На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
mandalore105
16 April 2013
То есть сейчас только на этом болте? Может тогда в параллель ему подпаять на клемму минуса самой магнитолы?
danila1984
16 April 2013
всего на массе на 2-х болтах 4 провода, в разных точках.
mandalore105
16 April 2013
Мощно. Тогда к аккуму, чеж делать. И не факт что решит, но будем надеяться.
danila1984
16 April 2013
вот я думаю, сфига ли он такую наводку ловит? я понимаю, еслиб бензин, на дизеле же, правда от гены скорее всего.
ilya1
16 April 2013
Всем привет, какой код (Bestellnummer) из представленных подойдет под AUX провод?
И если он не экранированный, от этого помехи будут в звуке? Спасибо.
R2d2_MEPhI
18 April 2013
кстати, зря в заголовок не вынесен тот факт, что у микрофона важна полярность. Я уже даже успел утром расстроиться, что у меня он не работает, пока не попробовал переставить контакты местами...
Boris98
18 April 2013
ilya1
Зачем вам ставить силовые провода (полтора квадрата, один даже два с половиной) на слаботочку? Да еще и 50 метров? Не лучше ли взять экранированный сигнальный провод (0.5 или 0.75 квадрата).
mandalore105
18 April 2013
R2d2_MEPhI
"пин 3и4- микрофон (провода черный и белый/красный)"
Это в инструкции. вроде понятно.
Blekon
19 April 2013
Привет всем. Подскажите по подключению штатного разъема AUX на ФМ4(который в бардачке).
AUX подключается к разъемам 37,38,19:
37 - желтый
38 - зеленый
19 - синий
Я отрезал часть проводки с разъемом чтобы подключить к БТ.
Провода:
коричнево-красный
сине-красный
черный
Как их правильно соединить к разъемам AUX IN L, AUX IN R, AUX REF???
Blekon
19 April 2013
И еще вопросик.
У меня провода от микрофона идут в фишку не в пассажирской стойке возле лобового. А у пассажира в ногах. Под обивкой пола в правом дальнем углу. Как-нибудь можно эту фишку отцепить от черного держателя? Кто нибудь мучался с ней?
olli76
20 April 2013
Извините за возможный оффтоп, зависла флешка в usb, модуль от Novero, голова Sony, все работало года два без проблем, другие флехи тоже перестали играть, зависло все на одном треке, и не важно вставлена флэха или нет, все равно на мониторе показывает название этого трека, пробовал снимать клемму с акб не помогло, какие варианты устранения могут быть?
dimbas999
20 April 2013
Помогите с при обретением модуля Novero c USB
Желательно с проводом к модулю, микрофоном круглым , и проводами USB.
Буду очень признателен кто откликнется
Перекрыл весь инет и не могу найти. У официалов и на экзист сами знаете цены как за самолет)
С уважением Дмитрий
TheTom
20 April 2013
Подскажите, пожалуйста, у знакомого стоит модуль Nokia 8MBT(или 8M5T)-19G488-AK, комплектация комфорт, есть громкая связь. Вход под провод USB похож на разъем под флешку, но не microUSB как на модуле от Мондео (у меня стоит). Вопрос, у него будет играть музыка с флешки, если подключить провод?
TheTom
20 April 2013
Машина рестаил, 2009 года
furgon
20 April 2013
TheTom:
Нет не будет,чтобы была эта функция необходимо заменить модуль ,а в вашем случае разьем на модуле используется для обновления модуля
SMY
21 April 2013
Таваищи где можно найти USB гнездо для монтирования в заглушку?
burunduk1984
21 April 2013
Ребят, кто в курсе, провода от динамиков идут непостредственно в колодку машнитолы или через какие нибудь разъёмы?
Boris98
21 April 2013
burunduk1984
Вообще то в каждой двери разъем есть
burunduk1984
21 April 2013
вопрос не в этом..динамик задний правый не работает.провода в двери целые..уходят под пол.
а дальше?прямиком в магнитолу?
Куриллыч
22 April 2013
burunduk1984
сразу к разъему магнитолы.
igor71
22 April 2013
burunduk1984
Через разъём С112, стыкует польную и подторпедную (внизу правой передней стойки) в разъём магнитолы.
burunduk1984
22 April 2013
кому верить???
furgon
22 April 2013
burunduk1984
Приезжай я сделаю
burunduk1984
23 April 2013
furgon
Жень, я к тебе всё равно собирался, перевернутые знаки вопросиков с магнитолы убрать))
а с колонкой сам попробую разобраться)если уж нет, тогда до кучи))
igor71
23 April 2013
burunduk1984:
кому верить???
Схемам и опыту.
Remi Etien
23 April 2013
Ребят, приветствую. Может такое быть, что в блоке Novero USB только за обновление отвечает? Продавец говорит, мол, не для музыки он.
http://img24.imageshack.us/img24/370/85642166.png
Спасибо за помощь!
burunduk1984
23 April 2013
igor71
Всё верно)Разборка обшивки подтвердила, провода от калонок и магнитолы стыкуются в разъёме С112.
По глупости обрезал штатную проводку от С112 до динамиков (задних) ..заменил.., а оказалось, что обрыв в резиновой гофре, что в кузов входит
Неправильная диагностика...
furgon
23 April 2013
Remi Etien:
Прав твой продовец,на некоторых модулях назначение данного разьема как раз именно для загрузки обнавлений
Иван-АНТЕЙ-
23 April 2013
furgon:
А как их отличить то???
6 people online
6 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
