РадиоПакет №32
У меня одного с флешки русский шрифт вот так вот коверкается?
Задал вопрос в ФМК, передали фотки специалистам...
Для справки:
Радиопакет №32: аудиосистема CD/MP3 + AM/FM, 3,5" монохромный дисплей, 6 динамиков, порт USB, бортовой компьютер, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе (Стандартный пакет для автомобилей Titanium, произведенных до 26.03.2012, для автомобилей Trend, Trend Sport и Titanium, произведенных с 26.03.2012).
РП32, штатная, магнитола, USB, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
zimbler
7 February 2012
РадиоПакет №32
221,8K
VIPet
10 March 2013
Кто подскажет? У меня, почему то магнитола в режиме 1 час прекращает работать через 10-15 минут
Если долго слушаешь о в режиме час через несколько циклов магнитола начинает отключаться через 10-15 минут.Только на заведенной машине начинает работать нормально.Сколько машину надо молотить я так до сих пор не вычислил.
firesanek
14 March 2013
O
oKorn:
Ceceron
Выявил туже проблему. У ОД сегодня перепробовали несколько флешек и на нескольких авто с аналогичной РП 32. У меня на 1 из 4 флешек стрелка влево работала, на других авто никаких проблем не было, все стрелки на всех флешках работали исправно.
Перепрошивка головы, сброс клем на пол часа не помогли. Отправили в Форд запрос, ответ обещают к середине недели.
чем закончилось?
Som84
14 March 2013
Такая же история со звуком. кто нибудь нашел выход из этой ситуации?
oKorn
15 March 2013
O
oKorn:
Писал я как то выше о проблеме работы левой кнопки на консоли. Прошивка моей магнитолы не помогла, замена магнитолы на идентичную новую тоже не помогла. ОД посоветовал просто сменить флешку.
Вот я отписал итог.
pudel_vip
1 April 2013
C
Ceceron:
Всех приветствую! Я не уверен, но у меня вроде РП32.
Фото Магнитолы (правда не моё, но у меня выглядит также и тоже есть кнопки управления на руле)
Столкнулся с проблемой в регулировке частот (высокие, средние и низкие). Сначала, естественно как у нас принято, я полез настраивать магнитолу без подготовки. Нажав на кнопку Sound, попытался стрелками на джойстике (правой и левой) увеличивать уровень частот, но работала только правая стрелка, а нажатие на  левою ничего не давало. В итоге, все уровни частот у меня теперь на максимуме +7. Изучение руководства по эксплуатации не помогло. Помогите, что нужно сделать, чтобы уровни частот можно было уменьшать?
Была такая же проблема, сначало растроился и собрался ехать к ОД, но действительно, форматнул флешку, распихал все песни из корня флехи по папкам и все заработало!
obval74
3 April 2013
maxk168oo
В РП32 стоит мощный мостовой усилитель класса В , на интегральной микросхеме TDA8571J. УНЧ состоит из четырех идентичных усилителей мощностью до 40 ватт , на нагрузке 4 ома. Просто менять динамики смысла нет. Стоковые оптимально подобраны к салону и головному устройству. Хотите погромче - сделайте качественную шумоизоляцию дверей. Хотите помощнее - прикупите усилителей.
P.S. А вообще аппаратуру надо покупать не махом , а подбирать , как бы линейками , т.е. , берете усилитель - подбираете под него акустику , которая бывает тоже разная , как бы дверная , ящичная - у вас похоже такая. А она будет играть только в замкнутом обьеме - ящике определенного обьема.
IrinaMford
3 April 2013
Проблема с магнитолой рп32.заводишь машину все работает отлично, выключаешь машину ключ в замке,включаю дворники,или аварийку,открываю дверь,или просто жму на тормоз музыка сразу вырубается и не включается.завожу машину все работает,глушу магнитола может проработать 5-10мин и сама вырубиться...
Помогите пожалуйста решить эту проблему
syndicate
3 April 2013
IrinaMford
Магнитола сама выключается при выключении зажигания затем после открытия двери. Включаем зажигание и она включается. Или включаем ее самостоятельно кнопкой питания магнитолы.
После 5-10 минут, выключения зажигания и не открытия двери, обесточивается питание авто и магнитола так же выключается. Так и должно быть.
Сужу по рп7, думаю смысл один и тот же.
IrinaMford
3 April 2013
syndicate:
IrinaMford
Но раньше она не выключалась и работала до тех пор пока её не выключу, а вот последнее время начала сама выключаться, поэтому и возник вопрос. В чем может быть проблема?
firesanek
4 April 2013
I
IrinaMford:
больше эксплуатируйте авто, а/м считает что у вас слабо заряжан акб и включает стратегию энергосбережения. первое в этой стратегии - отключение развлекательной системы
СВАт
11 April 2013
РП 32 магнитола сама выключается при выключении зажигания или после открытия двери. Включаем зажигание и она включается. Так и должно быть? Аккумулятор в норме.
11 April 2013
СВАт
Так и должно быть
chilli999
22 April 2013
Привет всем!
Не смог решить вопрос сам и не нашел в мануалах. Ставлю флешку в бардачок, начинает орать просто музыка(макс. громкость). Ни на какие регуляторы не реагируя. На руле кнопки с переключением треков и громкости ни на магнитоле. Еще стоит блютус дополнительно, и с него можно регулировать громкость (когда по блютусу подключаю телефон).
Порылся в настройках магнитолы, переключая громкость на минимум, все равно, при подключении флешки начинает играть на макс. громкости.
Ни у кого не было похожей проблемы? Может быть надо где то что то переключить чтобы включить управление с руля? Или в магнитоле включить опцию? (Радиопакет №32).
Спасибо за ответ!
chilli999
22 April 2013
Поискав кажется понял в чем проблема, USB не управляется с руля? Тогда не понятно, как вообще менять громкость.
И еще вопрос, в продолжение, если подключить телефон через USB вход и еще дополнительно в аудио воткнуть AUX, будет менять песни и управлять громкостью с руля?
Shady8377
23 April 2013mobile
В помске ни чего не нашел может было у кого такое. У меня рп 32. Кнопки управления на руле работают некорректно. Иногда совсем не работают. Нажимаю на минус а звук прибавляется нажимаю на плюс меняется трек или станция. Как это лечить?
firesanek
23 April 2013
Обращением к дилеру...
MiXon
29 April 2013
С магнитолой (РП 32) такая ерунда случилась: сегодня завел машину, включил магнитолу, в колонках шум, треск, диск не извлечь, на экране пишет: ошибка CD. Пробовал заглушить машину, выключал магнитолу шум не проходил, снимал клемму, ставил назад, все равно шум в динамиках снова появляется, в конце концов шум сам затих через минут 5 непрерывного шумения, диск удалось извлечь. Скажите если такое один раз случилось, то теперь все время будет повторяться?
firesanek
29 April 2013
к дилеру с шумом - замена магнитолы.
yavasilek
10 June 2013
Господа! А РП32 от РП2 отличается только подушкой или еще прошивка нужна? Ведь по сути бортовой компьютер есть и на РП2, но просто нет кнопок для управления.
Есть ли возможность поменять подушку(поставить с кнопками), возможно сколхозить проводку(если надо), прошить и радоваться БК и возможно управлению магнитолой с руля?
Friz
5 June 2013
yavasilek
Все верно. Если поставить подушку с кнопками, в приборку залить калибровку от приборки рп32 и все это естественно прошить то будет и бк и музыка управляться с руля. Если взять подушку с кнопками ОК-М то и проводку никакую делать не надо
Azrail13
10 June 2013
Может кто фото выложить распиновка колонок в дверях РП32
Pavel.91
12 June 2013
Уважаемые, такая проблема:
Прослушивая музыку через флешку или CD, все нормально. Стоит включить радио (в Москве, на открытой местности, везде) и громкость начинает плавать (сначала тише, потом на первоначальный уровень и заново). Замечено данное явление было при движении, если стоишь, то все вроде бы хорошо. AVC специально отключил, так же эквалайзеры и т.д.
В чем может быть проблема? У кого-нибудь было подобное?
Заранее спасибо.
Maxamps
29 July 2013
Как ее прошивать или только у дилера?
igor1960
29 July 2013
РП32 радио и USB работают нормально а вот CD высвечивает ошибку,диск не извлекается.Подскажите чем лечится
WeellyTR
3 August 2013
Как обнулить магнитолу? Клемму с АКБ снимаешь - настройки магнитолы остаются. Мне их нужно стереть из-за пары багов, которые, по моему мнению, завелись случайно в памяти.
Azrail13
3 August 2013
Klogg4
Минут 10-15 жди, или через OBD сброс ошибок
WeellyTR
3 August 2013
Azrail13
не помогло, настройки магнитолы всё равно не сбросились( А для OBD у меня нет адаптера(
romualdo_f
24 August 2013
Добрый день. Trend Sport, РП 32. Задние динамики играют существенно тише и хуже передних (отсутствует бас, как будто динамики включены в противофазе). Играл с настройками - никак- убираешь звук вперед - хороший бас, убираешт звук назад - ужас.. баса нет вообще. Попробовал поменять полярность в одном динамике - нифига не помогает... Это особенности звука или у меня одного такой глюк?
29 August 2013
nau.83
На фф3 магнитола без кода
