кооператор
Широкая резина больно...
pav902по мне так широкий протектор гармоничней смотрится в пустых арках на FF2.
Woolf
Я не спорю,если диск шириной 7,5,а для 6,5 225 многовато.
Woolfага,под диски больших размеров
pav902AmorphiSFF2согласен 7,5J для 215-225 самое оно
Woolf
согласен, гораздо лучше
pav902
Woolf
На удивление в колее не бросает. На рабочей на тойже дороге с резиной кама 175 70 просто жесть в колее.
На 225ой еще мало проехал, но первые уощущения, что машина стала острее реагировать на повороты руля и четко ощущается движение прямо.
Woolf
На 195 как то болтало, 225 четко по прямой держит.
кооператор
Диски с заводскими параметрами способствуют тому,что колею меньше чувствуешь,плюс от резины зависит многое.
pav902
Пока только 1500 проехал, брал резю с сомнением, но сейчас все сомнения развеялись.
burunduk1984
18 April 2013
WoolfСогласен)Фокус машинка широкая, арочки мускулистые))Широкая резина гораздо красивее. Может плюсов будет и не много, зато красиво!
Всем привет.
При замене колес забыл поставить проставки на ступицу - такие пластиковые колечки, так как диски рассчитаны под больший диаметр ступицы. Обязательно ли они нужны, если я затянул все 5 болтов равномерно, ведь диск встанет ровно?
ННикита
даже если ты затянул все 5 гаек, то все равоно скорее всего колесо поставил не ровно, т.к. несколько милиметров в каждую сторону оно скжем так "люфтит", от этого на скорости будет вибрация. А если и поставил ровно то это тебе повезло, но это один случай на миллион. Такчто ставь кольца. Я себе поставил и забыл. Да кстати, бери самые дешевые, разницы с дорогими никакой.
Можно ли на штатные диски (6.5J R16 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/55 R16) поставить резину 225/50?
Выпирать не будет?
fomi4
у меня на 7J бубликом села, на 6.5 бублик будет еще больше.
fomi4
даже если оденешь 225 на 6.5j в управляемости потеряешь сразу, машина будет как бы плавать при резких маневрах. Рекомендую подобрать соответствующие диски и резину, я в свое время при заказе дисков 7.5j был вынужден продать практически новую 205 резину...
всетаки радуют меня мои штаты как не крути!
кооператорWoolfСпасибо, просто был вариант взять пошире резину, теперь понял что проще штатный размер взять
67sergey67
20 April 2013
Replica FR 5008 vs Original (оба с параметрами 7J R16 5x108 ET50):
Pynkt
21 April 2013
Диски : К&К Килиманджаро-5 R15 (оригинал КС439) 6x15/5x108 D63.35 ET52.5 (штатные параметры) Блэк платинум
Вес диска : 7.560 кг.
Резина 195/65 R15 Michelin Energy E3A.
Поставил на лето литые диски 16 радиуса КиК Андора, цвет - алмаз черный.
Кик Андора алмаз черный
Скрытый текстПараметры дисков:
Диаметр: 16 дюймов
LZxPCD: 5x108
Ширина обода (RIM): 6.5 дюймов
Вылет (ET): 52.5 мм.
Посадочный диаметр (DIA): 63.35 мм.
Форма крепежных отверстий: конус
Комплектация
Линза : RAPID 60
Вставка : R09
Вес : 8.490 кг.
x
Так как диски черные, решил для них купить черные, спортивные ниппеля. Все подошло без каких либо проблем, размеры штатные.
Смотрятся на дисках
Комплект спортивных алюминиевых ниппелей TPI в сборе - цвет Черный
А вот и фотографии:
Покупке радуюсь как ребенок
Ребят, а диски с такими параметрами 7J R16 5x108 ET50 DIA 65,1 нормально подойдут на рестаил?
vanko
подойдут, но посоветовал бы купить ещё проставочные кольца, т.к. ступица у фокуса 63,3
http://media.ffclub.ru/up239125-iiii0715.jpg
мои...параметры выше в сообщении..резина Yokohаmа Аdvаn spоrt v103 205/55/16
mr.Maksy
27 April 2013mobile
Вот купил оригинальные диски 16ые на летнюю резину.
подскажите какого цвета диски подойдут на белый хэтч выбор между черным и белым по ссылке
http://www.proma-wheels.ru/light-alloy-wheels/c...s/black
