МКПП, проблемы. (Р)
5 years
Добрый день, Коллеги!
Соберу в одном месте рекомендации по МКПП IB5 на ff1.
Данная МКПП считается довольно надежной, но у неё есть вещи за которыми надо следить:
1. САМОЕ ГЛАВНОЕ: если у Вас при включением передач есть треск, скрежет и т.п. не надо насиловать МКПП, надо сразу же ехать на сервис (на галстуке или эвакуаторе) и тогда Вы возможно сэкономите кучу денег на приобретение шестеренок или КПП в сборе, которые Вы могли бы сохранить вовремя поменять подшипники (как вариант).
2. Следить за уровнем масла и его утечками,
т.к. 2 шестерни 5-той передаче находятся за перегородкой в самом высоком месте МКПП и если масло вытечет 200 м.л. а поверьте это не много, то данным шестерням придет конец. Ну а если масло и дальше будет вытекать то погибнут и остальные шестерни.
3. Посторонние шумы в МКПП,
могут означать начало выхода из строя подшипников и как следствие смещение осей первичного и вторичного вала с разрушением зубчиков шестеренок.
Понятно, что из-за каждого шума бежать в сервис не надо, но в какой то момент надо для себя решить, что пора съездить в сервис специализирующемся на ремонте и попросить послушать шум на предмет не пора ли лезть внутрь МКПП.
Пример вышедшего из строя подшипника и пожеванных шестерней: МКПП, проблемы. (Р) (сообщение #7882449)
4. Дополнительная рекомендация:
В некоторых сервисах заливают масло в МКПП на 800 м.л. больше чем это предусмотрено производителем.
А причина простая: у Вас будет дополнительных 800 м.л. масла которые вытекут до того момента как начнутся разрушаться шестерни 5-ой передачи. см. п. 2
5. Задняя передача без синхронизатора, поэтому включать ее следует после полной остановке, при чем с нажатой педалью тормоза.
p.s. если есть что еще добавить, пишите, добавлю.
Если Вы не нашли ответ в данной теме и на Ваш вопрос никто не ответил, можете попробовать спросит у коллег в ветке FF2 Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП Там наверняка подскажут. Только просьба потом, после устранения проблемы, отписать в нашей теме для истории.
С уважением,
Malish
заедают передачи, мкпп, механика, ремонт коробки, коробка передач, кпп, переключение передач
Malish
23 April 2015
МКПП, проблемы. (Р)
486,3K
2,3K
ЖЕк
15 April 2013
Где на коробке находиться штуцер для прокачки сцепления? ткните пальцем
ЗЫ: Дюратек 1.6 8 кл
шурец
15 April 2013
ЖЕк
под воздушным фильтром. в теме про цилинд сцепления, вроде бы, фотка была
leksuss
15 April 2013
кто в курсе,кроме датчика скорости что еще стоит за датчик на мкпп ,если смотреть на авто спереди то справа если не ошибаюсь датчик скорости а левее что еще за датчик стоит?
ToLib
16 April 2013
должен быть еще датчик заднего хода!! У меня как раз недавно из него проводки повылазили
leksuss
16 April 2013
наверное это он и есть
Harry53
18 April 2013
народ, когда с первого раза не втыкается задняя, то при ее довтыкании раздается несильный хруст как на старых газонах и зилах, это криминал или нормальное явление?
когда задняя втыкается с первого раза,хруста нет,все тихо,масло в коробке менял в ноябре, 5500 км назад,стуков,вибраций и гулов нет
leksuss
18 April 2013
Harry53
такая же беда,то сразу и тихо то не сразу и с треском
шурец
18 April 2013
необходимо перед включением подождать на холостых либо двойной выжим сцепления делать синхронизатора нет
Harry53
18 April 2013
шурец
так двойной выжим и делаю,без него недовоткнется:)
шурец
18 April 2013
значит мало ждешь
вообще - это считается нормой если бы было что сломано, скорее всего, ты бы и со второго раза не воткнул
ps^ у меня такое бывает ну очень редко. когда обороты не упали и поспешил включить. даже уже забыл когда последний раз может я что не так делаю
Ewoo
20 April 2013
Коллеги!
А если Фокус 1 1,6 DURATEC ib5 - если МКП б/у покупать, от каких двигателей и Фокусов подойдет, чтобы снял/поставил? только от DURATEC?
Колокола разные у всех?
Oleg_KRSK
20 April 2013
Ewoo
одинаковые на первых фокусах.
evildevil
25 April 2013
Oleg_KRSK
Ewoo
Ан нет, не надо вводить в заблуждение.
Коллеги!
Да такой колокол только у нас(дуратек 1.6) и на дизеле, но дальше все ли одинаково не факт.
Так что искать только под наш двигатель и на разборках хватает говорить, что стартер находится снизу ближе к радиатору.
Я когда искал, нашел только за 20т.р. Б/У, в результате взял от ФФ3( ранее отписывался про свой ремонт) и в итоге вышло 17500 вместе с выжимным, сцеплением и маслом.
lovefocus
27 April 2013
Подскажите что случилось с коробкой. Машина фф1 2004г, 1.6 бензин, 8кл, МКПП. Тыщ 15-20 назад менял сцепление и выжимной.
Трогаюсь 1-ок, 2-ок, третья как повезет могу и попасть в первую, хотя смотрю рычаг явно смешен на третью. если третью включил дальше 4-ок, 5-ок.
Что еще: задняя с трудом втыкается. точнее попадаю в 4-ую и белый свет не загорается. если все же включил заднюю, после задней - первая с трудом включается, чтобы включилась надо или с усилием втыкать или по другим передачам пройтесь без отпускания сцепления, а потом первая нормально включается. На всех передачах езжу нормально, не вылетают. Если очень нежно включать третью после второй, то включается. Так же на понижение с 4 на 3 тоже нормально переключается. В чем может быть дело, подскажите пожалуйста.
dvv3370
27 April 2013
Сцепление прокачивали? Если да,то смотрите трос выбора передач-надо регулировать.
lovefocus
27 April 2013
dvv3370
когда меняли, конечно прокачивали сцепление. говорю же 15-20тыщ проехал после. я тоже подумал на какие-то механизмы отвечающие за верность включения передачи. поднял кожух на рычаге. там люфты есть, но совсем минимальные. как точнее определить что с ней делать?
pit-84
27 April 2013
Привет!
Следующая проблема:после того как тронулся - первую практически не возможно переключить на вторую, переключив на 2-ю - такой же трабл.
В чем может быть причина?
dvv3370
27 April 2013
Буквы прыгают,пока не очень умею из pdf в текст переводить
lovefocus
27 April 2013
Решил свою проблемы. На яме снял кожух с кпп, оказлось что с тросика кпп слетела резинка. вернул на место, стало все ок.
pit-84
27 April 2013
dvv3370
т.е. чтобы ушла проблема с выключением 1-й и 2-й передачи требуется произвести регулировку?
anton994
1 May 2013
есть ль неоригиналиные подшипники в iB5 коробку?
anton994
1 May 2013
evildevil
а как быть с регулировкой подшипника диф-ла?
dvv3370
1 May 2013
anton994:
evildevil
Посмотри на сайте,где-то читал,дифференциал регулируется подбором шайбы...
anton994
2 May 2013
да, регулируется шайбами на наших коробках, а если брать валы и диф-л с коробки которая ставится на фокус 3,2 то там уже стоит пружинная шайба которая сама дает преднатяг! в том то весь вопрос как в таком случае регулировать...
evildevil
5 May 2013
честно говоря, я даже не знал и не думал об этом, просто переставил конусные подшипники с диффом в свой корпус и все. вот уже около 5 т.км прошел, никаких проблем не замечено. единственное конечно потупее машина стала, но не намного, зато сегодня ночью вернулся с белорусии и при скоростном режиме 140км/ч и резких наборах скорости бака мне хватило на 700км.
Pobstas
11 May 2013
Всем привет! У меня произошла неприятность на автомобиле ФФ1 1,6л 2001г.в. МКПП, а именно не понятно из-за чего перестала включаться задняя передача и 4 передача ( свободный ход после того как включаешь 2 передачу...) Пожалуйста подскажите мне из-за чего это могло произойти и что лучше сделать(ремонт или купить коробку с разборки?)
dvv3370
11 May 2013
Попробуй отрегулировать привод КПП
anton994
11 May 2013
Pobstas
может быть такое что трос выбора вылетел с крепления, сними крышку с коробки и посмотри троса на месте или нет!
Pobstas
11 May 2013
А ездить можно при такой неисправности КПП?
anton994
12 May 2013
ну если проблема только в том что некоторые передачи не включаются, то ездий. но лучше проверить в чем дело!
