Поворотники, трехкратное мигание.
Когда включаешь указатель поворота НЕполным нажатием на подрулевой переключатель, после отпускания - включается противоположный поворотник! Приходится всю эту "светомузыку" выключать покачиванием рычажка в разные стороны.
Никто с подобным не сталкивался?
поворотники, трехкратное, мигание, моргание, тройное, реле, переключатель поворотов
jazz
9 June 2004
45,8K
metel
19 April 2013
Oleg_KRSK
тебе повезло, у тебя из первых, что пошли с новой прошивкой.
kalchuga
19 April 2013
metel
А почему с новой то? может в гивике опция эта и шла. А потом уже во все проши шили, как уже говорилось.
metel
19 April 2013
kalchuga
потому что у меня тоже Гиа, но ноября 2002 года, мигает 1 раз.
max_470
19 April 2013
kalchuga
гиви 2001 года. один раз моргает. и нету гема еще к тому же
max_470
19 April 2013
http://www.autofichi.ru/index.php?productID=730
называется "удлинитель поворотов". по идее, можно сваять самому. не влезая в сложную схемотехнику ГЕМа.
Bambuabear
22 April 2013
можно, если руки прямые)
Olko88
17 July 2013
Уважаемые фордоводы! Кто уже разобрался с миганиями? 11.2002 Ghia мигает 1 раз, а очень хочу 3. Реально удобно!
Nikservice
12 August 2013
При легком касании к рычагу указателей поворотов (не фиксируя его при этом), поворотники автоматически отрабатывают 4 «моргания». Удобно при перестроении – не надо переводить рычаг в фиксированное положение, не приходится удерживать рычаг пару секунд пальцем.
Перебрав кучу различных схем, понял, что к моей машине они не подходят. Система схожая с нашей применяется в Mitsubishi Lancer.
Не могу добавить файл прошивки, ссылка на страницу с прошивку. http://forum.amadeus-project.com/index.php?show...;st=460 (прошивка в сообщении №466)
Ссылка на страничку автора – http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=1239
Под Ford Focus схему пришлось дорабатывать (у нас импульсы с амплитудой 12 вольт).
Себе печатку не травил, так и оставил на монтажке, есть нарисованная в формате lay.
Схема подключается прямо к разъему рычага указателей поворотов.
RH к 1 контакту разъема
GND к 2 контакту разъема
LH к 3 контакту разъема
Питание схемы взял с замка зажигания (клемма 75 – желтый провод)
Dragon33
12 August 2013
Если уметь программировать микрочипы, то можно хоть светомузыку из поворотов сделать. И ещё нужен программатор. И вместо оптопары я бы использовал микруху ULN2003 (набор транзистор) и уже к ней релюшки.
Nikservice
12 August 2013
Схема отработана и проверенна,
ULN 2003 + 2 реле - заведомо дороже двух PC817
себестоимость устройства менее 10$
прошить проц, можно в любой мастерской по ремонту РЭА за бутылку пива
Olko88
16 August 2013mobile
Вот спасибо! :-D Буду искать паяльника
vipvir
6 March 2014
Nikservice
А в lay можете скинуть?
vipvir
6 March 2014
Nikservice
Нашёл ваши посты на указанном Вами сайте разработчика, оттуда и вытянул PCB.rar
alexstay
27 January 2017
У меня русФокус 2004 года, 3-х кратное моргание было изначально, НО с помощью программы Forscan эту функцию можно отключить. А может быть и включить тем у кого её нет.
Так же как и довзмахом дворников, их тоже можно отключить.
ToLib
27 January 2017
alexstay
Кинь ссылку на инфу по отключению! Имеется форскан и неимоверное желание обладать трехкратным морганием при "недожиме" поворотника!
alexstay
1 February 2017
На днях возьму ноут в машину и сделаю скриншоты
alexstay
2 February 2017
http://image.prntscr.com/image/e686c188f9bc45ab...17f.png
http://image.prntscr.com/image/0530f47fced141f6...0f6.png
Тут описание програмирования 3-х морганий поворотников.
Сначала коннектимся к машине, далее выбираем GEM модуль, изменяем значение, записываем его, далее выключаем и включаем зажигание.
Vovan_mail
8 April 2017
Парни кто может подсказать номерок своего GEM у ког есть трехратное мигание, плизз
ToLib
10 April 2017
alexstay
у меня нет такого меню в форскане. либо блок не поддерживает, либо нужен более серьезный адаптер.
alexstay
10 April 2017
ToLib
а Forscan расширеная версия стоит?
alexstay
10 April 2017
у меня обычная ELM bluetooth
ToLib
10 April 2017
alexstay
Не слыхал про расширенную версию. Качал с сайта форскана на ноут. У меня ELM в ноут подключается по USB.
Vovan_mail
10 April 2017
alexstay
у меня с их лицензией форскан и толку нет ибо у нас гем поддекрживает пару тройку функций, а на картинке я так понимаю гем от второго фокуса.
Тем более что вроде как говорят в модулях A* и J* те что в конце номера две буковки, там по железу нет этой функции
alexstay
10 April 2017
Это реальные скрины с моего фокуса, ПЕРВОГО.
alexstay
10 April 2017
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=838
alexstay
10 April 2017
Это возможно, тут я не подскажу.
Vovan_mail
10 April 2017
alexstay:
А с моего блока конфиг только 3 или 4 параметра Стирание капель, замок одна дверь или все и еще что то, сегодня гляну.
Можешь от своего блока конфиги сбросить, попробую себе вписать, что получиться))) И если можешь посмотри номерок своего Гема, плиз
Vovan_mail
10 April 2017
alexstay
про номерок Вот мой 1S7T-15K600-JE, а твой
имею ввиду вот это
;Block 1
5201035E809710DB
;Block 2
5202FF8000F000C3
это мой
Вот пример модуля подух
;Block 1
737010180EE650C1F
;Block 2
7370201334641465091
737020233374E373566
7370203523134353261
73702043532AB
Тут только подуха водителя и пассажира.
А вот тут еще добавлены боковые подухи на две стороны и боковые датчики удара
;Block 1
737010184EE658CA3
;Block 2
7370201314641485091
737020233344E393666
737020357313038396C
73702043630AA
Vovan_mail
15 April 2017
alexstay
Не бойся если даш номерок модуля твой гем в фомоко не забанят (хочу найти такой же на разборах), а если даш конфигурацию, то я попробую на своем и сделаем хорошее дело, проверив то что реально перепрограмировать любой гем под определенные функции или нет. Честно не пойму, либо все что сверху имедж))) Ну или хотя бы вин дай авто сам посмотрю конфигурацию
