Новые калибровки для 1.8!
На сервисе был подключен IDS и мастер сообщил мне о том что прошивке моего автомобиля доступна новая калибровка и предложил запрограммировать PCM используя эти обновления но при этом он не смог пояснить к каким позициям направляет новая калибровка.
Предлагаю клубням залившим новую прошивку в данной теме выкладывать свои отзывы о ней.
И так...
Последняя прошивка для 1,8L.
Автор опроса - kireev
Не забываем голосовать.
Тем кто уже прошился - Ваше мнение очень ВАЖНО И КРАЙНЕ АКТУАЛЬНО.
калибровки, двигатель 1.8, скачут обороты, обороты ХХ, прошивка, рывки, плавают обороты, 1.8
СеданщеГ
19 July 2009
810,2K
5,9K
Capex
17 April 2013
Короче прошел месяц с момента, как я прошился на ADG. Реально ничего толком не изменилось. Затупы на холодную остались, разве что помягче с первой на вторую стал переключаться. Короче буду искать перешиться на VJ
dimaers78
18 April 2013
C
Capex:
Дак от стоковых прошивок вобщем то много не возьмешь..На своем фокусе я их все перелил-кроме как расход топлива -разницы особой не было...
Да и месяц ездить чтоб вынести вердикт не нужно было ..
Затупы лично у меня (на маминой машине фф2 1.8 дорест.МТ) прошли только после чипа..
Вообще затупы проходят сразу- с первого завода автомобиля- или они есть или их нет!
astrahanec030
20 April 2013
Форумчане хочу прошить круиз, ИДС предлагает поменять прошиву на ADG. Как говорят знающие ADG это тоже что и VJ, но для русфокуса. Так ли это? Если нет то как настоять у дилера на прошивке VJ на русфокус?
З.Ы.: Русфокус, 1.8, 2009г., на данный момент чип на основе 7M51ADC.
Вопрос назрел ввиду того, что при активации круиза весь чип с ADC слетит, как я понял. Придется опять обращаться к чип-тюнерам с просьбой восстановить настройки. Значит появиться возможность чипануть ADG или VJ. Так какую лудше пустит под это дело? Ведь у дилера одна цена на активацию КК и смену прошивки. Все это у них называется перепрограммирование блока управления. Если сумбурно извините, но думаю ход моих мыслей понятен.
dimaers78
20 April 2013
astrahanec030:
если чип-тюнеры согласны что после прописки круиза заново чип зальют- то да-можно к дилеру заехать прописать круиз..как выпросить залить другую прошивку не знаю-можно пожаловаться на плохой разгон и затупы.. .. вообще VJ по отзывам лучше..
есть еще проще способ- найти чела с АДС адатером- и чип сохранится и дешевле будет 100%..
(вот например Знаменск-Ахтубинск Астраханская обл. Сергей 89033478220 apaccer053@rambler.ru)
astrahanec030
20 April 2013
Был бы он, человек с АДС поблизости. Вопросов бы и не возникало.
300-350 км в одну сторону от г.Астрахани. 700км туда-обратно = бак бензина(32.05X55=1700 р.!!!)
дешевле будет
1700+500(ну приблизительно за активацию КК через АДС, человек же не будет за так стараться)=2200р.(ореинтировочно).
У дилера 1100 рублей репрог на свежую прошивку с активацией КК. Так что про "Дешевле" это как посмотреть...
dimaers78
20 April 2013
объяснять мне не нужно было так подробно..
вы спросили- я ответил .. географию каждой области я не знаю..
vladgrin
24 April 2013
Подскажите, кто менял, замена прошивки на VJ помогает от дабл-стартов?
24 April 2013
vladgrin:
Мое мнение, что дабл-старт с прошивкой вообще не связан. У меня не было дабл-стартов ни на VC, ни на VG.
-Skrat-
24 April 2013
Зимой иногда проскакивает(дабл-старт), а летом все нормально.vladgrin
Adski
4 May 2013
Так как я живу на севере, и у меня нет ОД, решил я поехать в отпуск на машине в Башкирию в город Нефтекамск. Нашел там ОД и спросил у него насчет новой прошивы, он говорит даааа есть новая прошива вот она меня там многое, но что именно меняет он мне не назвал! Ну я согласился это услуга стоило 1500р. прошивал он мне его 2 часа, говорил что скачивает с офф сервера, поэтому так долго! И так проехал я до дома 5 тыс км. И началось... Остановился на светофоре, обороты поплыли, и машина как будто глохнет. Я снял заслонку прочистил ее. ПРоблема осталась, позвонил им они мне говорят поезди 2-3 дня все пройдет, я езжу уже неделю. У меня все так же и осталось!!! А до обновы прошивы было все шикарно!!!
p.s. авто фф2 рест. 1.8 мех. 2010 г.
dimaers78
4 May 2013
Adski:
ну бывает и такое..
что теперь.. приезжай в омск-сделаю
Adski
5 May 2013
dimaers78
=))) Ага как дорогу построят!!))) Ты знаешь в чем проблема ? ))
misha-31
5 May 2013
Adski
вроде бы рекомендуют перед обновлением калибровок чистить ДЗ..просто предполагаю,что если этого не сделали тогда,то может быть и правда нужно было..
dimaers78
5 May 2013
Adski:
dimaers78
да дело то вобщем то в железе... а не в прошивке..
но сама система управления двигателем довольно сложный механизм-плавание оборотов может возникнуть от самых разных источников..
Плавают обороты ХХ (сообщение #1)
но часто (из опыта) лил чип- и все проходило! если нет-лил другую прошивку (например испанку) все равно проходила проблема с оборотами..
повоторюсь дело в железе!
valkir62
5 May 2013
dimaers78
Была VG до чипа не плавили.
Не понимаю.Что значит в железе. Свечи,дроссель ,фильтр.чистые.Что ещё.
У меня чип , тоже плавают. Ни как к ним не доеду, где чиповал
Вроде не напригает ,но как взгляну на щиток УБИВАЕТ.
Adski
5 May 2013
misha-31:
Adski
Электрик у ОД перед установки новой прошивы прочистил дз.
dimaers78
Если ты говоришь в железе что именно?
ОД сказали что может полететь механизм дз. типа приезжайте мы знаем эту проблему и решим ее!!!
dimaers78
6 May 2013
Adski
что именно -никто не скажет-т.к. причин м.б. разные..
может ОД и прав-но не думай что проблема точно пройдет...
вообще по идее если ты не лез кроме дросселя никуда-то вполне м.б. и дросель..
он снимал его совсем? или почистил на месте?вообщето там лететь то не чему-он что до шестеренок все разбирал чтоли??
если снимал разъем ДЗ (при не снятой клемме АКБ) то мозг увидел это- и думает что узел стоит новый- может быть идет адаптация...
хотя неделя конешь эт как то многовато..
короче доводы доводами- что то делать то придется..или прошится на старый сток или чип ... ну или идти денег ОД откинуть на ДЗ немалых -что лично мне более бесполезным видется..
Adski
6 May 2013
dimaers78
Он снял тока кожух воздуховода идущий к дз, и прочистил не снимая!
А можно ли откатить прошиву на предыдущую ? Можно ли понижать прошиву ?
dimaers78
6 May 2013
Adski
конечно можно..
советую (если будете у ОД) просить посленюю 7М51VJ (фф2 1.8 рест. МТ) - испанка-по отзывам у многих были только положительные отзывы..(на форуме в этой ветке много отзывов-поиск в помощь)
в т.ч. и плавание оборотов..
Alex660616
9 May 2013
После заливки новой прошивки VJ, обнаружил что датчик сцепления был снят со своего места и закреплен скотчем чтобы не болтался (машину брал с рук, старый хозяин ничего не сказал), поставил датчик сцепления на место, машина стала вести себя по другому, как будто добавилось оборотов и мощности и теперь на первой и второй передаче, если бросить педаль газа машина идет с ускорением, ранее шла равномерно, но зато мгновенный расход топлива накатом показывает ноль (ранее 0.4-0.8 л.) Влияет ли датчик сцепления на что-либо? И нужно ли теперь опять перепрошивать на эту прошивку?
dimaers78
9 May 2013
Alex660616
нет не нужно.. датчик был снят до вас скорее всего из-за борбы с плаванием оборотов..
а после залива VJ старый хозяин не поставил датчик на место...
если плавания оборотов нет с датчиком -он должен стоять на своем месте..
датчик сцепления играет роль во многих процессах двигателя
Alex660616
10 May 2013
Обороты не плавают. но с датчиком сцепления машина стала вести себя по другому, как будто добавилось оборотов и мощности на второй передаче, если бросить педаль газа машина идет с ускорением, ранее шла равномерно, если нажать на педаль тормоза она чуть притормаживает, потом бросить педаль тормаза и не нажимая педали газа набирает скорость, хотя должна ехать с той же скоростью или сбавлять, это происходит даже если двигаться немного в гору (и в это момент слышна детонация двигателя, так как скорость до 30 км\ч, а обороты небольшие). Если выжать сцепление или опять снять датчик сцепления - все нормально.Но это происходит на небольшой скорости, на трассе все хорошо.
Alex660616
10 May 2013
Машина едит на первой передаче по прямому участку дороги (может даже чуть в гору) с постоянной скорость 10 км\ч, 700 оборотов, чуть нажал на педаль газа и сразу отпустил, пошло ускорение скорость 15 км\ч, 1000 оборотов, еду таким образом 1.2.3-... минут (скорость та же , обороты не падают). Выжал сцепление скорость падает до 10км\ч, обороты 700, резко отпустил сцепление, опять пошло ускорение скорость 15 км\ч, 1000 оборотов, хотя на педаль газа не давил. Тоже самое происходит если нажал вместо педали сцепления, кратковремено педаль тормоза. На второй передаче все тоже самое увеличиваются обороты и ускорение, меняется только скорость 30-40 км\ч. До этого все время ездил только со снятым датчиком сцепления и такого не было, может быть так и должна работать машина?
Dimon98rus
19 May 2013
Небольшой офф-топ
Курьезная ситуация с калибровкой (DJ).
Ситуация такая: пришло время продавать своего чпокуса, сразу оговорюсь машина без проблем в отличном состояное, находятся покупатели как позже оказалось из Балагое, встретились, прокатились, посмотрелись... сошлись в цене, едем снимать с учета.
Стоим на смотровой площадке в МРЭО как один из так называемых СПЕЦОВ садится за руль и зачем-то судорожно начинает перегазовывать, и спустя некоторое время заявляет какой- то косяк с оборотами -- как он выразился НЕ сбрасывает!, кто ездит на DJ поймет о чем речь.
Мне первые несколько минут после установки калибровок тоже показалось что обороты немного медленно возвращаются к холостым, но потом привыклось без проблем. Так вот эти ребятишки начинают звонить в какие-то свои сервисы и заявляют- нужно менять мозги, я вообще в шоке уже было хотел развернуться и уехать не желая далее иметь дело с такими ... но видимо у них в остатках разума что-то включилось и машину все таки купили, до последнего так и не поверили что так и должно быть.
ЗЫ Есче между делом заявляли что коробке кердык т.к. задняя иногда заходит с хрустом, вобщем было весело.
misha-31
19 May 2013
Dimon98rus
надо было им десятку с значком форда предлагать и все дела)думаю,что не спалили бы и остались все довольны))
l_exa
20 May 2013
Доброго времени суток, господа. Сегодня залил у ОД прошивку VJ. До этого как у всех классика - рывки на 1й,клевки носом при переходе с 1й на 2ю. После прошивки данные тупняки пропали. Пока стоял в пробке обороты не плавали. Казалось бы все прекрасно. Но заметил что разгон стал никакой. На 3й если педаль в половину машина как-то неохотно бухтит и так же неохотно ускоряется. На 4й примерно тоже самое. На трассе пока не проверял, не было возможности. В связи с чем вопрос. Есть ли какой-то период "обкатки" после смены "мозга" в авто, или она должна сразу "поехать?"
PS В момент прошивки дроссель был чистый. Промывал сам пару тысяч км назад. Свечи также были заменены. Бенз 95 или 95 пульсар.
dimaers78
21 May 2013
l_exa
есть период адаптации 50-100км.
но если прошивка не едет-она и не поедет после адаптации.
прошейте чип на основе VJ.
Adski
21 May 2013
Уважаемые посмотрите видео, снял вчера как работает ДЗ. https://vk.com/video2764657_165455175
Magvay74
21 May 2013
Adski
Вот не жалко тебе машину.
Adski
21 May 2013
Magvay74:
Adski
В смысле ???
