FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2,1M
1,3K
10K
rowdy
22 April 2013
Если нету клипс это очень плохо, не покупать же новый молдинг из за того что это отходить начал
только не задней правой, а передней правой
FeodorY
22 April 2013
rowdy
1 675 419 Молдинг двери передний правый в экзисте 549,57р.
клипс отдельно нет, правильно вам подсказали ранее.
GoGa76
22 April 2013
Подскажите код правого наружного пыльника шруса форд фокус 2 2010г оригинал?
FeodorY
22 April 2013
GoGa76
Двигатель какой? или кпп?
GoGa76
22 April 2013
1,8 5-ти ступка ручка
chiva
22 April 2013
Прошу прощения если тупой вопрос. Покурил тему, но не нашел. Авто ФФ2 рейстал, хетчбек 2011 г. Задели мне правое переднее зеркало.
Зеркало отвалилось вместе с треугольником и повисло на проводе. Стекло, корпус, ничего не пострадало. Пострадало следующее. Треугольник с зеркалом притягивается к двери саморезом или двумя (уже забыл) со стороны салона. В треугольнике внутри одно из мест куда вкручивался саморез сломаон и хорошо притянуть зеркало не получается. Помогите с финисом. Зеркало с электрорегулировкой, с поворотником, без подсветки и без подогрева.
Snezhnii
22 April 2013
GoGa76
1710182 - комплект чехлов, наружный 1.8 с 15.04.2009 года, цена комплекта 4-4,5 тысячи в средней полосе
Про пыльники ШРУСов
Snezhnii
22 April 2013
chiva
Faza145
22 April 2013
Ребята подскажите!!!
Можно ли заказать только одну подставку под левую ногу или продаются только комплектом FORD MONDEO.
хочу поставить на фокус 2 рест, финис комплекта известен,а вот только нужен финис непосредственно накладки под левую ногу!!!
спасибо..
22 April 2013
Faza145
Только комплект - 1534424 FF2 рест МКПП
rowdy
23 April 2013
Подскажите чем 1675129 отличается от 4507348?
FeodorY
24 April 2013
rowdy
4507348
Наименование:
Фонарь подсветки (на правом зеркале) / FORD 03~
1675129
Наименование:
Фонарь подсветки в зеркале FORD FOCUS/MONDEO 2008> R
likes
24 April 2013
Подскажите пожалуйста finis жгута (2B325) проводов для соединения датчика ABS, датчика автокорректора и жгута (13N850) насоса ППП с проводкой пола. 1735273 он это или нет?
И до кучи тогда finis жгута (13N850) на насос ППП.
Авто FF2 рестайл 2011 седан
likes
24 April 2013
И ещё есть ли замены по finis 4147266 (XR3T-14A464-BA)?
Aleks79
24 April 2013
Всем доброго дня ! Подскажите пожалуйста финисы запчастей :
1. Рулевая тяга (левая)
2. Сайлентблоки задних продольных рычагов
3. рычаг задний под пружину
4. рычаг задний "подруливающий"
5. стойки заднего стабилизатора
vin : X9FWXXEEDW5G66355 универсал , 2 литра. 2005 г.в.
Snezhnii
24 April 2013
rowdy:
На ФФ2 4507348 - ставили с 03.12.2007г. по 04.12.2009г, а 1675129 - уже ставили после 04.12.2009г.
FeodorY
24 April 2013
Aleks79
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) там в шапке темы все ответы есть
Snezhnii
24 April 2013
Aleks79
1. Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=рулевая тяга&topicid=256799
3. 1357319 - рычаг задней подвески нижний под пружину универсал
2. 4. Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
5. Надо заглянуть под машину и посмотреть какие, прямые или L-образные.
24 April 2013
likes
Там этих финисов как собак нарезанных. Дали бы вин - это упростило бы задачу.
likes
24 April 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
likes
Согласен, вот и прошу помощи, т.к. сам сомневаюсь в правильности подбора.
X9FHXXEEDHBY03933, но этого всего нет на авто, не знаю на сколько VIN поможет.
На автомобиль необходимо доустановить задний датчик автокорректора и насос для ППП.
Anty777
24 April 2013
Подскажите поворотный кулак с датчиком ABC на форд фокус 2 дорестайл 2007 года, 1,8 хетчбек ?
Vo-2005
24 April 2013
Подскажите пожайлуста finis крышки кожуха механизма переключения передач форд фокус 2.
24 April 2013
Anty777
1420861 - поворотный кулак под шаровую 21 мм, правый
1420863 - поворотный кулак под шаровую 21 мм, левый
1223620 - датчик АБС без ESP
1356184 - датчик АБС с ESP
Anty777
24 April 2013
Anty777
мне сказали, что поворотный кулак есть с датчиком под абс ..т.е отверстие должно быть, а есть без отверстия...
24 April 2013
Anty777
У меня на машине стоят такие же кулаки и есть ABS.
Anty777
24 April 2013
Anty777
спасибо
ff2STwagon
24 April 2013
Подскажите пожалуйста finis колечка прикуривателя красного цвета дорестайл под климатом взамен зеленного
rowdy
24 April 2013
Подскажите код колпачка на гайку или гайку от колеса титаниум.
FeodorY
24 April 2013
ff2STwagon
1378851 Кольцо корпуса прикуривателя оранжевого цвета
Nikis_23_rus
24 April 2013
А кто сможет подсказать номерки дубликатных триподов на 1,8 и 2,0 FF II ?
Потому как в оригинале их вроде как нет
