Подшипник задней ступицы. (Р)
Почитал руководство по ремонту для станций техобслуживания и возникло несколько вопросов.
Почему отбраковывается кольцо датчика скорости колеса при съеме старого подшипника?
Каким образом можно допустить контакт между импульсным колесом датчика скорости колеса и магнитной поверхностью и что имеется ввиду под "магнитной поверхностью? Если магнитная сторона на подшипнике то там ведь устанавливается стопорное кольцо и влагонепроницаемое уплотнение или я не прав?
Возможно ли установить импульсное кольцо датчика скорости колеса без специального инструмента?
Обязательна ли установка (или замена) держателя влагонепроницаемого уплотнения при замене подшипника? (вообще то это такое)
Буду очень благодарен за компетентный и быстрый ответ.
Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу.
Подшипник задней ступицы. (Р) (сообщение #12775381)
подшипник задний, ступица, ступичные подшипники, подшипник, гул при движении
abday
15 June 2006
324,5K
madb
1 March 2013
шурец
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5B301A8A&...at=Ford
в нее направляющие вкручиваются и на них уже суппорт одевается)
шурец
1 March 2013
madb
если память мне не изменяет направляющие в суппорте без этой отдельной части может то, что у тебя на ST по-другому
madb
1 March 2013
шурец
у нас суппорта одинаковые сзади, отличия как раз в скобе, из-за размера диска тормозного)
шурец
1 March 2013
madb
говорю же нет такой отдельной скобы
madb
1 March 2013
шурец
суппорт даже у овощей отдельно от скобы продается, вот так:
вот скоба, у вас она чуть меньше:
вот на твоем фото она видна:
шурец
1 March 2013
шурец:
madb
целиковая она и крепится к цапфе
madb
1 March 2013
шурец
я про нее и говорил, у меня без гемороя только суппорт со скобы можно снять) ты просто не понял))
l2v
21 April 2013
L
l2v:
SKF VKBA 3532 прошел всего 10 тыщ и опять загудело. так что г. это SKF.
поменял вчера на FAG 713 6780 30. Этот SKF VKBA 3532, что прошел 10 тыщ всего при ближайшем рассмотрении оказался непонятно чем, покупал я его как SKF, а маркировка на нем оказывается была Meyle. Подшипник внешне был нормальный, но сложилось ощущение, что вся смазка из него вытекла - весь в масле был. Поменял легко, второй раз, да зная как и что... не напрягаясь даже...
AnTe4ka
21 April 2013
SKF VKBA 3532 - 15 тыщ полет отличный!
l2v
22 April 2013
AnTe4ka:
наверное вам экзист под видом SKF все же привез SKF а не Meyle.
serega836
22 April 2013
привет всем,болтается заднее колесо( барабан) началось после того,как поездил зимой после мойки с примерзшим ручником.проехал уже тысяч 6 не гудит абсолютно,пробовал подтягивать,не подтягивается.че делать? дальше юзать,или все же заменить?
l2v
23 April 2013
serega836
подтягивание помогло бы если бы там гайка совсем открутилась, а так подшипник там нерегулируемый, если залюфтил, то не подтянешь. Не гудит - ну, не гудит, но с люфтом ездить нехорошо. нужно снимать и смотреть что там произошло - подшипник люфтит или посадочные места уже раздолбались... Ездить так не стоит долго, это все же опасная неисправность, колесо отвалится/заклинит и в дтп можешь попасть...
serega836
23 April 2013
l2v
спасибо,буду тогда подшипник менять.
sergei7708
24 April 2013
менял задние ступичные подшипники, появился люфт на обоих, пробег 136000, подшипники прикипели к оси намертво, барабан никак не снимался, чего только не делали в сервисе, и грели, и били, и вдшкой брызгали, в итоге 3часа потратили, пока сам подшипник выколотной не разбили прямо на оси, он зараза не хотел сдаваться, все изматерились, сказали что такого у них еще не было, в итоге внутренняя обойма на оси осталась, ее немного болгаркой подпилии и выбили, а внешняя в самом барабане осталась, ее выбили довольно легко,итог 4часа потраченного времени, 1000 рублей за работу, новые подшипники, и никакого гула и люфта)
l2v
25 April 2013
sergei7708
была такая потеха еще на Таврии. Тоже советовали и греть и болгаркой... В итоге в магазине тупо купил нормальный съемник и с помощью длииииинного воротка с диким хрустом энтот подшипник как миленький слез... А на сервисах да, про сьемники не знают в основном. Они или горелкой или кувалдой привычные... Поэтому сервисам и не доверяю.
шурец
25 April 2013
l2v
кинь фотку съемника!
sergei7708
25 April 2013
что самое интересное он и съемником не снимался, пластины которые прикручивали к барабану за шпильки, дугой выгибало, просто побоялись дальше снимать съемником поэтому и решили подшипник прямо на валу выколоткой разбить, исключительно трудный случай)
l2v
25 April 2013
шурец
вечером из дома, с собой нет . собственно это обычный двухлапый съемник, только не китайский из силумина, а такой грубый и железный... саму ступицу на Таврии тогда снял разобрав подшипник (вернее он сам саморазобрался), а внутреннюю обойму со ступицы снял съемником..
Max-w
13 May 2013
Не для рекламы, но посмотрим сколько отбегает финский подшипник.
На той неделе заменил левый подшипник ступицы задней, пол года назад с права менял - ставил SKF за 1.200р. И вот решил попробовать финский подшипник за 350 р. - Torque (DAC 29530037)
Тем более здесь про такой вариант ничего не было.
Сменив задние ступичные подшипники, могу сказать что желательно брать сразу кольцо АБС, ибо идеально ровно снять старое не получится, придется рихтовать.
l2v
13 May 2013
Max-w
хм, а я два раза менял подшипники и оба раза кольцо не повредилось... но все равно новые поставил. в мануале написано - старое выбросить...
Подшипник финский думаю много не пройдет. Чудес не бывает.
Max-w
13 May 2013
l2v
Ну вот и посмотрим сколько отходит этот фин.
А кольцо так или иначе снимая искривляется, все от рук зависит.
Mishka1511
13 May 2013
Ну да за такие деньги нормально не походят,когда у меня стояли барабаны загудели родные подшипники на 200т пробега (USA) менял сам поставил фирмы Optimal по 1000р за шт+- сгонял на юг вышло 3500км после 2000т км уже начали гудеть,когда приехал на сервис (не стал заморачиватся отдал 6500р за две стороны) один подшипник просто размололо колесо ходило ходуном,какие они мне там поставили незнаю,проехал на них 5000км всё в идеале,поставил комплект дисковых тормозов вот думаю там скоро надо будет сменить ступичные.Кстати вопрос подшипники с абс и без ни чем не отличаются?только что в комплекте с абс есть кольцо?
А да кстати когда сам заменил подшипники приехав с юга с гулом ,снял заглушки там где ступичная гайка там было всё в смазке от подшипника такое ощущение что всю смазку выдавило из подшипника (на обеих сторонах) может я сильно затянул зайги и из-за этого они так быстро скончались?
l2v
13 May 2013
Mishka1511:
Та же фигня у меня на загудевшем SKF была. затягивал динамометрическим ключом по науке. Когда менял, то обратил внимание что вся смазка наруже была.
Mishka1511
13 May 2013
l2v
вот и непонятно почему так наверное зависит от качества сборки подшипника или может его определённой стороной ставить незнаю и как на зло когда поставил тогда оптимал ещё и передние купил заодно,но так пока и не поставил думаю ставить их или купить другие,а то поставлю потом опять проблемы и замена...
Max-w
14 May 2013
Mishka1511
Получается что нет никакой разницы в подшипниках с кольцом АБС в комплекте или без.
До этого СКФ когда ставил, только подшипник установил, все остальное оказалось не нужным.
Вот и фина взял специально без лишней ... только подшипник.
А кольцо АБС всеже может пригодиться, на правой стороне снялось оно легко, а вот на правой пришлось повозится, хотя лучше их все же менять.
А комплектность с кольцом АБС думаю будет полной, и с гайкой, и с фиксатором И так далее.
Надо смотреть конкретный артикул, а далее какова комплектность. Это на экзисте просматривается, но не везде.
Mishka1511
16 May 2013
Подскажите подшипник из ступицы выбивается только в одну сторону или в любую?
l2v
16 May 2013
Mishka1511:
из барабанных тормозов только в одну. про дисковые не знаю...
Mishka1511
16 May 2013
Да не уточнил, про барабаны я знаю менял а интересует ступицы дисковых
energy_202
16 May 2013
Mishka1511
только в одну... внутренняя часть подшипника может выбиться и в другую (подшипник рассыпется), но внешнее кольцо - только через одну сторону, иначе - ступицу менять
Mishka1511
16 May 2013
energy_202
вообщем как на барабане только вовнутрь?
