондиционир. воздуха
Positive Territories (+)"RU"
Внешняя краска Oyster Silver
Interior Environment Midnight Black - Салон
Отделка салона Classique Twill
mr47th
23 June 2013
Всем добрый день!
Подскажите. Тяжело втыкается 1-я передача во время торможения и переключения с более высоких (например, перед перекрестком, когда хочешь переключиться заранее). В стоячем положении переключается нормально.
