Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
663,1K
9,9K
iNemcev
18 April 2013
Какие кольца подходят на ФФ1 1.6 Rocam?... не могу найти поиском, помнится как-то читал что от мондео подходят и стоят дешевле, может знает кто кодик?
Экзист ничерта не знает((
шурец
18 April 2013
подскажите, кто знает, как проверить в магазине резиновое колечко на предмет бензо/маслостойкости резины?
Серж.
18 April 2013
ВСЕМ ПРИВЕТ,ТАКАЯ ПРОБЛЕМА,ЗАВОЖУ МАШИНУ НЕМНОГО ПРОГРЕВАЕТСЯ И НАЧИНАЕТ КАК-БУДТО ГЛОХНУТЬ,И САМА СЕБЯ ПОДГАЗОВЫВАЕТ.А ЧЕМ ПРОБЛЕМА.ДАТЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА?
kalchuga
18 April 2013
iNemcev
Самый огонь оставить на неделю, у меня после такого ошибка абс сбросилась и не появлялась больше
iNemcev
18 April 2013
Серж.
как первый вариант да, снять почистить. Если масло не жрёт дальше не знаю что смотреть. Может ещё MAF... датчик расхода воздуха.
Набросал список минимальный для замены колец
max_470
18 April 2013
iNemcev
от мондео на 1,8 идет. рокам - тяжелый по запчастям. не заказывай сейчас то, что может быть ремонтного размера, без разбора. нада сначала снять все, промерить. потом заказывать. мало ли эллипс будет и нужны будут ремпоршни и кольца.
iNemcev
18 April 2013
max_470
Да я пока только основное хочу купить - прокладки и расходники... кольца по факту конечно, либо поршню... хочу понимать что по запчастям выходит. Кодик мондео есть?
max_470
18 April 2013
iNemcev
800038440000 KolbenShmidt на рокам, размер STD.
max_470
18 April 2013
iNemcev:
800038440000
http://motorzona.ru/ по коду движка можно многие детали найти.
iNemcev
18 April 2013
max_470
А где код его взять?
max_470
18 April 2013
iNemcev
тэйк э лук эт зе ПТС, май фрэнд
http://avtodoki.ru/upload/medialibrary/fa9/avtodoki_pts_2.jpg
iNemcev
18 April 2013
max_470
Всё забываю, что на европе есть номера У меня так один ВИН был и всё))
frosting7
18 April 2013
Ребят,подскажите в чем проблема!
когда медленно еду по кочкам руль приходится сильно держать,так как колёса проезжая по кочкам стремятся сами повернуть в сторону уклона.При скорости более 100 км/ч ехать совсем невозможно,руль очень легко поворачивается и машиной даже на ровной дороге приходится подруливать.Как быть,рулевая рейка под замену?смотрел на рейку сверху через моторный отсек,по ходу движения справа пыльник правой рулевой тяги немного в масле все остальное чистое.
Demitra
18 April 2013
DeepNavy
Сегодня при беглом осмотре обнаружил трещину в катушке зажигания,может из за неё обороты шалят?Заежал к знакомому мотористу,тот меня первым делом отпровляет на диагностику к своим ребятам(15 евро по моему).А после диагностики тогда уже и думать дальше.Машину купил с месяц назад,по этому еще туговато разбираюсь в подкапотном пространстве.До этого была ауди 80 Б4.Кстати,по правильному конечно надо еще расходники сменить,типо свечи,масло,фильтры,а тогда уже на диагностику.
Вопрос - при включении климы,должен ли запускаться основной вентилятор охлаждения радиатора ?
Спасиб!
SNAKE161
18 April 2013
Добрый день!!! Обращаюсь к старожилам форума нужна помощь.
Был приобретён FF1
VIN: 3FAFP31362R131393
Дата изготовления: 30.10.2001
Модельный ряд: Focus 1998-2005
Тип кузова: 3-дверный седан
Серия: Series 22
Двигатель: Zetec 2.0 16V EFI
Коробка передач: 4-ступенч. автоматич. - 4F27E
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 3.95
Токсичность выхлопа: Требования по стандарту LEV
Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную
Лакокрасочное покрытие: Ebony (без эффекта металлик)
Надо заменить ремень ГРМ и все ролики к нему, ремень доп оборудования и все ролики к нему, прокладку клапанной крышки, топливный фильтр, и помпу.
ELCATS пишет "Нет информации по запчастям для данной модификации."
Вобшем не могу найти каталог где можно раскрыть мотор и посмотреть оригинальные номера.
Форум облазил но не нашел всей нужной мне инфы.
МОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ НАЙТИ НУЖНУЮ ИНФУ ИЛИ НАПРАВИТ КУДА???
ЖЕк
18 April 2013
SNAKE161:
Был приобретён FF1
Серия:  Series                  22
Привод:                              LHD FWD
Запрос на коды запчастей ! (Р)
DeepNavy
18 April 2013
Demitra
Не претендую на правоту, у самого год стажа.
Проблемы с нестабильной работай двигателя (читай плавающие обороты, вибрации) идут с трех разных концов:
Топливная система (бензонанос, форсунки).
Система забора воздуха (датчик массового разхода воздуха, дроссельная заслонка, клапан холостого хода).
Система зажигания (катушка, ВВ провода, свечи).
Так что будет чем заняться.
Катушка все равно под замену. Посмотри здесь Катушка зажигания. (Р). Если двигатель еще не троит, то скоро начнет. А там поглядишь, может рассосутся твои вибрации.
iNemcev
18 April 2013
Отвез машину в сервис, пл внешним сказали капец поршням, стенки умерли... в выходные будут разбирать,посмотрим на сколько страшно. Интересно что там может быть...
отшельник
18 April 2013
iNemcev
Тему почитай Двигатель Duratec 1.6. (Р) (сообщение #13897978) Я недавно движок капиталил всё есть в теме.
шурец
18 April 2013
Demitra
должен
Demitra
18 April 2013
шурец
так,а он этого не делает...
шурец
18 April 2013
значит у вас холодно (ниже +5) либо сломано что-то когда копрессор холодильника работает, то вентилятор его охлаждает сам без каких либо дополнительных манипуляций
frosting7
18 April 2013
Demitra
катушку меняй однозначно!
недавно тоже сменил.
поставил БОШевскую,отличная катушка
P.S. и вообще,это не катушка ,а модуль зажигания
Demitra
18 April 2013
шурец
+15 , видимо и тут что то не ладно.
frosting7
С чем была связана замена ?
nike64
18 April 2013
подскажите кто ниб. не заводиться авто фф1 1.6 8кл искра вроде есть, снял бензонанос т.к. при вкл зажигания не качает, разбомбил пол кузова, но все таки вытащил, подсоединил к акб-РАБОТАЕТ, предохранители реле все в порядке (местами менял) соединяю с клемой- не работает. на проводе есть немного повреждения, но не критично (сам электрик только не авто-ный). что может быть кто ниб сталкивался
nike64
18 April 2013
и куда идет провод с клемы бензонаноса один-минус, второй-плюс, третий-уровень топлива . а вот четвертый незвестно
help
leksuss
18 April 2013
nike64
четвертый связан тоже с уровнем топлива
nike64
18 April 2013
спс
Клизма
18 April 2013
nike64
Проверьте аварийный выключатель насоса в ногах у пассажира
max_470
19 April 2013
iNemcev
крепись, я сам через капиталку прошел, не самое приятное занятие.
Замена поршневых колец Zetec-E. (Р)
делай фотоотчет, заказывай запчасти, ремонтируйся. и отчетец в профильмой теме по рокаму-дюратеку.
помощь так сказать одноклубникам
