Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
663,8K
9,9K
Kali0stro
8 May 2013
P
popolopo:
Доброй ночи! Стал парковаться, и вдруг провалилась педаль тормоза, причем, при выключенном двигателе она становится жесткой ("накачивается"), при заведенном проваливается. Под капот глянул жидкость в норме! Подскажите что делать ? Спасибо!)
Смотри вакуумник.
Kali0stro
8 May 2013
VIPSERGEI
Об этом много написано:
Топливный насос, топливная система. (Р)
Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
max_470
8 May 2013
VIPSERGEI
скорее всего бензонасосу крантец. замена.
отшельник
8 May 2013
VIPSERGEI
А точно в баке 15 литров?Может датчик глючит .Проблемы с половиной бака есть?На заправку с 15 л. приезжаешь сколько влазит до полного?
Колбаса
8 May 2013
Подскажите пожалуйста как называется эта резинка?
73rus
8 May 2013
Колбаса
стойка стабилизатора задней подвески
ЖЕк
8 May 2013
К
Колбаса:
Стойка заднего стабилизатора
код 1 487 402
gennadiy53
9 May 2013
Ребята доброе утро, не хочу засорять форум, поэтому пишу тут, случилась с моим фордиком такая неприятность:
Разобрал панель приборов и не посмотрел как стрелки стояли, собрал как-то всё обратно и теперь они показывают не правильно, компьютер просто в шоке, муфта охлождения живёт теперь своей жизнью, выручайте братцы, подскажите пожалуйста ФФ1 - 2004 - коробка механика
энгельс
9 May 2013
Привет Всем столкнулся с такой проблемой на ходу заглохла машина на панели загорелись давление масла и чек .Счетчики километража не показывают (показывают тире)Ни стеклоподъёмники ни свет фар не работают.Уровень масла минимум .Двигатель зетек се 16 клапанный 1.6 .Подскажите с чего начать диагностику.Заранее благодарю...
Semenov_Sergey
9 May 2013
Заехал на станцию устранить течь бензобака. Сняли бак обнаружили,что причина - течь в обратке. Поменяли уплотнительное колечко на обратке, подобрав колечко чуть меньшего диаметра. После ремонта, через 5 км машина стала захлебываться и глохнуть, чем дальше дальше ехал, тем хуже становилось. При оборотах более 1500 стала просто глохнуть. Вернулся на станцию оказалось вышел из строя топливный насос (отходил всего 8000 км), поменял топливный фильтр и насос (злополучное колечко оставили на своем месте). После этого машина стала вести себя на много лучше, чем до возвращения на станцию, но при оборотах между 3000-4000 ощущение, что кто-то притормаживает или тянет машину назад, на оборотах более 4 тыс. все это пропадает.
Подскажите, пожалуйста, может ли быть причиной того, что на оборотах от 3000 до 4000 происходит пропадание тяги двигателя из-за этого злополучного колечка, или это просто совпадение и возможная причина в катализаторе?
iNemcev
9 May 2013
энгельс
Я, конечно, не специалист, но по опыту уже двух поддохших двигателей, начинать с замера компрессии в цилиндрах... акум севший, проверить напряжение. Возможно и сдохший генератор.
отшельник
9 May 2013
энгельс
Акб проверь.
Артемас
9 May 2013
С праздником-помогите,зависла стрелка спидометра на отметке 100 км-отчет скорости ведется от нее-же ,что делать ?
leksuss
9 May 2013
Артемас
зажигание отключаешь тоже на 100 стоит? если да то сама приборка,если нет то датчик скорости,я так думаю
отшельник
9 May 2013
Артемас
Разбери и пальцем передвинь .Может её заело. http://wiki.ffclub.ru/FF1/JelementyUpravlenija/...k?v=9fu
stanly62
10 May 2013
Или попробовать перевести в тестовый режим приборы, может на место встанет.
NikPa
10 May 2013
Артемас
Похоже наши умельцы "колхозили" приборку.
Сделай, как советовалleksuss
Если при выкл. зажигании стрелка на 100, то:
1. Вывеси передок ( достаточно одно колесо).
2. Подложи чурку или ещё что то, что бы машинка не упала.
3.Поставь упоры дабы она не поехала ( под задние колёса).
4. Сними стрелку.
5. Заведи машинку.
6.В [/B]Д [B] выставь скорость, что бы показания не плавали, ( т. е. палочкой педальку аксельратора подопри) думаю км. 60-70 хватит.
В ТЕСТЕ, СМ. скорость, и одень стрелку в нужное положение, ( смотри , что бы стрелочка не цеплялась за цыферблат!!).
Приборку не переворачивай, в демфере масло.!!!
Будь очень аккуратен ДАБЫ в забор не уехать.
DimaZav
10 May 2013
подскажите пожалуйста от чего подобрать вкладыши коренные и шатунные,на двигатель 1.6 Duratec 8V,коренные на о,25 расточил,шатунные на 0,75,желательно побыстрее сам делаю,второй месяц на ноги не могу мотор поставить изза вкладышей
timsan777
10 May 2013
Здраствуйте Всем.Я из Алматы у меня машина Ford Focus 2.3 ... очень проблематично с запчастями и ремонтом связанное с машиной маркой Ford. У меня такая проблема подскажите как заменить подвесной подшипник которые стоит на передним приводом.Помогите найти рисунок и размеры именно моей модели Ford Focus 2.3 / 2004 Года / Американец / Двигатель №: 4W189458 , Кузов №: 1FAFP34Z14W189458 . От какой машины можно подобрать подвесной подшипник? Люди добрые кто знает неполенитесь напишите что делать? это моя первая машина.И так получилось что им стал Ford.Очень нравится это машина...Из подвесного подшипника при езде машина гудит как трактор...Кто может помочь с поиском подшипника?где его можно купить если у нас в алмате его можно заказать с америка только в комплекте с приводом?
vini70
10 May 2013
timsan777
6S4Z3K093A
YS4Z3K093AA
BE8Z3K093A
1061831
pda00000
11 May 2013
Вообщем у друга на паджеро спорт после выкл. двигателя вентиляторы ещё работают какое-то время, чтобы охладить двигатель. У меня такой штуки в фокусе нет. Можно это как-то сделать?
deni9876
11 May 2013
pda00000
Не скромный вопрос - а зачем? Циркуляция ОЖ отсутствует при остановке мотора, этим ты только охладишь радиатор, но ни как не двигатель. Или тебе еще и электрическую помпу приколхозить придется...
pda00000
11 May 2013
ещё у меня часто при езде горит индикатор ручника. где-то вычитал, что не хватает тормозухи, но уровень тормозухи в порядке, знакомый сказал, что дело не в тормозухе, а в мозгах.
leksuss
11 May 2013
а как тормазуха и ручник связаны между собой???
отшельник
11 May 2013
pda00000
Контрольная лампа тормозной системы. (Р)
malygin
11 May 2013
Добрый день.Купил себе фф1 2003 года 1.8 zetek ездил дедушка,я у него спросил какой бензин заливать,сказал 92 а в книге написано для 1.8 и 2.0 нужно лить 95 кто точно знает подскажите!!!
Бутурлин
11 May 2013
timsan777
Я на своего "американца", только 2,0, поставил год назад подшипник 160109 (от КАМАЗА), (Зарубежный аналог 6009 RS), только рамер его был 45х75х16, "родной" - 45х75х19, при постановке просто не дожал 2мм до упора на валу. Крышками все стянулось. Второй год полет нормальный!
yar5704
11 May 2013
malygin:
Привет. Лей 95-й.
malygin
11 May 2013
Спасибо!!!
malygin
11 May 2013
А ели Дед ездил 10 лет на 92 нечего ???
