Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
730,4K
9,9K
Ingudman
2 May 2013
на работе движка не отражается, холостые держит 520 всегда и стабильно
Ingudman
2 May 2013
отшельник
машина не глохнет стабильно работает! Только спидометр глючит и единственное что забыл добавить кода данный глюк происходит, машина становиться туповатая на газ.
Chily
2 May 2013
Ingudman
Глючит датчик скорости. Если проблема будет прогрессировать ( а она обязана прогрессировать) , то меняй.
fifer
2 May 2013
искал по форуму-похожей проблемы не нашел. выходит из строя датчик положения коленвала. симптомы-при правом повороте машина глохнет, если едешь на нейтрали, либо начинает дергаться если на передаче. при левом повороте всё прекрасно!! ездил я так почти 2 месяца потом поменял датчик коленвала и всё стало норм, но ненадолго, а точней всего на 1 день. из-за чего такое может происходить подскажите. двиг 1.6 16ве европеец
iNemcev
2 May 2013
отшельник
поршни не менялись
leksuss
2 May 2013
fifer
может с проводкой что то не так?
шурец
3 May 2013
подскажите, а то забыл, пыльник внутреннего шруса левого чтобы заменить надо ли шрус из коробки вынимать?
shura007
3 May 2013
шурец
не надо он же на валу держится
fifer
3 May 2013
leksuss
c проводкой всё впорядке.
отшельник
3 May 2013
iNemcev
Ясно откуда такая цена.Кольца,прокладка гбц,цепь не оригинал.
Ingudman
520 маленькие обороты.800-900 норма.
Serj0371
3 May 2013mobile
пыльники на наружние шрусы подходят от ипсума.встают как родные,а стоят в разы дешевле.
отшельник
3 May 2013
Serj0371
А от нивы не смотрел.Не помню точно от нивы или нивы-шевроле?
chicha-1
3 May 2013
Focus 1 универсал 2001 115. Можно ли поставить на этого коня гнутые задние подпружинные рычаги за место прямых? (изменяю конструкцию стаба). Темы перебирал, но про это ненашол. ткните. спасибо
leksuss
3 May 2013
chicha-1
а на кой изменять конструкцию авто?
chicha-1
4 May 2013
Вот я тоже думаю, но косточки постоянно вхлам. меняю за сезон уже 3 комплект. нижние рычаги подпружинные потрескались, вот и крутится у меня идея эта, может отговорите
chicha-1
4 May 2013
недописал, стабы хочу поставить от второго фокуса рестайл(эльки)
leksuss
4 May 2013
chicha-1
может косточки такие дерьмовые? ну сам подумай,вкорячиш другие, а где гарантия что это не скажется потом на устойчивости авто или другие детали не начнет ломать?
MatDeLong
4 May 2013
Ребята, кто-нибудь сталкивалася ли с тем что от машины бьет статистическим током. вот сел в машину, завел, покатался, заглушил, выходишь, задеваешь дверь и от него статистичеким током дергает. Теперь приходится каждый раз на заправке дверь пощупать и идти к кассе =). я подумал может быть минус на аккуме наждачкой пошаманить?
leksuss
4 May 2013
зависит от одежды,меня как е...т дак аж подскакиваю,как одеваю одежду рабочую( х,з с какого она материала) током не бьет,но т,к уже научен тем что может е...ть то прежде чем выйти берусь за дверь и только потом выхожу
Oleg_59_rus
4 May 2013
MatDeLong
если уж совсем достало и неохота переодеваться, вешай заземление на бампер, колхоз отпадный зато током не @башит
Замирович
4 May 2013
chicha-1
Без проблем всё ставится.
serega836
4 May 2013
нихрена эти антистатики не помогают,как колбасило током,так и колбасит.
chicha-1
4 May 2013
serega836
Мне кажется это не машина Вас током бьёт а Вы её. Тоже была такая проблема, сменил чехлы и одежду. проблема исчезла
Замирович
4 May 2013
serega836:
Жена обозвала Фёдора тарантасом ,выходя из машины так её трухануло . Теперь только гладит и говорит хорОший Федя.
stanly62
4 May 2013
А все равно не надо выходить первым из машины, тогда минует участь быть удареным током.)))
serega836
4 May 2013
кстати заметил,бьет током весной и осенью только,зимой и летом тишина.
iNemcev
4 May 2013
stanly62
я выхожу первым, меня не бьёт, а девушку фигачит всё время
serega836
4 May 2013
iNemcev
правильная машина,-хозяина не кусает.
Serj0371
4 May 2013mobile
вот везет же пассажирам.бьет не зависимо от времени года.зависит от погоды.я в такси подрабатываю,лупит без разбора.
snejkov1987
5 May 2013
у меня форд фокус 1, 1.8 ТДИ европа, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? После того как включаешь печку или кондиционер проедешь чутка глушишь машину,а вентилятор не перестает работать и так неопределенное кол-во воздуха, разницы ни какой в какую сторону обдув?
