Ещё установил проставки (25-30mm). Если кому интересно отпишу что да как. На всё ушло часа 3, яма не нужна. Клиренс стал до нижней точки порогов 17-18cm. Самое сложное снять пластик в моторном отсеке. Нужен помошник, чтобы наживить болты опорника и через рычаг отжать заднее колесо.
Поменял магнитолу на 1 din.
Поставил сигналку Star-line B64 can (сэкономил на установке 4000р.
но главное делал Для Себя - на Совесть - угрохал почти 2 дня) и механический безштыревой блокиратор на КПП Defend-lock, брал его в Эксисте по оригинальному Фордовскому номеру для своего VIN"а. Цена вопроса 3600р. (он-же, но с установкой, в Наро-Фоминске и Обнинске, 10000р.)
Если есть вопросы или нужны фото по монтажу задавайте - отвечу.
Установка безштыревого блокиратора на КПП.
Пластиковая панель селектора КПП уже была снята (ставил сигналку ну и заодно, чтобы 2 раза не лазить установил и блокиратор). На всё про всё ушло 2 часа, и это я ещё накинул минут 30 на "снятие" пластика.
Сам блокиратор.
Коронкой на 25 сверлим отверстие. К комплекту прилагается инструкция, но вот реальная "дырка" с ихней не совпала!
P.S Очень удобно воспользоваться гравёром. Ну а если нет, то подойдёт и старый мощный паяльник и кусачки.
Удаляем, пропилив полотном, пластик, чтобы легла верхняя планка замка.
Срезаем 5 mm пластиковой оболочки троса. Если этого не сделать, то 1-3-5 передачи не включатся.
Размечаем будущее отверстие в пластиковой декоративной панели.
Для этого я сделал приспособу из шпильки на 8 и лазерной указки, закрепил её в отверстии пассажирского сиденья. Сам принцип понятен, а варианты исполнения могут быть любые
Пристреливаем на временно смонтированном блокираторе. Снимаем его, ставим на своё место декоративную панель и отмечаем середину отверстия под личинку замка. Снимаем панель, коронкой на 37-38mm высверливаем отверстие.
Вновь собираем блокиратор, регулируем скобу на "включённой" задней передаче. Проверяем включение всех передач. Всё ОК? докручиваем и срываем срывные болты из комплекта.
Устанавливаем пластик и со спокойной нервной системой отправляемся на рыбалку
x
