Стояночный тормоз : ручной / электрический
12 years
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
661,3K
1,9K
Serj in Rogervik
26 April 2013
Тросик оборванный отпиливаем при помощи болгарки
Что то я не догнал. Зачем отпиливать если он оборван?
И чем вас не устраивает такая заделка троса
без загибулинок
Epsh
26 April 2013
ну если трос оборвался удачно то тогда конечно отпиливать уже нету смысла. Ну а если скажем нужно заменить оболочку боудена? Тут уж без обрезания не обойтись! В моём случае так и было. Оболочка сильно пострадала но сам трос был в идеальном состоянии. Трос-донор был оборван и разлохмачен на конце(еще одно показание к опиливанию), при этом имел идеальную оболочку.
Наконечник вроде не плох)). я не заметил его в теме. в моем случаее сверлить не надо ,а тут я так понял нужно сделать радиальное сверление в гайке? ну или может таке продаются? не попадались... В данном способе наконечник фиксируется усилием затяжки болта Аллена. В случае описанном мной основная нагрузка ложится на гайку работающую на разрыв. Жесткость троса в купе с затянутым жимком практически исключает протравливание жилы в перегибе(загибульке).
Описанный мною способ проверен каждодневным ,многократным использованием ручника в течении более 4-х месяцев. Конечно способы описаные ранее могут иметь свои преимущества. Мне нравится многообразие и доступность. Возможность выбирать. Жаль что кроме пользователя это никому не выгодно.
Serj in Rogervik
26 April 2013
Epsh
А можно еще распилить стопор вдоль троса. Я так и сделал об этом писал.
Epsh
26 April 2013
Serj in Rogervik:
Epsh
Хороший вариант для экономии длинны троса. Тока нужны тиски. На сколько я помню там в механизме ход троса приличный. Есть простор для творчества. Однако увлекаться не стоит.
kozadey
6 May 2013
На выходных решил опять покопаться в проводке. Раньше писал, что ручник умер и фишка за колесом у меня просто висит на самих проводах, причем несколько проводов было оборвано. Помастерил немного, скрутил провода, поглядел на фишку, а она частично расплавлена, разобрать не получилось ее... думаю срезать все провода и напрямую смотать по цветам, как положенно Как думаете стоит так делать, чем лучше изолировать? После первых процедур восстановления проводки, ручник не заработал
kozadey
6 May 2013
352
на сервисе хлопец взял стянул эту колодку кабеляторами
что такое кабеляторы
Serj in Rogervik
6 May 2013
смотать по цветам
А кто говорил что цвета совпадают?
kozadey
6 May 2013
Serj in Rogervik
никто.
Как быть? Вообще по логике должны совпадать, смысл делать все настолько запутанным?
Serj in Rogervik
6 May 2013
Думается у них провода не скручивают, а меняют косу, разъем воткнул и думать не надо совпали цвета или не совпали.
6 May 2013
kozadey
це така хрень, шо кабеля стягивает.
Tonic79
6 May 2013
напишите кто-нибудь цену вопроса - замену эл.ручника в сборе?
B-V-V
6 May 2013
В Питере на разборке цена блока управления эл.тормозом - 3000 руб.
Цена по Москве в Exist - 33800 руб.
Serj in Rogervik
7 May 2013
Tonic79
Причина замены?
B-V-V
Чего то в Питере цена смешная.
Tonic79
7 May 2013
Serj in Rogervik
пока на пробеге 50 тыс и ручник работает. готовлюсь морально к возможным проблемам.
Montana_
7 May 2013
Tonic79
рано готовитесь
kozadey
7 May 2013
Serj in Rogervik
Это откуда куда? Просто фишка расплавлена со стороны не блока а то что из кузовни торчит))), а там сам черт не разберется!
Tonic79
7 May 2013
Montana_
а когда могут проблемы начать возникать?
Montana_
7 May 2013
Tonic79
В принципе в любой момент, одинаково вероятно и при 80 и при 180. так что забудь пока само не сломается. Превентивных мер всё равно нет.
ant.z
7 May 2013
Доброго времени суток!
Кто знает в чем проблема? В движении загорается значек ABS, ESP и надпись "Ограниченная работа эл. стояночного тормоза". При продолжении движения загорается "неисправность работы двигателя" отключается ГУР, при этом постоянно горит лампочка аккумулятора, и периодически тухнет что-нибудь из электроники (то кондер, то магнитола, то дворники застревают). Перезапускаю двигатель все гаснет, но потом опять через какое то время появляется. На улице ужасные погодные условия: валит мокрый снег, и тут же все замерзает, вчера был просто дождь, машина сутки простояла на улице, не мог ли это просто замерзнуть какой-нибудь датчик или контакт? или проблема просто в аккумуляторе? кто знает что такое, помогите! возможности вести машину в сервисный центр Ford, пока нет да и ехать на такой машине страшновато (ближайший 450 км), отдавать ее в "гараж" нет ни малейшего желания! По-этому надежда только на разумные ответы и что проблему можно решить собственноручно!
Заранее спасибо!
Забыл написать, ГУР то все таки отключился!
александр 537
7 May 2013
ant.z
первое что приходит на ум проверить генератор идет ли на нем зарядка
александр 537
7 May 2013
ant.z
сталкивался с таки ми симптомами при севшем акб не было заряда
ant.z
7 May 2013
александр 537
спасибо, попробую поменять акум, новый как раз недавно приобрел, стоит пока дома!
александр 537
7 May 2013
ant.z
и проверь идет ли на него заряд
Epsh
17 May 2013
Montana_:
Tonic79
неправда.
Цитирую сам себя. Прадон.
на основании полученого опыта родилось несколько советов по предотвращению порчи печатной платы.
самое первое что нужно сделать, ИМХО именно это стало причиной неисправности на моем авто, проверить как проходит правый тросик от привода к заднему суппорту.там неудачно как то получилось и трос перегибается в одном месте. это место надо подраспрямить и усилит что б не лопнула оболочка тросика.кстати замечено что у многих недорастормаживаются колодки справа после использования ручника.попробуйде догадаться в чем причина ?
едем дальше.если обнаружено повреждение оболочки троса её надо заменить в кратчайший срок(на крайняк замотать скотчем не на долго).способы описаны тут в разделе. если дело дошло до замены оболочки то скорее всего в корпусе механизма уже есть влага. её надо удалить оттуда(погреть феном корпус и сам моторчик). печатную плату от греха подальше загерметизировать окунанием в расплавленый парафин или специальный электротехнический силикон, предварительно обработав средством блокируюшим проводимость через окислы металлов(на подобие кондиционера для высоковольтных проводов системы зажигания).
перед сборкой смажте все узлы трения.лишний раз не надо будет открывать.
ни в коем случае не используйте кислотные герметики(сантехнический силикон,итд.опознаются по резкому запаху уксуа) при сборке девайса.такии средства выделяют агрессивные испарения которые в сочитании с влагой образуют кислоты, очень быстро ржавящие металл и разъедающие электронику.
частая причина неполадок электро ручника кроется за дефлектором на днище у правого заднего колеса.там есть разъём кабеля системы стояночного тормоза.проводки сгнивают в наших условиях на раз! подёргайте прозвоните итд.посторайтесь защитиь это место получше чем это сделали умы фмк .
помните если ваша мошинка сказала вам что у неё болит ручник, не стоит думать мол наверное глюк!О прошло!!ну слава богу !! ну ладно .займитесь поиском неполадки и сэкономьте драгоценное время.
Epsh
18 May 2013
Привет всем!! Кто то спрашивал как лучше соединять провода под днищем. Я делал так. обрезанные кончики зачистил на требуемую длину и залудил при помощи жидкого флюса и олова. Использовать жидкий флюс куда приятнее чем канифоль. Особенно при пайке толстых проводов. Так же помогает если надо паять в позе лебедя с заломаными крыльями . далее на один из проводов надевается кусочек термоусадочной трубки. Олуженые проводки спаиваем "внахлест" предварительно малость сплющив. Удаляем остатки флюса (особенно кислотного)жиров и грязи с помощью растворителя и ветоши. Затем обмазываем место спайки НЕ кислотным силиконовым герметиком и надвинув термоусадку греем феном от одного края к другому. Трубка, сжимаясь и выдавливая излишки герметика, образует герметичное соединение. Выдавленный герметик аккуратно убираем ветошью . Если проводов не много и все сделано аккуратно есть шанс что ремонт поместится обратно в гофру. Напоследок перематываем все хозяйство качественной изолентой и критично осмотрев ощущаем удовлетворение .
маленькая хитрость- все работы от слова "силикон" до слова "гофра" лучше выполнять в латексных перчатках(без смазки ). В этом случае руки а за ними гофра и изолента не запачкаются силиконом. Перед Гофроизолентированием перчатки выбрасываем и сухими чистыми руками мотаем ленту.
Montana_
20 May 2013
Epsh
Я ещё добавлю про заднее правое колесо:
Если мотреть в щель между колесом и аркой, в ту которая ближе к переду, именно там, проходит кабель к ручнику, мало того что проходит, ещё и сильно изгибается. у меня ручник дал полный отказ на следующий день после мойки. До этого ни намека на проблему не было. Оказался именно там переломлен (сгнил) питающий +. Пришлось паять.
В общем место коварное, в случае чего- ищите проблему сначала там.
troyasha
20 May 2013
блин а я так и не нашёл проблему. приходиться без ручника ездить. разьёмы нормальные, троса живые, плата вроде живая а ручник так и не работает. я уже не знаю что делать
B-V-V
20 May 2013
troyasha
А диагностика через комп по поводу ручника что говорит ?
troyasha
20 May 2013
не пробывал надо будет сьездить на диагностику.
B-V-V
21 May 2013
troyasha
Предохранители посмотри ещё на всякий случай.
