Эксплуатация, проблемы, неисправности.
В данной теме задаем вопросы, обсуждаем проблемы, а также все, что так или иначе связано с эксплуатацией автомобиля Мондео 4.
Узконаправленные вопросы (проблемы двигателя например) обсуждаем в соответствующих отдельных ветках (ссылки указаны ниже, и будем их пополнять по мере необходимости).
1. Двигатель экобуст 200(240)
2. Проблемы с турбиной. Двигатель 200(240) л.с.
3. Отельная ветка по дизельным двигателям
4. Дизель+АКПП (наша тема)
5. Двигатель 2.0-145 (тема из ветки ФФ2)
6. Двигатель 2.5Т
7. ГУР: проблемы и неисправности
8. Не заводится. Общая тема.
9. Проблемы и неисправности ESP, ABS.
10. Все о колесах Мондео 4
11. Предпускойвой подогреватель. Эксплуатация. Установка
12. PowerShift. Эксплуатация. Особенности.
13. Коды зап. частей
14. Двигатель 2.3л с автоматом
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме слоавами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
эксплуатация, неисправности, проблема, кпп, двигатель, эксплуатация и ремонт
Korleone
19 December 2012
169,9K
Zack3
25 April 2013
Может кто подскажет: засвистел-загудел очень сильно. Звук из р-она ремня ГРМ. Грм менял недавно, гур тоже менял не так давно. Что может быть? Газ жмешь на ходу - вой не изменяется, газ нажимаешь плааавно на ходу - вой есть, газ нажимаешь нормально - вой уходит, при переключении скорости максимальный вой.
Юрбас68
26 April 2013
Всем Привет! Может где и обсуждалось, но я не нашел. Имею следующее проблему: авто рестайл Мондео, двигатель 2 литра, МКПП, пробег 52 т.км. При трогании с 1 передачи, когда отпускаю сцепление наблюдается провал в наборе скорости, хотя обороты не падают! если трогаться в натяг и удерживать секунды педаль сцепы в месте срабатывания, провала нет. Что это может быть? На 47 т.км. на ТО-3 у дилера меняли тормозуху и прокачивали сцепу может в этом проблема? хотя на 2,3,4,5 передачах такого замечено не было. Что думаете клубни?
Korleone
26 April 2013
Юрбас68
это "нормальное" поведение для штатной прошивки.
Юрбас68
26 April 2013
Korleone
Дим, а какие варианты? авто то на гарантии! надоело имея 18 лет водительского стажа трогаться, как ученик автошколы
Korleone
26 April 2013
Юрбас68:
я свой чипанул, частично помогало.
но все равно, примерно раз в 10-15 тысяч мою дроссельную заслонку.
Она с виду хоть и не очень грязная при таких пробегах, но эффект есть.
Монька3
26 April 2013
Всем привет у меня такая проблема двс больше 2500 оборотов задыхается педаль в пол а он не едет ваще.греил на насос высокого давления диагностика показала что там всё ок а расход стал с 8л. аж до 9.Двигатель1.8 sci 130лс бензин ккто может подскажите пожалуста
Джордж
29 April 2013
Юрбас68:
Korleone
Вариантов нет, проблема только в неправильной (для этого авто) работе ногами
учимся, и все буит оК.
2,0 Дуратек прекрасно трогается даже без газа, только на одном сцеплении, а уж парковаться можно , держа сцепление и тормоз- удобнее, чем на автомате.
Юрбас68
29 April 2013
Да уж! незнаю как у тебя но мой двиган на одном сцеплении, а тем более парковаться без газа как то не умеет
Korleone
29 April 2013
Джордж:
можно, но я не представляю, как можно в мегаполисе на светофорах стартовать без газа.
а вот именно нажимая на газ - получаем "кивок"
irek73
29 April 2013
Привет ребятки! мондео 2008г не работают стекло подьемники, пропадает напруга на блоке подьема (который) к двери прикручен, вопрос откуда идет питание на этот блок управления, и где на это все стоит реле
нашел 2 блока предохранителей
1 под капотом
2 под бардачком куда копать ?
Джордж
30 April 2013
Юрбас68:
Ээ..это не двиган не умеет, а его хозяин Будешь в Мск- могу продемонстрировать, трогается/ползет/паркуется без проблем
делов то- плаа-аавненько отпускаем сцепу и поехали
Korleone
Именно стартовать со светофора -конечно, нет, но ползти в пробках- запросто.
А кивок получаем от несогласованной работы сцепления и газа.
Попробуй так- пинок по газу, и пока педаль газа отпущена, а обороты падают, отпускай сцепу.
Газ малёк задемпфирован, посему как на жигулях трогаться не получится, кивки будут.
Все дело привычки, не более того.
Юрбас68
30 April 2013
Джордж
Да, что ты говоришь (Ээ..это не двиган не умеет, а его хозяин) хозяин все умеет, за 18 лет общения с авто опыт появился! При отпускании сцепы без газа тачка пытается слегка глохнуть, поэтому децел на газ все равно приходится нажимать. Ты попробуй без газа тронутся на не ровненькой дорожке, а на дороге с колдобинами? Вот это ты правильно написал: "ползет", и у меня без газа на одной сцепе по гладкой и прямолинейной дороге ползёт! А по сути ты не правильно понял суть проблемы, которая заключается не в том, чтобы правильно тронутся, а как убрать "провал" (что то по типу турбоямы) который возникает при разгоне с 1 передачи, что реально ощутимо в пробках, когда ползешь в потоке и приходится постоянно трогаться. Пока вразумительный ответ, которым я на днях воспользуюсь я получил от Дмитрия (Korleone), который предложил почистить дроссель и высказал мысль о неидеальной прошивке, а изречения по типу умения тронуться не несут полезной инфы, по сути чистый флуд
Zack3
2 May 2013
Начали очень интенсивно дымить выхлопные трубы. Воняет гарью. Думаю это масло поподает, но из-за чего (в чем причина поломки, откуда "ветер" дует) непонятно. Может у кого есть какие мысли? или кто-то сталкивался?
ВАЙС
2 May 2013
irek73
"...пропадает напруга на блоке подьема..."
С таким подходом ничего у Вас не выйдет.
Стекло подъемниками управляет блок КУЗОВА, "находится" во "2-м" блоке предохранителей(под бардочком).
Там несколько разъемов, от куда в свою очередь идет НЕ силовое управление... тд что Вы там будете делать без схемы???
Это утопия.
irek73
3 May 2013
Друг, для нас это не утопия)) сделал я его
силовой одет до 3 монтажки в багажнике! разветвление СИЛОВЫХ, КОТОРОЕ КАК РАЗ И ОКИСЛИЛОСЬ И РАЗВАЛИЛОСЬ НАХОДИТСЯ за левым задним крылом там косяк , посматрите у себя на всяк! жгут разорвало от зеленки (окисления)
а написал в надежде скоротить время на познание авто, электриков не нашлось))
в подарок еще и мотнул ей одометр))
MADMAX3
3 May 2013
может кто подскажет...
пропало питание на обе левые двери. перестали работать -центральный замок, блок управления стеклоподъемниками и зеркалами. вобщем обе левые дверки обесточены. что делать? предохранители нормальные...
alexsiy
4 May 2013
На мондео 2.3 бензин пробег 115000 стала редко мигать лампочка низкой давление масла на горячем двигателе на холостых оборотах.
Появилось после ТО, залили новое рекомендованное фордом масло 5W20 (ранее использовалось 5W30).
Сразу после ТО поехал из Москвы в Питер, по дороге (проехал 500 км) на заправке во время остановки заметил мигание лампочки, решил, что из-за нового масла - поменял на 5W30 - не помогло. Заехал в сервис, измерили давление 1.0 на хх (норма вроде 1.2-1.6). Рекомендуют замену масляного насоса. В Питере насоса нигде нет, на заказ 4-7 рабочих дней. Возможности столько времени находиться в Питере нет, да и в Москве насос на заказ всего 1 день.
Как считаете стоит ли возвращаться на машине в Москву (на скорости датчик низкого давления не мигает)?
51mks
4 May 2013
я бы еще фильтр поменял.
alexsiy
4 May 2013
Какой? Масляный менял при смене масла оба раза.
zonreal
5 May 2013
Здраствуйте. У меня проблема с коробкой АКПП как я думаю. Перестал переключать на вторую скорость т.е пока педаль газа чуть не отпустишь он не переключит. Мондео 2 1997 года. В чём может быть проблема?
Джордж
6 May 2013
Юрбас68
Оно, канешн, может и флуд но я проехал на сём дуратеке 95 тыкм, не считая еще столько на ФФ2 1,8, уж поверь, за этот пробег было достаточно времени и возможностей изучить "закидоны" дуратеков...
и уже года 4 пытаюсь убедить соклубников в том, что "проблема" с троганием в 99% случаев связана исключительно с работой педалями, только и всего.
легко, даже в горку можно, не самую крутую канешн, на ремонтную эстакаду естественно не въедешь.
Я ж грю: Попробуй так- пинок по газу, обороты пощли вверх, и пока педаль газа отпущена, а обороты падают, отпускай сцепу. Только нужен именно пинок, а не плавное нажатие
Дело еще в том, что в отличие от многих других машин, (даже в отличии от 1,8 дуратека, который комплектовался другой коробкой), на 2,0 момент включения передачи и срабатывания сцепления размазан, и не имеет четкого характера.
Еще может быть "виновата" посадка водителя, попробуй изменить положение сидушки(вверх-вниз, вперед назад).
У меня была подобная хрень,в первую неделю владения, сидушку туда-сюда подвигал, и все оК.
Чистка дросселя- оно канешн лишним не будет, но основные симптомы грязного дросселя- это зависание оборотов, или наоборот их просаживание до 500 с последующим взлетом до 1000, и так несколько раз.
Обычно это плавание возникает при следующих условиях- подъезжаем допустим, к светофору, на передаче, тормозим,(газ соответственно, отпущен, машина тормозит еще и двигателем), перед остановкой выжимаем сцепу(дабы не заглохнуть), и вот в этот момент начинают скакать обороты.
При трогании- ни разу такого не было.
Юрбас68
6 May 2013
Джордж
До мондео у меня был 2-х литровый дорестайловый фокус на палке, продал его с пробегом около 100 т.км, так с ним подобной проблемы не было.
slivgin
17 May 2013
Всем привет!! Народ подскажите у меня моня 4 2,5т горит чек абс и есп диагностика показала только неисправность датчика скорости, где он находится если его менять или может как нить иначе можно вылечить?? Спасибо
Diplomatic
22 May 2013mobile
Всем доброго вечера. Подскажите пожалуйста на Моне 4 самопроизвольно включается поворотник, но не всегда, как будто от жары. Может кто сталкивался и как лечили? Заранее спасибо.
Юрбас68
23 May 2013
Diplomatic
не знаю как на моне 4, у меня такой проблемы с ним не было, а вот лет 6 назад у меня была новая приора, так вот на ней такой касяк всплывал, ни с того ни сего включался левый поворот чуть поморгает и перестанет, машина была гарантийная, так вот мне по гарантии поменяли кнопку аварийки в все стало нормуль.
Джордж
24 May 2013
Diplomatic
ИМХО, дело в подрулевом переключателе.
Похожая тема была на мондеоклубе.
Diplomatic
24 May 2013mobile
Джордж
Спасибо поищу.
Мышатена
3 June 2013
Весь двигатель в масле, на сервисе не могодут определить откуда течет.Подскажите как быть.
Джордж
3 June 2013
ФОто давай, что значит не могут определить??? Фтопку такой сервис
