Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
Здравствуйте! У моего седана проблема - при резком нажатии на педаль газа движок подхватывает не сразу, а при открытом капоте, примерно посередине движка, слышно пшикание. Можно ли это подправить?
электронная педаль газа, мулька, евро 4, затуп педали, установка мульки, джеттер, jetter, Pedalbooster
Любитель В
30 July 2005
966,1K
1K
6,5K
GrichKa
9 March 2013
ребят подскажите купил себе мульку 3 режима, сначала поставил не правильно писало ошибка двигателя и ЕСП кнопка моргала фиолетовым, в последствии перевернул поставил, ошибки исчезли, кнопка загорелась красным, на кнопку нажимаю не реагирует цвет не меняется, но по поведению вроде реже Федя стал в чем может быть дело...
Никитаа
9 March 2013
b]GrichKa[/b] Мало инфы
у тя джеттер или педальбустер? и можно фото названия на коробке должно быть написано чё то типа FOC II A D или M D и у тебя у самого автомат или механика? и следовал ли ты инструкции по установки?
GrichKa
9 March 2013
Никитаа
у меня механика 1,8 2007 год. я с рук педальбюстер купил... инструкции не какой не было. ставил сам...
Никитаа
9 March 2013
с педальбустером не подскажу, был бы джеттер я б тебе скинул инструктаж по установки попробовал бы переподключить...
GrichKa
10 March 2013
проблему решил всем спасибо...
_VIKING_
12 March 2013
подскажите, на автомат рестайл пойдет педаль бустер?
Никитаа
12 March 2013
_VIKING_
есчё как!
xPhaRaoNx
12 March 2013
Теперь и у меня бустер через Ford Power управляется. Диод родной спалил) Взял разных диодов в чип и дипе, но толку от них не много=( днем не видно как светит...
P.S. никто не замерял че там подается на диод от бустера?(ток, напряжение)
erkin
2 April 2013
Всем привет! потерял штатную кнопку педалбустера когда снимал с предыдущей машинки((( теперь не знаю какую кнопку ставить и где её взять. может у кого завалялась лишняя готов приобрести)может кто посоветует альтернативу?
Serg-go
2 April 2013
erkin
На педалбустере стоит вот такая кнопка..
http://lib.chipdip.ru/244/DOC000244583.pdf
Там два провода на замыкающиеся контакты, два на разнополярный светодиод.. Разъемы остались? по ним можно определить пары..
erkin
2 April 2013
нет провод в местах пайки вырвал( а где такую купить то можно? на радиорынке в царицыно сказали что такой нет.
valkir62
2 April 2013
erkin
В свое время тоже при снятии оторвал кнопку с потрохами.
Зайди в тему Продам.Там я купил переделанную кнопку под POWER. Намного интересней смотриться.
Но дороже будет чем обыкновенная. Красота требует.
Удачи
erkin
2 April 2013
ну да согласен смотрится хорошо. Stig в свое время продовал. я с пересылом не хотел заморачиватся. нащел штатную кнопку на яндексе. спасибо Serg-go) завтра куплю буду ездить с такой а там посмотрим. если будут предложения по продаже кнопки POWER готов рассмотреть...
erkin
3 April 2013
Парни выручайте!!!купил сегодня кнопку для мульки теперь не знаю куда какой провод припаивать(( может кто знает электрику подскажет.сам в этом совсем не шарю.на кнопке 2 контакта с маленьким круглым отверстием паралельны друг другу и 2 контакта с большим овальным отверстием. есть 4 проводка желтый оранжевый красный и коричневый.
Conroy
15 April 2013mobile
ребят прошу помощи! приобрел педальбустер и после подключения заводя машину симафорит на приборке чек и педаль газа не реагирует на нажатие, кнопка на мульке не светится. Что делать что не так? пока выдернул и поставил все как было...чек на приборке не гаснет(
stargigant
20 April 2013
Cтал обладателем Jetter'а и кнопки Ford POWER
Планирую сделать, чтобы Jetter включался и выключался с помощью кнопки Ford POWER. Сам Jetter однорежимный для коробки автомата.
Вскрыл корпус Jetter.
Вопрос такой: куда припаять провода, чтобы Jetter включался и выключался через кнопку Ford POWER???
Кто знает с этим делом??? пролистал аж 158 страниц так и не нашел ответа, есть только от трех режимного Jetter'a или от педальбутстера.
С кнопкой Ford POWER вопросов у меня нету, здесь и так ясно написано как соединять провода.
Conroy
20 April 2013mobile
stargigant
фото с обратной стороны есть? там коннектор на 4 контакта есть или более
stargigant
20 April 2013
просто плата с дырками
stargigant
20 April 2013
может и в эти отверстии провода припаять, кто знает об этом?
steart13
26 April 2013
Всем привет! Поставил мульку потестировать, ребята, почему при зеленом режиме машина реще чем на красном? хотя должно быть наоборот?
xPhaRaoNx
26 April 2013
steart13
Диод нужно перепаять
damir79
29 April 2013
Привет всем!
При помощи ELM327 прописал режим двигателя Спорт вместо адаптив и стала реакция на газ отличной, никакой мульки не нужно.
Попробуйте, софт есть на этом сайте. ELM327 на ebay 300 р стоит.
damir79
29 April 2013
Так и думал, что продавцы мулек будут мне минусить ))
damir79
29 April 2013
serge44k
Привет! Протестируй еще разгон с установленной опцией спорт при помощи ELM327) У меня реально быстрее стала ездить машина.
starter85
9 May 2013
damir79
На сервисе это дело прописать смогут?
damir79
13 May 2013
starter85
Я думаю смогут.
rumtor
14 May 2013
damir79:
Привет всем!
режим не двигателя , а коробки автомат ( не пудрите людям мозги о режимах двигателя)
rumtor
14 May 2013
кто из уфы могу помочь бесплатно ( в личку)
1 режим спорт (на механике спорно,хотя)
2 режим дизельный двигатель "1.4T/1.6/2.0 TDCi" (заметное улучшение тяги, на приборке реальное показание температуры)
3 компьютерная диагностика
damir79
15 May 2013
rumtor
Да, режим коробки, однако это влияет на работу двигателя. Не я один заметил. Если в режиме адаптива, то движок после медленной езды неохотно реагирует на газ, необходимо несколько раз резко тронуться, чтобы он ожил. А в режиме спорт он все время наготове.
alex.pskov
17 June 2013
приветствую всех
имею ФФ2 1,8 МКПП, 09 год, так же прошивку от Паулюса
но что то не хватает, если дополнить бустером или джетором? есть толк и смысл? делал кто так?
